  • afterburn
  • Laatst online: 22:10
afterburn
No more...
Mijn computer wil van de een op de andere dag niet meer opstarten. 's-avonds netjes afgelsoten, de volgende ochtend niet meer starten. Dit geld voor zowel Windows als Linux die allebei op een andere nvme ssd staan en hun eigen bootpartities hebben. Booten van USB lukt ook niet. Windows geeft een bluescreen (als die zover komt) en Linux een kernel panic. Of er gebeurd gewoon niks meer.
De machine:
i7 5960X
Asus X99 Deluxe 2
8x 8GB Corsair Dominator DDR (matched set)
Samsung 950 Pro 512GB nvme SSD
WDC 550 512GB nvme SSD
Nvidia GTX1080
EVGA SuperNova G2 750 W voeding
Alles watergekoeld. Temps komen zelfden boven de 60 graden.
Aangezien verschillende OSen op verschillende schijven niet meer starten en ook opstarten van USB niet meer lukt, lijkt dit een generiek probleem niet gerelateerd aan software, maar echt aan hardware.
Opstarten met minimale hoeveelheid ram maakt geen verschil.
Alle kaartenr reseated
CPU eruit gehad en opnieuw gemonteerd met verse pasta
Niks maakt verschil.
Ik denk de volgende mogelijkheden:
- CPU. niet de meest logische oorzaak, maar kan
- Mobo. gaat ook niet zomaar ineens raar doen meestal, maar een kapotte VRM kan rare dingen doen?
- Voeding. gaan wel meer stuk en kan zeker vreemde verschijnselen geven zeker als de belasting hoger wordt.
Zouden er nog andere zaken logisch zijn? En hoe zou ik eea kunnen verifieren of uitsluiten? Hou er rekening mee dat dit een X99 build is, en je dus niet zomaar even onderdelen van de plank trekt. Het was al zeldzaam toen het nieuw was, en nu helemaal helaas.
Kan ik aan de voeding iets meten, bv de ATX mobo stekker tijdens het starten? Andere dingen waar ik niet aangedacht heb?
Het probleem lijkt erger te worden: gister kon ik zelfs de BIOS nog updaten (living dangerous), nu hangt de boel soms al voordat ik de BIOS in kan komen.
Het meest logische lijkt mij op dit moment de voeding, en dat is ook het makkelijkst en goedkoopste te vervangen.
Wat denken jullie?
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • eheijnen
Test eens eerst het memory met memtest86 die staat op System Rescue ISO...
Wie du mir, so ich dir.
  • afterburn
afterburn
No more...
Dat kan niet want hij boot niet. Ook niet van usb, zoals ik al zei. En ik heb ook geen ander systeem waar ddr4 in past. Veel meer als kijken in de bios kom ik niet. En daar lijkt alles normaal. Geheugen gedetecteerd, processor ditto, temps OK, spanningen OK. Niks raars. Tot je probeert van schijf een os te laden.
[ Voor 47% gewijzigd door afterburn op 07-05-2023 13:17 ]
Computer specs
  • bierschuit
Kan je opstarten zonder de GTX1080?
  • afterburn
afterburn
No more...
Denk dat ie dan een error gooit ivm geen display maar kan ik eens proberen
Computer specs
  • eheijnen
afterburn schreef op zondag 7 mei 2023 @ 13:15:
Je zegt dat Linux een Kernel Panic geeft en Windows een BSOD. Daarvoor moet je machine wel starten.
Ook al gebeurt dat wil dat niet zeggen dat daarom het geheugen 100% is...
  • eheijnen
  • afterburn
afterburn
No more...
eheijnen schreef op zondag 7 mei 2023 @ 15:03:
Dat beweer ik ook niet, in tegendeel. Maar ik kan het dus ook niet testen op die machine want ik kan de memtest iso niet booten.
Op het moment dat de bios/efi naar de bootloader op een schijf gaat en het systeem gaat starten, dan is het over en uit.
[ Voor 12% gewijzigd door afterburn op 07-05-2023 15:15 ]
Computer specs
  • eheijnen
afterburn schreef op zondag 7 mei 2023 @ 15:08:
Wanneer gebuert dit dan wat in de topic start staat?:
"Linux een Kernel Panic geeft en Windows een BSOD"
  • haarbal
  • Laatst online: 20:24
Al geprobeerd met 1 geheugenbankje? En als die faalt met alleen de ander proberen?
Edit: nevermind, minimale hoeveelheid geheugen
[ Voor 23% gewijzigd door haarbal op 07-05-2023 15:36 ]
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • eheijnen
Wat de bierschuit zegt kan niet want je hebt geen APU. Je kunt idd wel nog de GPU eens wisselen. Simpel vga kaartje waarvan je weet dat die werkt is al genoeg.
En wat haarbal zegt kan ook...even in de manual kijken in welk slot die ene stick moet...
  • eheijnen
Staat niet in de manual in welk slot die moet. Dus dat zul je ff moeten proberen...
  • afterburn
afterburn
No more...
Jawel hoor, staat er in. :) Pagina 1-5. D1 voor enkele dim, B1 en D1 voor twee, A1, B1, C1, D1 voor 4, A1, B1, B2, C1, D1, D2 voor 6 modules en met 8 is alles gevuld. Zal dat nog een keer proberen; mogelijk de verkeerde slots gebruikt voor kleinere configs. Verwacht geen verschil, maar je weet het nooit.
[ Voor 8% gewijzigd door afterburn op 07-05-2023 18:15 ]
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Zoals verwacht maakt het niks uit.
Het vervelendste is dus dat ik geen diagnose tools kan laden om te checken waar het mis gaat. Feit is, dat als het systeem een tijdje uit gestaan heeft, het verder gaat (ie, het komt tot een bluescreen/panic), en als je een tijdje bezig bent wordt het een bootloop waarin het systeem zichzelf reset. Temperatuur lijkt dus weliswaar niet de oorzaak, maar wel van invloed.
Computer specs
  • eheijnen
Heb je alle 8 memory sticks geprobeerd?
Vga kaart gewisseld?
  • afterburn
afterburn
No more...
eheijnen schreef op zondag 7 mei 2023 @ 18:36:
Ja. Ben nog in dozen aan het graven of ik nor ergens een pcie graka heb.
Computer specs
  • Dagion
Heel stoffige voeding toevallig? Vroeger wel eens rare issues gehad met een stoffige voeding die hier wat op leken qua symptomen. Na het schoonmaken (opengemaakt want geen perslucht, niet aan te raden) draaide alles weer prima.
  • PP_Sound
De voeding is het 1e onderdeel dat ik in zo'n geval wil uitsluiten door een andere te proberen die ik altijd wel als reserve heb liggen.
  • afterburn
afterburn
No more...
De voeding heb ik inmiddels ook kunnen uitsluiten door een zeer behulpzame tweakert @xV0rtexx die er een had liggen en bereid was mij deze even uit te lenen.
Ga nu proberen ergens een Xeon voor 2011-3 socket te regelen, zodat ik de CPU kan uitsluiten want dan blijft imo alleen het mobo nog over. Ik weet het anders ook niet meer.
Zucht.
[ Voor 5% gewijzigd door afterburn op 25-05-2023 16:42 ]
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Ok, van een aardige mede tweakert @Meekre een Xeon overgenomen en daarmee draait het systeem wel. Het lijkt dus dat de de 5960X is overleden. Heb nu weliswaar meer cores, maar lagere klok dus overall een iets langzamer systeem, maar snel zat om op mn gemakje is te kijken naar een alternatief. Misschien dat ik nog ergens een knappe Broadwell-E kan vinden voor een schappelijk prijsje. (snelste CPU die op X99 ondersteund wordt) :). Maar inmiddesl lijkt het weer te werken en type ik dit berichte weer op mn grote linux bak.
Computer specs
