  • Deem007492
  • Laatst online: 20:17
Wij zijn van plan om de volgende zonnepanelen in eigen beheer op het dak te leggen. Het gaat om de zonnepanelen: Jinko JKM420N-54HL4-B Tiger Neo N-type Full Black 420Wp. https://cdn.webshopapp.co...62/jam60s21-365-hc-bk.pdf
- Zuidwest 2x13 of 2x14
- Noordoost 2x2. Meer gaat niet vanwege dakramen en enkele schoorstenen.
- het platte dak krijgt veel schaduw. Mogelijk kunnen er daar nog wel 4 panelen geplaatst worden..
Met Sunny Design heb ik een ontwerp gemaakt. Maar ik kom er nog niet helemaal uit. Het betreft een nieuwbouw huis wat momenteel in aanbouw is.
De omvormer(s) kunnen in de kelder opgesteld worden of op de eerste verdieping direct onder het dak. De kelder heeft de voorkeur. Indien de keuze de kelder wordt dan is de kabellengte 15-20 meter schat ik. Mogelijk nog iets meer.
Sunny Design geeft standaard als advies 2x een SB5.0-1AV-41 1 fase omvormer. Mijn voorkeur gaat juist naar een 3 fase omvormer. Als ik handmatig een 3 fase STP10.03AV-40 kies dan lijkt het ook goed te gaan. De SMA is echter slecht verkrijgbaar. Is de Goodwe GW12KT-DT-RS485, 3-Fase, 2 MPPT dan een goede optie?
De voorlopige keuze:
- voor de Zuidwest 2x14 (18PV 11,76kWp): Goodwe GW12KT-DT-RS485, 3-Fase, 2 MPPT https://cdn.webshopapp.co...039/goodwe-4kdt-10dkt.pdf
- en voor Noordoost 2x2: Enphase Micro Omvormers of een kleine 3 fase omvormer? Er treedt geen schaduw op.
Een alternatief is:
- Trina Solar Energy TSM-415DE09R.05 (Vertex S). Zie onderste plaatje.
https://www.winkelman-zon...e09r05-415wp-full-bl.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4nAy7LYrhlZVNk1DQfvfSfrZuX4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AKeYepUar0ouyVaFWExAVXUa.png?f=fotoalbum_large
Handmatig de 3 fase STP10.03AV-403:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gan1hDLmFQyHVln_4WADpf7Zvf4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ASpabGt8vA5VxTdyxKUChG99.png?f=fotoalbum_large
Met de Trina Solar Energy TSM-415DE09R.05 (Vertex S) panelen gaat het ontwerpen wel beter in Sunny Design. https://www.winkelman-zon...e09r05-415wp-full-bl.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UrLvVyaOU1tUeLxvJiK_Z657D3k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3bNhdkZz7HPcdXIzcQuTU9CF.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 33% gewijzigd door Deem007492 op 11-05-2023 01:59 . Reden: 3 fase SMA toegevoegd ]
  • Ronald
  • Laatst online: 00:42
De automatische string configuratie in sunny gaat regelmatig mis.
4 panelen op een 3 fase string omvormer zijn geen string. Vergelijk de som Vmpp paneel met minimum start spanning en Vmpp omvormer.
Onder Vmpp omvormer geen schaduw beheer. Dichtbij start spanning kan moeizaam tot niet starten van de string betekenen.
Het ZW dak op 10-12kW 3 fase omvormer
Het NO dak op een 1,5 a 2kW 1 fase met voldoende lage spanning eisen.
Dit dak oogt alsof je met grotere panelen kan werken. Denim full black is te krijgen tot 460W bij de courante webshops.
White backsheet tot 550W
  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 06-10 19:18
Maar hoeveel kWh denk je wel niet nodig te hebben? Nieuwbouwhuis = energiezuinig, en hoeveel panelen/ WP legt de aannemer om aan het bouwbesluit te voldoen?
Naast de grotere panelen die Ronald voorstelt, zou landscape plaatsen (4 rijen?) misschien ook meer WP op kunnen leveren.
Bij mij in de wijk staan ook daken vdie volledig PV lijken te zijn, lijkt op zoiets: https://robisol.com/systemen/bitile-zonnedak
[ Voor 19% gewijzigd door MSXBas op 11-05-2023 08:36 ]
  • Deem007492
Ronald schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 06:04:
Er zouden inderdaad meer panelen op kunnen maar de totale hoeveelheid is eigenlijk al voldoende voor ons. Op onze vorige woning hadden we een 10,23kWp en dat was net te weinig met een brine (bronwater) warmtepomp. Bij deze woning hadden we een SMA STP10000TL-20 3 fase gecombineerd met Ecsolar315M72(26x, ZZO) + SF170-S(12x, WZW). De string van 12x170Wp kwam in de middag pas bij zodra de omvormer al actief is. Het duurt bij een 3 fase inderdaad langer voordat deze opstart. Vaak pas >75W ofzo.
Op het platte dak kan ik in de toekomst ook nog wat panelen kwijt indien gewenst.
Omvormer keuzes, wat denk jij?
# ZWdak 2 keuzes:
1) Goodwe GW12KT-DT-RS485, 3-Fase, 2 MPPT https://www.winkelman-zon...3-x-3-fasen-omvormer.html
2) Growatt MOD 12KTL3-X 3 fasen Omvormer https://www.winkelman-zon...3-x-3-fasen-omvormer.html
# NODak: Growatt MIC 1500TL-X 1 fase Omvormer 1 MPPT.
https://www.winkelman-zon...fase-omvormer-1-mppt.html
  • Deem007492
MSXBas schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 08:33:
Circa 12000kWh. Dat is een paar duizend meer dan we bij onze vorige woning hadden. Toen wekten we ca. 10000kWh op. We zitten aan de kust en wil niet tot de rand van het dak volleggen. Ook hanteren we vlakke dakpannen van 404mm lang waardoor we daar ook rekening mee dienen te houden.
Ik heb de panelen buiten het project in eigen beheer gehouden. Volgens de BENG moeten we uiteraard wel panelen leggen. Erop heeft mijn voorkeur ipv speciale pv dakpannen.
  • Ronald
@Deem007492 genoeg? Wat is genoeg?
In de winter heb je niet genoeg, dus ga je na afbouw salderen elke afgenomen kWh tegen de volle mep betalen. Dus elke geproduceerde kWh is dat waard.
De berekening wat genoeg is is complexer;)
Persoonlijk spekt powerpeers mij met 21ct/kWh voor de >4000 kWh teveel in het jaar. Verdient goed dat veel te grote systeem van mij (er komt nog een warmtepomp, maar zelfs dan ben ik nog netto producent)
  • Deem007492
Zoiets zou het kunnen worden. Het is wel jammer dat ik met 3 omvormers moet werken.
Resultaat:
Totaal aantal PV-panelen 36
Piekvermogen 15,12 kWp
Aantal PV-omvormers 3
Nominaal AC-vermogen van PV-omvormers 13,00 kW
Werkelijk AC-vermogen 13,00 kW
Verhouding werkelijk vermogen 86 %
Jaarlijkse energieopbrengst 13.675 kWh. Dit zal in de praktijk wel minder zijn door het deel op het NOdak
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K4mXJ6YlCWZ1wY-rmXrBBg_R-mk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/t4cSYU5aOsiNRqhFFOummHnp.png?f=fotoalbum_large
  • Deem007492
Ronald schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 20:34:
Dit was ons oude systeem. Sinds 2016in bedrijf. Dat heeft al super goed gedraaid en we konden mooi gebruik maken van het salderen: :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-bdWD_ecSiM7wwSFFLp0wpbdy1U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mKFtrwtasbtu2Wl5BoHH8wyo.png?f=user_large
  • Ronald
@Deem007492 er is een 2,5kW Solis met 2mppt en lage minVmpp
GoodWe DNS G3 vanaf 3 kW ditto
Dan kan je met 2 omvormers werken… maar wel even door rekenen of je niet een fase over de 5700W jaagt
Piek vermogens kun je redelijk inzichtelijk maken met Thomas Berger pvcalc
Let op dat je het 3 fase systeem door 3 moet delen voor het vermogen per fase
[ Voor 28% gewijzigd door Ronald op 11-05-2023 21:07 ]
  • Deem007492
Mag je via dit forum ook een hulp vraag stellen om de panelen te plaatsen. Onze bouw heeft helaas vertraging opgelopen en mijn plan is om in de eerste week van januari de panelen te leggen. Zijn er tweakers of kennen jullie personen in de buurt van Den Haag die kunnen helpen?
Alle materialen heb ik al beschikbaar.
Het gaat om 32 panelen. De dakhaken zijn al geplaatst.
  • sven4474
  • Laatst online: 05-07 13:36
@Deem007492 ik heb je een berichtje gestuurd!
