WIFI-verbinding of LAN verbding weg of niet steeds mogelijk
  • Dries82
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 17-11-2024
beste forum
reeds 3 jaar klant bij Scarlet. nooit problemen gehad.
Proximus doet laatste werken in de straat
Sedert 2 mei verstoorde verbindingen:
- gsms kunnen geen verbinden maken met wifi, tablets ok niet meer
wel met de wifi via eigen router op eerste verdiep (opgelet: die zijn lan gaat dan weer niet meer)
- soms is er helemaal geen wifi beschikbaar an de PROXIMUSSCARLET ROUTER MAAR dan wel via de router op eerste verdiep: die zendt wifi uit maar de lan gaat daar dan weer niet meer
- playstation boven (bekabeld met LAN in poximus): gaat niet meer : zit met lan kabel in de router van proximus/scarlet
router proximus heeft 4 poorten: allemaal met lan kabels, daarop 1 hub met nog extra lan kabels naar 1ste verdiep en zolder: daar volop problemen ng
POXIMUS ROUTER heeft ook 1 lanpoort met lankabel gaat naar een Powerline Adapter :
uit de powerlan komt kabel die opnieuw naar een hubje (muur chauffage) gaat:
dat hubje heeft een lan naar mijn laptop: die lan verbinding gaat niet meer (eerst wisselende verbdini, maar na 2 dagen plots niet meer)
uit die hub vertrekt een lan kabl via plafon naar de TV die op 5 meter van de hub staat
die kabel is ingewerkt in de muur/plafn: verbding werkte altijd eprfect: ook daar is er een Router (router beneden TV): die werkte soms: kan wifi signaal uitzenden en SOMS GAAT DIE WIFI, SOMS OOK NIET, idem met de bihorende lan verbdiing in de hub. daarop is onze TV aangesloten waarmee we tv kijkenvia oa TV vlaanderen app en vtm go enz: die gaat dus niet DAAROM heb ik een lankabel uit de hub (muur chauffage) rechstreeks getrokken naar onze digitale TV: die geeft streaming (raar he: dus mijn laptop lan kabel doet het niet, die lan naar TV dan weer wel)
maw: alles werkte perfect tot nu ...
ik heb een nieuwe proxumis router besteld bij scarlet in de hoop dat die verbindingen in orde komen.
Indien nodig maak ik ene filmpje, zet ik dit op youtube om nog meer te verduidelijken
alle andere poorten
  • sig69
  • Laatst online: 16:09
Ik kan er echt geen touw aan vastknopen. Routers, hubs(??), proximus, scarlet, wifi, powerlan, powerline, spelfouten, wel, niet, het gaat alle kanten op.
Misschien even een tekening maken?
[ Voor 68% gewijzigd door sig69 op 08-05-2023 02:24 ]
Roomba E5 te koop
  • laurens0619
  • Laatst online: 17:37
ik kan hier weinig chocolade van maken maar ik heb wel een gok:
Iemand uit je straat heeft nu ook powerline en daar krijg je storing door dat je per ongeluk op hun netwerk zit.
Kun je de powerline er eens uit trekken en kijken of het dan nog steeds mis gaat?
  • Ramon 73
  • Laatst online: 13:02
Dries82 schreef op maandag 8 mei 2023 @ 00:07:
beste forum
Lastig leesbaar, kan er weinig zinnigs van maken. Blijft gissen naar een oplossing.
Zou zomaar kunnen dat de router van de provider een reset gehad heeft. Daardoor terug naar af-fabriek SSID en/of WPA-key.
Op de Scarlet router zit een sticker met van fabriekswege ingestelde SSID (wifi naam) en WPA-key (= wifi wachtwoord). Probeer eens met die gegevens verbinding te maken via de gsm.
  • Dries82
de oplossing: de verschillende routers heb ik een 'ip range' gegeven waardoor ze mekaar niet meer konden verstoren.
een router deelt adressen uit, en daar was er een conflict ontstaan.
