  • Floris039
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 21:15
Mijn vraag
Ik wil graag met OpenDTU voor mijn Hoymiles installatie (4x HMS-2000-4T met DTU-PRO-S) werken en integreren uiteindelijk in HomeAssistant met MQTT.
Echter krijg ik de installatie van de OpenDTU niet gefixt. Het systeem zegt dat de CMT module geconfigureerd is maar niet verbonden is.
ESP-32 Devkit V1 in combinatie met NRF24L01+ en CMT2300A E49-900MBL-01
Volgens dit linkje: https://github.com/tbnobo...ofiles/nodemcu_esp32.json de pinout volgen. Maar dit zorgt ervoor dat het apparaat wel geconfigureerd is maar niet verbonden.
Alvast bedankt!
  • 19roland70
  • Laatst online: 12-10 21:20
Komt de voeding aan bij de CMT?
Dat hij geconfigureerd is wil alleen zeggen dat de json file in de esp zit.
  • Floris039
Hi Roland,
Ja er gaat een lampje branden bij de CMT als deze is aangesloten.
  • 19roland70
Floris039 schreef op maandag 15 mei 2023 @ 17:03:
Hi Roland,
Dit zal hoogstwaarschijnlijk een led zijn die alleen aangeeft dat het bordje spanning heeft.
Wat je misschien kan doen , 2 led's aansluiten zoals op GitHub staat dan kan je kijken of er iets binnen komt.
led.led0 number LED pin for network indication. Blinking = WLAN connected but NTP & MQTT (if enabled) disconnected. On = WLAN, NTP, MQTT connected. Off = Network not connected
led.led1 number LED pin for inverter indication. On = All inverters reachable & producing. Blinking = All inverters reachable but not producing. Off = At least one inverter is not reachable. Only inverters with polling enabled are considered.
Zelf denk ik dat er iets niet goed is aangesloten .
Post anders een een duidelijke foto.
  • Animal
  • Laatst online: 18-10 18:04
Misschien moet ik een nieuw topic aanmaken, maar mijn openDTU werkt fantastisch alleen als de inverters uitgaan(na sunset) dan komen alle mqtt sensors op unavailable.
Retain staat aan in MQTT. Iemand tips?
  • Maxwp
  • Laatst online: 21-10 00:30
19roland70 schreef op maandag 15 mei 2023 @ 21:14:
sorry voor de bump maar is dit nog opgelost
heb ineens na een factory update het zelfde probleem
