Na hermonteren van de cooler en nieuwe coolpasta post pc nie
  • Wolfp4ck
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-10 23:55
Mijn vraag
aangezien de processor (2700x) iets te warm naar mijn zin liep heb ik de pc opengemaakt en cooler eraf genomen (noctua chroma (grote toren))
Oude fan op de cooler vervangen door nieuwe fan en opnieuw thermalpast (oudere die ik nog had liggen) erop gedaan en de cooler terug vastgezet.
toen ik terug wou aanleggen na de werken kreeg ik geen post.
Ik heb dan de grafische kaart eens eruit genomen en gekeken, niets raar aan de hand en er terug ingezet.
Toen kreeg ik wel een post maar na reboot en nadat in Bios de game boost uit te zetten (voor moest er een probleem zijn met de cooler /thermal paste) maar post (no signal to monitor) opnieuw niet, zelf geen power naar muis en toetsenbord (geen standaard rgb die aanspringt op deze devices (beide van razer))
Toen ik aan het checken was heb ik nog 1 keer hem kunnen laten posten in windows en heb ik via hwinfo en cinebench een test proberen te doen.
Temps leken me mee te vallen, na een minuut stabiel op 70 graden, toen opnieuw zonder enige reden geen signaal meer naar de schermen en terug zwart(fans blijven draaien).
Ik heb gevoeld aan de koeler en die leek mij nog koel te zijn (is ook wel een grote thermal massa dus op 1 minuut kan ik mij niet voorstellen dat deze warm zou zijn)
Het is niet de eerste keer dat ik een toestel opendoe, maar wel de eerste keer dat ik dit probleem heb.
Ik kan mij niet herinneren dat ik iets geraakt heb bij de fan header aan te sluiten of de koeler te monteren (heb ook geprobeerd deze niet te vast te zetten)
Iemand enig idee ?
De status leds van de CPU / PCI / GPU / Memory branden allemaal eventjes om te checken en gaan dan uit (zoals zou moeten)
moederbord (MSI x470 pro gaming carbon) maakt geen geluidjes
[ Voor 14% gewijzigd door Wolfp4ck op 09-05-2023 17:24 ]
  • Wolfp4ck
Daarnet terug in windows geraakt en na een minuut terug zwart scherm en geen reactie meer, no signal to monitor
  • True
True
Dislecticus
Het spijt mij, maar ik kan er niets van maken. Het is een onsamenhangend en slecht leesbaar verhaal.
Je zou je koeler kunnen demonteren om te kijken of de pasta wel verspreid is, als dat het geval is dan is die in ieder geval redelijk strak gemonteerd. In dat geval wel weer even voorzien van een nieuw laagje zodat je het niet alle kanten op smeert.
Verder geldt dat dit soort 'vage' problemen troubleshooten je zaken moet uitsluiten. Dus een andere GPU proberen, met maar één geheugenbankje. Andere mem-slots proberen etc.
  • Wolfp4ck
geheugen swappen kan ik doen, gpu swappen niet (heb geen op overschot)
I'll keep you posted en thanx!
  • Wekko306
  • Laatst online: 21-10 19:12
CPU eruit en opnieuw erin zou ik eens proberen (en even pinnen bekijken), als dit soort problemen opeens ontstaan na het loshalen van de koeler.
  • Wolfp4ck
yep, buiten iets hogere temperaturen had ik geen reden om hem eruit te nemen, zal de cpu er nog eens uitnemen straks, nieuwe memory errin en hopen dat het opgelost geraakt.
Anders zal ik vroeger als verwacht moeten upgraden zodat ik spare parts heb
  • Wolfp4ck
Gisteren ramsticks vervangen en na clear CMOS is de boel terug opgestart geraakt.
Cinebench en Kombuster lopen goed.
Na de nieuwste chipset drivers van AMD en vooral (naar mijn vermoeden) de installatie van de AMD STOREMI
krijg ik geregeld de volgende melding : Bad_pool_caller (echt mooi blue screen)
dus vanavond proberen die AMD storemi eraf te gooien.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Kan een indicator zijn dat een van de schijven wellicht een fout maakt of defecr aan het gaan is.
  • Wolfp4ck
Yep
defect aan het gaan is lijkt me niet het geval hier, zeker omdat de bootdrive onlangs (2 weken geleden) nog vernieuwd is
Die Storemi lijkt me volgens Reddit de grootste aanstoker van deze melding te zijn. Hopenlijk krijg ik deze er nog af, krijg bitter weinig tijd in windows alvorens het BSOD tevoorschijn komt.
  • Wolfp4ck
StoreMi eindelijk kunnen verwijderen en problem solved :)
