"All white" game pc 1440p
  • sjoe
  • Laatst online: 06-08 07:35
sjoe
Klik hier
Enkel gamen, voornamelijk shooters.
Geen vast budget
Nee, huidige PC geef ik door aan de volgende generatie :)
Alle basiscomponenten.
  • nvidia
  • nzxt
Zo veel mogelijk wit. Ik heb gekeken naar het nzxt moederbord maar money/value heeft volgens mij die ik nu in mijn lijst heb staan meer features voor minder geld. Verder ben ik tegen wat reviews gestuit dat het nzxt moederbord moeilijk overweg kan met de Crosair RGB geheugensticks.
"All white" is niet dat alle RGB standaard op wit zal staan, af en toe en regenboogje is ook leuk :D
Ga je overklokken?
Wellicht later, vandaar geen B650 maar laat je dat niet afweren om feedback te geven.
Wat verwacht je van ons?
RGB advies
Mijn huidige PC build werkt alle RGB via Aura Sync. Ik heb Balistix geheugen, Asus prime 570 pro moederbord, een be quiet pure base 500dx en Sickleflow 120 argb fans. Ik ben niet super tevreden met de fans. De sticket zit niet mooi in het middel en een van de fans ratelt soms.
Ik ben erg gecharmeerd van de Lian Li fans maar, zijn deze compatible met Aura Sync? Anders wellicht de NZXT fans uitbreiden op basis van de 4 die al met de kast meekomen.
Assemblage
Verder, ik laat de PC assembleren door Azerty en laat gelijk een BIOS update uitvoeren, met het oog op de bugfix van doorbranden gezien de CPU en mobo combinatie.
Monitor
Met het zoeken naar een betaalbare 240hz, 1ms, 1440p monitor kwam ik uit op de G7 van Samsung. Ook deze mag meegenomen worden in de feedback.
Ik lees dat deze monitor erg lange voeten heeft, wat wellicht een probleem kan zijn met mijn Hystar muismat.
Moederbord
Schiet maar. Ik heb gekeken naar Aura Sync en iets dat nog wat wittinten heeft.
Geheugen
Ik dacht dat 32GB zat was maar er zijn geen reepjes van 8GB DDR5 van Corsair te koop? Ik heb nu 64GB gekozen om alle slots te vullen.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 439,-€ 439,-
1MoederbordenASUS Prime X670-P€ 259,65€ 259,65
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC 12G€ 959,-€ 959,-
1BehuizingenNZXT H9 Elite Wit€ 289,90€ 289,90
1KabelsLian Li Strimer Plus V2 24-pin Moederbord Kabel€ 59,90€ 59,90
1MonitorsSamsung Odyssey G7 (G75TQSR) 27" Zwart€ 499,-€ 499,-
1WaterkoelingNZXT Kraken Elite 240 RGB Wit€ 259,90€ 259,90
3VentilatorsLian Li UNI FAN SL120, 3-pack, Wit, 120mm€ 74,90€ 224,70
2Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36W€ 134,90€ 269,80
1VoedingenCorsair RM850 (2021) Wit€ 146,85€ 146,85
2Solid state drivesSamsung 980 1TB€ 56,43€ 112,86
Totaal€ 3.520,56
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
Een paar tips:
Een X670 bord is onzinnig voor enkel gamen. Kun je beter een B650 pakken. De uitvoering: ASUS ROG Strix B650-A GAMING WIFI is een stuk meer compleet en veel mooier.
Het gekozen RAM is Intel only. Bovendien is 64GB onzinnig en is 4 dimms ongewenst want daar verlies je fors RAM snelheid mee.
Pak liever iets met EXPO profiel zoals uitvoering: Kingston Fury Beast RGB KF560C36BWEAK2-32.
De 7800X3D is makkelijk te koelen dus AIO is puur show. Mag gerust een wit luchtkoelertje zijn met RGB. Volgens mij kan ik je op dit punt niet overhalen ;)
Voeding mag ATX 3.0 zijn voor dit bedrag. uitvoering: Corsair RM850e V2. Let niet op de kleur, want de voeding komt in de shroud. De 24pins strimer worst gebruikt als extensie. Daarnaast neem je de Lian Li Strimer Plus V2 16-8 - 16-pins 12VHPWR ARGB cable als extensie voor de videokaart. Enkel een klein deel van de 4+4 EPS kabel ga je zien, maar die kabel kun je mooi routen.
2x 1TB ssd is ongewenst. Zitten al je PCIe lanes direct vol. Koop liever een 2TB ssd met 2 partities zodat je in de toekomst nog kunt uitbreiden. Neem dan gelijk de Pro variant.
uitvoering: Samsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB
  • sjoe
sjoe
Klik hier
Djarune schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 09:51:
Een paar tips:
Thanks! Nu hoef ik niet perse Wifi omdat de PC altijd bekabeld zal zijn. Zou je dan alsnog deze aanbevelen?
64GB lijkt mij ook overkill, het is ook meer dat alle slots gevuld zijn. Voor DDR5 geheugen zie ik dan ook niet zo snel 8GB sticks
Top!
Ik had juist gelezen dat het wenselijk is om 2 SSD's ipv 1 te gebruiken
"Overall, it is generally better to have two SSDs instead of one. This will allow you to have dual-link redundancy, greater storage capacity, and improved performance. However, the best choice ultimately depends on your budget and specific needs."
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17-10 21:26
Ik zou een Asus moederbord inruilen voor een ander merk:
YouTube: We Exploded the AMD Ryzen 7 7800X3D & Melted the Motherboard
Asus houdt zich niet zo netjes aan de specs (te hoge vsoc) en kunnen je processor opblazen.
  • sjoe
sjoe
Klik hier
GarBaGe schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 12:57:
Dat heb gelezen en staat vermeld in de post. BIOS update moet dat oplossen toch?
Wat zou je anders adviseren?
  • GarBaGe
sjoe schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 13:35:
Ja, maar die update is er (nog) niet.
Je kan voorlopig de EXPO/XMP uitlaten en het geheugen limiteren op de officiele 5200 snelheid die is toegestaan op de processor.
Daarnaast zou ik ook het voltage van de processor in de gaten houden. 1.1V of 1.2V is echt de max (officiele voltage zou 1.0V moeten zijn)
  • Akemi
  • Laatst online: 06-10 21:37
GarBaGe schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 13:40:
Die update is er al. Weliswaar in beta maar Asus heeft voor alle moederborden een update klaar staan die het voltage limiteert tot 1.3 volt.
Dat brengt een interessant probleem met zich mee omdat alle EXPO sticks een voltage nodig hebben van 1.35 om op overclock profielen te kunnen draaien. Geen idee hoe dat gaat.
  • GarBaGe
Akemi schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 15:55:
De VSOC voltage is het voltage wat je processor krijgt (en de ingebouwde geheugen controller).
Geheugen zelf, hebben hun eigen voltage.
Als je sneller geheugen gebruikt, wil je vaak niet alleen het voltage van je geheugen verhogen, maar ook die van je controller (voor stabielere paden van processor naar geheugen).
  • Akemi
GarBaGe schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 09:36:
Dus gaat sneller OC geheugen nu wel of niet werken met de nu ingezette beperking?
Nergens kan ik een antwoord vinden op deze vraag.
  • GarBaGe
Akemi schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 15:07:
Dat is een makkelijke vraag om te beantwoorden.
Heb je de video van Gamer Nexus bekeken?
Hier met tijdindex: YouTube: We Exploded the AMD Ryzen 7 7800X3D & Melted the Motherboard
Zonder EXPO, draaien de meeste moederborden een VSOC van rond de 1.0V
Met EXPO, draaien de meeste moederborden een VSOC van 1.2V
Alleen Asus lijkt een VSOC setpoint van 1.35V te hanteren met een werkelijke VSOC van 1.4V.
Alles boven de 1.3V is dodelijk op lange termin.
Alles boven de 1.4V is dodelijk op korte termijn.
De nieuwe AMD AGESA 1.0.0.7 beta moet de VSOC op Asus moederborden beperken, maar mist hierdoor ook andere features.
Mogelijk kan je deze beta BIOS alleen gebruiken zonder EXPO (dus op 1.0V).
In dat geval, gaat je geheugen niet sneller dan de formele 5200 MT/s
  • Akemi
GarBaGe schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 15:18:
Dat is een nogal bijzonder verhaal. Je suggereert bijna dat dit probleem dus niet speelt bij andere moederborden.
Als het zo simpel was dan Asus toch hetzelfde doen als alle andere fabrikanten?
Dan moet het met een biosupdate toch gelijk getrokken kunnen worden met de moederborden waarbij het wel werkt?
  • GarBaGe
Akemi schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 15:23:
Heb je de video gezien?
Erg interessant.
Er liggen zowel problemen bij AMD alsook bij Asus.
In dit geval gaan er een paar dingen EXTRA mis bij Asus, waardoor het probleem daar sneller voorkomt dan bij andere moederbord fabrikanten.
En ja, met een bios update zou dit gelijk getrokken kunnen worden.
Het is wel weer een mooi voorbeeld hoe zo'n 1e generatie van een nieuwe socket vaak nog wat onverwachte kinderziektes bevat.
Intel had ze ook bij hun Socket 1700 (Alder Lake), maar die waren niet zo serieus als deze.
Sterker nog, het kromtrekken van de CPU in de socket bij Intel valt "binnen de specs", dus zien ze niet als een probleem :)
  • sjoe
sjoe
Klik hier
Wanneer je niet van plan bent om over te klokken, heb je dan geen/minder risico? Of is iedereen nu voorzichtig met een Ryzen 7 / Asus moederbord combinatie?
  • MneoreJ
sjoe schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 11:53:
ChatGPT kan heel overtuigend overkomen, maar vertelt soms gewoon onzin, en daar moet je op beducht zijn.
Ook in dit geval klopt het gewoon niet. SSD's zijn van zichzelf al zo snel dat twee aparte SSD's niet tot meetbare performanceverbetering zal leiden voor desktopdoeleinden, verhoogde capaciteit kun je ook gewoon krijgen door de schijf groter te maken, en zinvolle redundancy heb je alleen als je de schijven in RAID 1 zet of zo, waarmee je sowieso geen betere performance hebt en wat voor thuisgebruik zware overkill is -- goede backups hebben is nuttiger.
Het is nog een klein beetje de moeite van het overwegen waard om een aparte schijf te hebben voor het OS, omdat het dan makkelijker is een reinstall te doen zonder dat je je eigen bestanden veilig hoeft te stellen. Maar dat effect kun je ook bereiken door een enkele schijf te partitioneren en is kostentechnisch gewoon niet interessant; zo'n aparte SSD kost meer dan het oplevert en is eigenlijk alleen nuttig als je er toch al een had liggen van een eerder systeem. Zo niet, koop de grootste SSD die je je kunt veroorloven met de beste prijs/GB verhouding en je bent klaar.
Dat raakt kant noch wal. Niet "dat slaat kant noch wal". Wel "dat slaat als een tang op een varken".
  • sjoe
sjoe
Klik hier
Graag nog één keer een check :)
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600X Boxed€ 248,-€ 248,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B650-A GAMING WIFI€ 257,-€ 257,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC 12G€ 949,-€ 949,-
1BehuizingenNZXT H9 Elite Wit€ 277,40€ 277,40
1KabelsLian Li Strimer Plus V2 Triple 8-Pin€ 54,90€ 54,90
1MonitorsSamsung Odyssey G75T 27"€ 469,-€ 469,-
1CasemoddingNZXT Vertical GPU Mounting Kit Wit€ 89,90€ 89,90
3VentilatorsLian Li UNI FAN SL120 V2 3-pack Wit, 120mm€ 89,90€ 269,70
2Geheugen internKingston Fury Beast RGB KF560C36BWEAK2-32€ 145,90€ 291,80
1VoedingenCorsair RM850e V2€ 131,82€ 131,82
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 143,54€ 143,54
Totaal€ 3.501,86
  • Woezik
  • Laatst online: 11:16
Je hebt nu RGB van zowel NZXT(Elite) als Lian Li. Die moet je met verschillende software aansturen. Ik zou de RGB van hetzelfde merk kiezen.
64Gb memory voor een 6-core cpu is zeker voor gaming overkill. Met een quad kit haal je ook moeilijker OC snelheden.
De elite behuizing is aan de bovenzijde dicht, dus je zult de AIO-radiator in het zijpaneel moeten monteren. Opties zijn een H9 Flow of een H7 Elite.
Als je de reviews van de Samsung 980 Pro leest, dan is de uitval best hoog.
Als je afziet van de Lian Li kabels, dan kun je voor minder geld aanzienlijk betere prestaties krijgen, bijvoorbeeld:
1MoederbordenASRock B650E Steel Legend WiFi€ 279,-€ 279,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO Wit€ 1.349,-€ 1.349,-
1BehuizingenNZXT H9 Flow Wit€ 189,90€ 189,90
1MonitorsASUS ROG Strix XG27AQV Zwart€ 439,-€ 439,-
1WaterkoelingNZXT Kraken 360 RGB Wit€ 199,67€ 199,67
3VentilatorsArctic F12 PWM PST Wit, 120mm€ 6,49€ 19,47
1VentilatorsNZXT F-Series Core RGB, Triple Pack, Wit, 120mm€ 54,90€ 54,90
1Geheugen internKingston Fury Beast KF556C36BWEK2-32€ 125,90€ 125,90
1VoedingenMSI MPG A850G PCIE5€ 137,-€ 137,-
1Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 138,90€ 138,90
Totaal€ 3.461,64
8-core X3D cpu met RTX4080, dual kit 32Gb geheugen.
Alle RGB met NZXT cam software aan te sturen.
3 Arctic fans, zonder RGB, aan de onderzijde.
ASUS 170Hz IPS monitor met officiële Gsync ondersteuning.
  • sjoe
sjoe
Klik hier
Woezik schreef op zondag 28 mei 2023 @ 22:02:
Totaal€ 3.461,64
Ik lees dat de Lian Li fans met "L-Connect select "controll by motherboard" " met Aura Sync overweg zouden moeten kunnen. Zou je dan niet eerder https://azerty.nl/product/nzxt-f120rgb-ventilator/4747017 kiezen om alle fans van NZXT te houden?
H9 Flow lijkt prima inderdaad, scheelt €100 en kan de waterkoeling aan de bovenzijde. Het geheugen is ook overkill maar het leek me mooier om de 4 slots gevuld te hebben en DDR5 heb je niet in reepjes van 8.
De Odessey heeft toch ook Gsync ondersteuning?
The Samsung Odyssey G7 is excellent for gaming. It has a native 240Hz refresh rate, FreeSync support, and is compatible with NVIDIA's G-SYNC
Overigens hoef ik niet perse een mobo met wifi ondersteuning :) Ik had er nu ook een omdat er maar weinig wittige mobo's met aura sync ondersteuning zijn.
  • Woezik
Als je de Lian Li case fans met Aura Sync aanstuurt en de NZXT fans van de radiator en behuizing(bij de Elite) met de NZXT cam software, dan heb je twee soorten RGB en twee verschillende softwaretools om het aan te sturen.
Als je graag met de Aura sync software werkt, dan zou ik een Lian Li AIO- radiator kiezen met RGB fans en Lian Li case fans, dan heb je dezelfde RGB en maar één software applicatie om het in te regelen.
4 slots memory staat mooi, maar ondersteunt minder goed hoge OC snelheden.
Samsung G7ondersteunt inderdaad ook officieel Gsync, verkeerd gekeken. Blijft wel voorkeur voor IPS of VA.
  • Excliber
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 23:33
My 2 cents,
Als je graag alle RAM slots gevuld wilt hebbenkun je ook naar een bijpassende filler kit kijken zoals deze:
https://tweakers.net/pric...nhancement-kit-zwart.html
  • Djarune
Excliber schreef op zondag 28 mei 2023 @ 22:59:
My 2 cents,
Doe kit werkt alleen voor DDR4 RAM. Voor DDR5 bestaan ze nog niet.
