• DCV191283
  • Laatst online: 18:03
Beste mensen,
Ik ben op zoek naar iets wat volgens mij gewoon zou moeten bestaan, maar ik kan het niet vinden. Misschien gebruik ik gewoon de verkeerde zoektermen, want ik kan mij bijna niet voorstellen dat ik de eerste ben die dit zoekt...
Wat zoek ik dan: Een hartslagmeter met instelbare waarschuwingen. Sinds enige tijd boks ik, ik loop er daar alleen tegen aan dat ik in het eerste kwart van de les ongeveer driekwart van mijn energie gebruik. Wat ik nu graag zou willen is dat ik een hartslagmeter heb die een duidelijke piep geeft als de hartslag boven een bepaalde (zelf ingestelde) waarde komt zodat ik weet dat ik wat rustiger aan moet doen... Bijkomend probleem, het is boksen, dus handschoenen, dus een horloge gaat hem niet worden.... het moet ofwel hoger op de arm ofwel met een borstband. Iemand enig idee waar ik zoiets kan vinden?
Bedankt vast voor tips!
  • swhnld
Volgens mij kunnen sommige Garmin watches een alert geven bij een bepaalde waarde, dus zou verwachten dat er hartslagmeters zijn die dat ook kunnen. Misschien een goed idee om naar een goede specialistische winkel te gaan met jouw vraag, dan kunnen ze je ook helpen met eventueel aanmeten, optimale plaatsing, etc.?
  • DCV191283
Ja, bij smartwatches zie je het vaker inderdaad, daarom ging ik er inderdaad ook vanuit dat er hartslagmeters met die optie moeten zijn, maar kan ze niet vinden. Anders inderdaad binnenkort maar eens een winkel zoeken, want hier komen de ideeën ook niet heel snel naar boven...
  • Jin Teo
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 11-05-2023
Is de Apple Watch nauwkeurig als hartslagmonitor?
  • DCV191283
Geen idee, maar als er watch achter staat ben ik al klaar, zie openingspost
[ Voor 3% gewijzigd door DCV191283 op 10-05-2023 13:52 ]
  • juhet
  • Laatst online: 23:04
Garmin smartwatch met hartslagband
3 leuke cadeautips voor een theeliefhebber!
  • YoGi_Berra
  • Laatst online: 19:33
swhnld schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 11:06:
Via de app, of via horloge, kan je bereiken instellen wat je hartslag moet zijn. Zie link
Forerunner 45, Venu zouden dit al kunnen. Natuurlijk kan je ook uitpakken met een Fenix ;) >:)
  • Remcor2000
  • Laatst online: 29-09 13:30
DCV191283 schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 13:52:
Je hoeft het horloge niet te dragen als je ook een hartslagband draagt. Wanneer je het horloge ergens in de buurt neerlegt en het piepje is luid genoeg heb je mogelijk ook een oplossing.
Hetzelfde zie ik wel met schaatsen, een horloge aan een ketting om de nek om de registratie van de hartslagband op te vangen en piepjes te geven. Maar dat werkt denk ik niet echt lekker met boksen.
  • Groentjuh
  • Laatst online: 13-10 16:51
Diverse fitness watches kun je laten waarschuwen bij een te hoge of lage hartslag. Echter een watch op je pols gaat niet lukken, want je zit met handschoenen.
Qua het meten van de hartslag heb je dan 2 opties over: Borstband (zoals Garmin HRM/Polar H9/H10) of armband (zoals Polar Verity Sense; doet het overigens ook op andere plekken zolang de sensor maar op de huid blijft zitten). Beiden hebben Bluetooth en kunnen prima aan een fitness horloge of smartwatch gekoppeld worden via bluetooth.
Het gene wat je dan dus nog moet hebben is ofwel een app, die via bluetooth verbind en jou daadwerkelijk kan waarschuwen of alsnog een fitness watch, die datzelfde doet. Verrassend genoeg zie ik apps, die dat laten instellen overigens weinig...
Ik heb even tussen diverse apps gekeken. CardioMez kun je periodiek en bij wisseling van hartslagzone dat laten zeggen, maar zoals ik zei: Verrassend weinig apps waarin je simpelweg kunt zeggen: Piep wanneer de hartslag onder/boven x is.
[ Voor 19% gewijzigd door Groentjuh op 10-05-2023 15:06 . Reden: Aanvulling ]
  • SlaadjeBla
  • Laatst online: 22:44
juhet schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 13:56:
Zo simple is het. Vervolgens jouw specifieke grenzen als zones configureren met een waarschuwing en klaar is DCV191283.
Zie hier voor dit horloge, maar de meeste van Garmin zullen het kunnen. Met een hartslagband kun je het horloge dragen waar je wil.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Waarom dan toch horloges in elke reply? Een draadloze hartslagband kan hoogstwaarschijnlijk ook gewoon verbinden met een telefoon en het lijkt mij enorm stug als er geen apps bestaan die het gevraagde op een telefoon kunnen doen. Dan hoef je geen horloge erbij te kopen, een smartphone zullen de meeste Tweakers al wel hebben.
  • Groentjuh
DataGhost schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 14:50:
Ik zei dat ook in mijn reactie. Apps waarin je kan zeggen: Piep boven/onder deze hartslag zijn verrassend zeldzaam. Heb ik net voor de gein eens naar gekeken in de Play store!
Ik zou zelfs een smartphone in deze situatie aanraden, want die is als enige waarschijnlijk luid genoeg om goed gehoord te kunnen worden als die een klein stukje verderop ligt.
De fitness horloges hebben echter daadwerkelijk die functie om te piepen bij te lage/hoge hartslag. Vandaar dat vele daarmee komen.
  • DCV191283
Dank allen voor de reacties, heb denk ik wel genoeg om door te gaan zoeken! Maar tot mijn verbazing blijkt dus inderdaad mijn eerste constatering wel redelijk te kloppen dat er niet een specifieke oplossing is, hooguit één en ander dat aan elkaar gekoppeld kan worden. Ik denk dat ik mijn telefoon wel in mijn broekzak kan stoppen, dus dan zou dat inderdaad een goede optie zijn. Een horloge in de broekzak kan natuurlijk ook, alleen ben ik inderdaad bang dat het lastig wordt om een horloge te vinden met een piep die zo luid is dat je het boven het omgevingsgeluid heen hoort... Maar goed ik heb weer wat ideeën, ik ga verder zoeken...
