[freesco] port forwarding weigert dienst
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
Ik heb een freesco servertje aan een chello lijntje (regio r'dam) hangen. Alle (uitgaand) verkeer werkt perfect. Nu wil ik echter op poort 7780 een webserver draaien, en het lukt met niet helemaal. Nu heb ik niet echt veel verstand van TCP/IP of LINUX, dus heb ik toch wat hulp nodig.
Mijn config is als volgt.
Freesco krijgt over ETH0 zijn IP/DNS/gateway gegevens via DHCP. Freesco meldt gelijk bij DYNDNS wat mijn ipadres is.
Deze DNS lijkt te werken.
Aan ETH1 (10.0.0.1) hangt een hub, waaraan mijn httpserver hangt. Mijn httpserver draait op poort 80 van mijn win2k-bak (10.0.0.2)
mijn forward.cfg
<snip (comments)>
t,7777,10.0.0.2/777
t,7780,10.0.0.2/80
resultaat van ipfwadm -I -l
IP firewall input rules, default policy: reject
type  prot source          destination      ports
acc   all  anywhere      anywhere        n/a
acc   all  anywhere      all-in-one      n/a
acc   all  10.0.0.0/24      anywhere         n/a
rej   all  10.0.0.0/24      anywhere         n/a
acc   tcp  ns1.rott.upc.nl  anywhere         domain -> any
acc   udp  ns1.rott.upc.nl  anywhere         domain -> any
acc   tcp  ns2.a2000.nl    anywhere      domain -> any
acc   udp  ns2.a2000.nl    anywhere      domain -> any
rej   tcp  anywhere      anywhere        any -> domain
rej   udp  anywhere      anywhere        any -> domain
rej   tcp  anywhere      anywhere        any -> telnet
rej   tcp  anywhere      anywhere        any -> 82
rej   udp  anywhere      anywhere        any -> syslog
rej   all  anywhere      10.0.0.0/24        n/a
rej   all  anywhere      192.168.168.2    n/a
rej   all  192.168.168.2      anywhere       n/a
rej   all  anywhere      192.168.168.3    n/a
rej   all  192.168.168.3      anywhere       n/a
resultaat van ipfwadm -O -l
IP firewall output rules, default policy: accept
resultaat van ipfwadm -F -l
IP firewall forward rules, default policy: reject
acc   all  10.0.0.0/24      192.168.168.2     n/a
acc   all  192.168.168.2      10.0.0.0/24       n/a
acc   all  10.0.0.0/24      192.168.168.3     n/a
acc   all  192.168.168.3      10.0.0.0/24       n/a
acc   all  192.168.168.2      192.168.168.3   n/a
acc   all  192.168.168.3      192.168.168.2   n/a
acc/m all  10.0.0.0/24      anywhere         n/a
acc/m all  192.168.168.2      anywhere       n/a
acc/m all  192.168.168.3      anywhere       n/a
acc/m all  anywhere      anywhere        n/a
ik had al een beetje zitten kloten, en had o.a. de default policy van forwarding op accept gezet, maar dat werkte niet.
Als ik een verbinding probeer te maken lukt dat niet (could not open a connection with [mijnpc].homeip.net)
Wat moet ik doen om deze server aan de praat te krijgen? (en later ftp, en nog later allerlei andere servertjes)
Localhost, sweet localhost
  • kvdveer
Niemand?
  • kvdveer
Is deze vraag nou zo moeilijk, of zo makkelijk dat niemand er op reageert?
[schop]
  • Hoicks
  • Laatst online: 22-08 20:15
Hoicks
Techno!
t,7777,10.0.0.2/777
t,7780,10.0.0.2/80
Ik vraag me af op 10.0.0.2. wel lokaal is?
Ik zelf heb ze zo staan:
t,6668,192.168.200.12/21
edit voor ftp dan..
  • kvdveer
mijn lokale ip is 10.0.0.2.
  • m-m
m-m
10.x.x.x is naar mijn weten altijd local range (zoals 192.168.x.x dus)
  • kvdveer
[schop]
Als deze vraag onbeantwoordbaar is, zeg dat dan even. Dan kan ik stoppen met schoppen en beginnen met balen.
  • kvdveer
[schop]
Mensen? Zeg op zijn minst even waarom dit probleem niet opgelost kan worden...
  • Red devil
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21-08 15:35
Hmm heb nog niet veel verstand van Freesco maar ben er ook sinds kort mee bezig en wil straks ook poorten forwarden.
Die lijsten met tcp enzo die regels, ik zie daar helemaal geen open poort 7780 staan , zovan
incoming tcp 7780 --> 10.0.0.2:80
zou dit niet betekenen dat domweg poort 7780 niet open is gegaan en die forward config niet is meegenomen?
Hoe activeer je zo;n forward ding???
Dit zijn vragen voor het freescoforum.....
Maar ik denk dat ik je ook wel kan helpen.
Probeer eens een underscore (zoals het voorbeeld in freesco ook aangeeft) voor je forward te zetten dus:
_t,7777,10.0.0.1/80
