problemen ddr5 ram met asus tuf z690-plus mobo
  • hanpersoon80
  • Laatst online: 12-04-2024
Mijn vraag
Ik ben bezig een nieuwe pc te bouwen, eindelijk mijzelf weer eens kietelen. Heb genoeg ervaring met het bouwen van pc's dus dan ga je met volle moed er tegen aan.
Mijn pc bestaat uit :
Asus tuf z690-plus moederbord
i7 13th gen
32 gb vengeance ddr5 5600 geheugen
aorus 3080 gpu
Nu bij de eerste keer opstarten geeft het moederbord een fout melding op het geheugen, alles eruit gehaald en 1 voor 1 slot gewisseld, maar hij blijft een fout melding geven op het geheugen. ik heb alles zorgvuldig bekeken en uitgezocht voordat ik het spulletje kocht.
wat kan er zijn?
  • rdejongjr
  • Laatst online: 11:12
rdejongjr
Gnome
Enkel reepje in het verste slot plaatsen, bios reset en even paar minuten laten proberen?
Even buiten de kast opbouwen, standofs en montage van koeler nakijken.
Socket niet overhoop?
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
wat zegt de foutmelding?
d:)b :henk d:)b
  • FCA
  • Laatst online: 13-07 15:23
FCA
Had dit weekend vergelijkbaar probleem, moest het geheugen goed aandrukken (aan beide kanten), bljkbaar kan de "sluiter" dicht terwijl het aan 1 kant er nog niet goed in zit.
Verandert z'n sig te weinig.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Zeker dat het geheugen is? Z690 borden ondersteunen doorgaans geen 13e gen chips zonder bios update. Dus, bios al geüpdatet of kan dit bord dat niet zonder cpu/ geheugen?
  • Dhrax
  • Laatst online: 18-10 12:36
Dhrax
Prog Lord
* Is je BIOS geschikt voor 13th gen?
* XMP aanzetten + geheugen snelheid instellen op 5600Mhz
* DDR voltage instellen op 1,35v
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Wat is je geheugen-configuratie? 2 x 16 of 4 x 8? Zowel Intel als AMD halen de 'OC' snelheden van geheugen niet meer zodra je van 2 naar 4 geheugenbankjes gaat. Mocht je 2 geheugenbankjes gebruiken, is mijn comment verder niet relevant.
