[Linux] Gamepad
Nadat ik windows weg hebt geschopt, heb ik mij toch maar aan linux als desktop-OS gewaagd. Alles werkt, alleen zou ik het gaaf vinden als mijn gamepad (Gravis Gamepad Pro) zou gaan werken onder linux. Er zitten namelijk wat haken en ogen aan.
Ik heb 2 joystickpoorten. Eentje op mijn Terratec DMX XFire, maar die mag ik niet gebruiken. Als ik de module bak voor de cs46xx-gameport, doet het geluid via de cs46xx het niet meer. De cs46xx en cs46xx-gameport modules gaan dus niet samen. In windows is dit ook een probleem geweest, ik heb mijn joystick niet aan de praat gekregen sinds ik een XFire had.
De tweede joystickpoort (gamepoort) zit op mijn moederbord (Chaintech CT7AJA). Die heb ik in het BIOS aangezet (na het wegbreken van een klepje bleek ik ineens onboard audio [met zelfs spdif in/out] te hebben en ook nog eens een extra gameport), maar ik heb niet echt het idee dat die het helemaal goed doet.
Als ik de GRiP module laad (omdat ik een gravis gamepad heb) gaat dat goed, hij laad ook gameport en geeft geen foutmeldingen. Als ik met jstest /dev/js{0,1,2,3} de gamepad probeer te testen, krijg ik de melding "no such device".
Wat is hier het probleem? Ik draai kernel 2.4.9-ac3, maar met 2.4.8 en 2.4.9 had ik hetzelfde probleem.
Je moet idd ook de gameport modules laden om de joystick iets te laten doen. Bij sommige geluidskaarten gaat dit door de optie "joystick=0x0200" mee te geven op de command line tijdens modprobe (dus "modprobe <soundmodulenaam> joystick=0x0200"). Dan zou de module zelf de rest moeten regelen. Zo niet, neem contact op met de schrijver van de soundkaart module en vraag het hem - hij moet dat weten (hhij schreef de code immers :P)
Bedankt voor de tip, het mocht echter niet zo veel baten. Dan maar geen gamepad.
