Heeft een bejaarde Raspberry Pi 2B v1.1 (2014) nog een nut?
  • PinusRigida
  • Laatst online: 10:13
PinusRigida
I put the p in pool.
Hallo collegaTweakers,
Ik val meteen met de deur in huis; zie titel.
Ten voordele van een mogelijks gequote startpost zal ik vraag herhalen: "Heeft een bejaarde Raspberry Pi 2B v1.1 (2014) nog een nut?"
(jawel jullie gewaardeerde PinusRigida heeft broodnodige lessen genomen in ad-rem en straight to the point code) :D
...en vanaf hier ontspoort het zoals verwacht
Kwestie van efficiëntie van discussie: ik heb er net Kodi 'Libreelec' afgegooid wegens het toch niet meer te gebruiken, als ik écht geen betere usecase vind, zal ik het er misschien terug op gooien -you never know- wanneer ik off-grid ga en leef van Aiki-noedels, oud brood, roadkill en de niet gecureerde bedenkelijke content van mijn lokale SSD in een onverwarmde caravan met lekke banden en onverklaarbare vreemde zweetgeuren ergens in een bos.
Vervolgvraag: is een '2014 Pi 2 model B hoegenaamd in staat om ietwat serieus ingezet te worden als Pi-hole?
Ja, ik zet dit in het vet want ik wil eigenlijk vooral hier ook een antwoord op -kant en klaar, hoor je?!-
Ok grapje, élk advies is welkom natuurlijk.
Want dat is eigenlijk waarom ik hem zou willen inzetten: maar ik lees tegenstrijdigheden: sommigen zeggen dat je echt élke pi hiervoor kan inzetten, anderen spreken van toch tenminste een Pi 3 ervoor te gebruiken... hoe zit het nu eigenlijk?
Raspbian desktop heb ik even getest maar -men heeft gelijk, wie had dat ooit gedacht?!- dat is echt geen doen met een model 2, tenzij je houdt van een throwback naar het Pentium 1 tijdperk. (ik niet, want in die periode heeft m'n moeder mij betrapt met Porntris toen ik eigenlijk aan m'n huiswerk had moeten bezig zijn en ik heb dat trauma nog steeds niet verwerkt, nooit de volledige game kunnen uitspelen trouwens want vanaf dan kreeg m'n zus extra zakgeld als informant ;w :$ )
Een Pi 4 is op komst maar gezien de minder dan optimale beschikbaarheid maar eentje besteld dus die ga ik dan ook niet inzetten als pi-hole -toch niet in eerste instantie- maar eerder als hobbyprojectje tot ik het beu ben...
...maar ik wil die pi 2 nu ook niet meteen weggooien en als ie nog nut hééft, dan zal dat eruit geperst worden tot de laatste druppel. gelukkig heb ik geen ambities als leidinggevende
[ Voor 10% gewijzigd door PinusRigida op 08-05-2023 16:58 ]
  • deHakkelaar
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-07-2024
PinusRigida schreef op maandag 8 mei 2023 @ 16:47:
Ja:
deHakkelaar in "[Pi-Hole] Ervaringen & discussie"
EDIT: Wbt wat anders:
https://projects.raspberrypi.org/en
[ Voor 9% gewijzigd door deHakkelaar op 08-05-2023 19:05 ]
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
  • Hero of Time
  • Laatst online: 18-10 21:48
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Ik heb een 2B en een 4. De 2B draait Pi-hole zonder gedoe. Ja, het updaten van packages gaat wat langzaam, maar is dat echt boeiend? Ik denk namelijk dat de grootste vertragende factor de SD kaart is.
M'n Pi 4 draait Domoticz om m'n lampen via Zigbee protocol en DeConz te schakelen en leest m'n slimme meter uit met P1. De data daarvan stuur ik weer door naar een InnoDB instantie die er ook op draait en die data kan ik dan weer visualiseren met Grafana die ook op de Pi 4 draait.
De webinterfaces van de pakketten luisteren in principe op localhost, HAproxy zorgt er vervolgens voor dat ik die via subdomeinen op standaard poort 80 kan benaderen. Die subdomeinen heb ik dan weer in Pi-Hole staan, want dat is m'n interne DNS tenslotte.
M'n Pi 4 is aanzienlijk sneller om 2 redenen: snellere processor maar ook een m.2 SSD via USB. Iets wat ik met de Pi 2B ook zou kunnen doen om iig van de disk IO beperking af te zijn. Dan is de beperkende factor voor de 2B de USB snelheid en de processor.
TL;DR: een Pi 2B is nog prima in te zetten. Genoeg pakketten te vinden die echt geen 4 GHz quad core CPU nodig hebben. En dankzij nieuwere firmware die je erop kan zetten kan je ook van USB opstarten en zit je niet vast aan een SD kaart die potentieel het loodje legt door veel writes of onverwachte shutdowns.
Commandline FTW
  • TommieW
  • Laatst online: 18-10 20:04
TommieW
Numa numa.
Ik heb hier nog een RPi 2B draaien voor het uitlezen van mijn slimme meter met DSMR-Reader. De database hiervan staat wel op mijn NAS (dat erbij trekt 'ie denk ik niet). Het opbouwen van de realtime grafiek is wat traag, maar het werkt echt heel prima.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • onno oliver
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 27-09 15:25
Yep,
Draait al heel lang standalone in zijn eigen lan en doet zijn ding in de meterkast.
Misschien zou ik eens een diskimage moeten maken en een vers kaartje er in frotten.
Zou het kunnen vervangen door wat snellers of een Pine 64.
Maar das te veel werk voor wat het meer kan en dat heb ik niet nodig.
Ken zat die er nog eentje gebruiken voor het aansturen van verlichting enzo.
[ Voor 0% gewijzigd door onno oliver op 11-05-2023 18:06 . Reden: . vergeten ]
  • deHakkelaar
Bij mij draaien twee Raspi 1B's Pi-hole + Unbound.
Een Pi 2B functioneert als CCTV camera (motionEyeOS).
Een andere Pi 2B draait Kodi (Xbian).
En een Pi 3 draait arcade (advmame).
Die arcade werkt ook prima op een Pi 2B was het niet dat één arcade titel "Rampage" daarop slecht draait.
Maar dat is waarschijnlijk door een slechte emulatie implementatie.
EDIT: Ow en ik heb ook een keer een Pi 2B ingericht met LCP.
[ Voor 25% gewijzigd door deHakkelaar op 08-05-2023 21:26 ]
  • francisp
  • Laatst online: 12-05 09:17
Ik heb een Pi 2B draaiend als Home Assistant test-server (om de beta's te testen). Wel niet vanaf SD, maar met een ouderwetse 2.5 HDD.
  • PinusRigida
PinusRigida
Nice, thanx @ iedereen!
Ok, mijn twijfels zijn bij deze ingeperkt, staat me nog te doen: sowieso een nieuw SD-kaartje bestellen, want hetgene dat er nog in zit dateert ook van rond 2014.
en/of firmware om vanop USB op te starten.
... en sowieso wat handige projectjes checken die jullie hier gedeeld hebben.
  • CR2032
  • Registratie: Juli 2016
Jazeker. Ik gebruik mijn Pi 2B als audiostreamer met piCorePlayer en een Hifiberry DAC+ Pro kaartje. Werkt perfect samen in een multi room setup met een Pi 4B.
Zie ook PiCorePlayer ervaringen/discussie - het Roon alternatief
  • marapuru
  • Laatst online: 17-10 17:18
marapuru
db.
CR2032 schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 23:01:
Ik heb ook zoiets draaien. Maar dan met Hifiberry OS. Doet het perfecto!
[ Voor 5% gewijzigd door marapuru op 13-05-2023 00:20 ]
  • M2M
  • Laatst online: 00:36
M2M
medicijnman
Ik heb hier nog 4 pi's draaien, 3x versie 1, 1x variant 2. Aangezien het dienst doet als sensoruitlezing en spotify-host middels een versterkerbordje en losse speakers of als python-UI op een aangesloten touchscreen, danwel beeldscherm voor de videodeurbel en een exemplaar ingebouwd als baby-camera, zie ik niet veel noodzaak het spul te vervangen. De SD-kaartjes gaan ook vrij lang mee als je de juiste modellen koopt.
-_-
  • i-chat
wat ik vooral grappig vind aan dit alles, is dat sommige mensen hier komen met,
"ik heb nog 8 pi's in mijn meterkast hangen", ik gok dat de meesten inmiddels gewoon een powerd usb hub gebruiken om ze allemaal te voeden, maar een pi verbruikt ondertussen 5v 2a = 10w en een modernere pi 3 of nieuwe vaker eerder 5v 3a = 15w. dus voor je het weet ben je goedkoper en zuiniger uit met een enkele nuc die wat dockers draait dan wanneer je je verzameling pi's in de lucht houdt ;)
dat gezegd hebbende is weggooien natuurlijk ook gewoon zonde dus zolang het werkt ... waarom niet.
pas hoorde ik iemand op dit forum klagen dat zijn ip camera's niet meer werken omdat je nergens nog een onbeveiligde FTP kunt krijgen en de firmware van die dingen inmiddels zo oud is dat ze SFPT of webdavs niet ondersteunen. dat zijn ook echt prima use-cases voor dit soort hardware
of wat denk je van, als vervanging van google home draai een docker met HA in je meterkast en plaats wat raspberryPi's met een schermpje en een microfoon om je huis te kunnen bedienen. of met hifiberry je oude speakers nieuw leven inblazen.
zolang de 'echte' rekenkracht elders vandaan komt zijn pi's doorgaans prima geschikt.
  • Mijzelf
i-chat schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 10:49:
Dat zijn de aanbevolen voeding specificaties, en die hoge stroom is hoofdzakelijk nodig om korte pieken op te vangen (zo kort dat een multimeter ze niet ziet) en om aangesloten USB apparaten te voeden.
Een PI 2B (waar deze vraag over gaat) trekt ongeveer 550mA als alle 4 cores maximaal belast zijn. Idle ergens rond de 200mA. Dus die 10W is 3 tot 10 keer de het echte verbruik.
8 idle PI 2B's zullen samen iets van 10W verbruiken. Een zuinige NUC zal daar wel iets onder zitten, maar niet zo dramatisch veel.
Verder heeft een NUC niet van die handige I/O pinnen, en kun je hem niet op 8 verschillende plaatsen tegelijk neerzetten.
  • synoniem
Ik heb een k0s experimenteer cluster van 10 Raspberry Pi 2 die booten vanaf iscsi. Ik heb een RPi 2 als mailserver draaien. Een RPi 2 voor een Pihole docker container en als backup voor mijn Homeassistant. Daarnaast heb ik nog RPI 3 en 4's in gebruik bijvoorbeeld als gedeelde cloudbackup over meerdere locaties waarvoor ik eerder de RPi 2's voor gebruikte. Als je een Pi 2 rev 1.2 hebt kun je ook de 64 bits OS versies draaien.
  • CR2032
Niet correct. Een Raspberry Pi 2 verbruikt idle 1,1 Watt en onder full power 1,6 Watt.
Voor PiHole gebruik ik een Pi Zero, die verbruikt idle de enorme hoeveelheid van 0,5 Watt. :*)
Een Raspberry Pi is extreem zuinig in verbruik. Hier staat het hele rijtje:
https://www.ecoenergygeek...rry-pi-power-consumption/
  • i-chat
@CR2032 die 1,6w is dat op het stopcontact of daarna pas gemeten, want dat klinkt echt belachelijk weinig, ik kan me met een pi2 en later 3 ook nog wel goed herinneren dat ik regelmatig issues had met een pi die dan een 1,5a voeding hing
maar misschien had ik ook gewoon pech ?
  • CR2032
i-chat schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 17:19:
De gebruikte voedingsadapter zegt niets over het energie verbruik van het apparaat.
Een Pi heeft wel een voeding nodig die de nodige stroom kan leveren, vandaar die 1,5A of dat je bij de nieuwste modellen zelfs een 3A voedingen nodig hebt. Anders krijg je inderdaad issues, de Raspberry Pi geeft hier ook een waarschuwing af in het grafische bootscherm.
Hier staat een uitgebreidere lijst van het verbruik van alle Pi modellen. Blijft ontzettend leuk spul die pi's, helaas alleen nu moeilijk verkrijgbaar voor normale prijzen.
Wikipedia: Raspberry Pi
