dan maar zo
waarom kan ik op een gegeven moment geen post reply meer doen bijv. in DDR :) dan staat er wel iets vreemds voor het onderwerp. en nu had ik dus nog een vraag daarover maar die kan ik dus niet meer kwijt daar. lekker hoor. Ik weet ook niet alles en daar wordt je gewoon aan de lopende band afgekraakt. kom op zeg hé. Maar goed genoeg gejankt :'( mijn vraag ging over DDR geheugen ik kwam dit tegen
CPUs supported AMD 100MHz FSB Socket A Athlon
600-1500MHz+ Compatible
Chipset/BIOS VIA VT8363 Northbridge
VIA VT82C686A Southbridge
Award v6.00 PG with Green, ACPI, APM, PnP, and DMI
Bus Speeds 100-112MHz (double data rate))
CPU Voltage Settings Auto-Detect
System Memory 3 168-pin SDRAM DIMMS
Maximum 1.5GB
PC100/133 Compatible
Expansion Slots 1 AGP v2.0 Connector
5 PCI v2.1 Compliant Slots
1 AMR Riser Slot
Internal/External I/O Integrated EIDE Support
ATA/66 Compatible
PCI Bus Master Support
4 Drive Maximum
Audio
Integrated AC'97 v2.1 PCI CODEC
USB Interface
2 Onboard Ports
USB Header for Extra 2 Ports
1 FDD port
1.2/1.44MB FDD
LS120 Supported
1 PS/2 Mini-Din Keyboard Port
1 25-pin SPP/EPP/ECP Parallel Port
2 RS-232 Serial Ports
Game/Midi Connector
Form Factor ATX, 20.0 cm x 30.4 mm
Boot Options EIDE
SCSI
CD-ROM
FDD
LS-120
ZIP
Miscellaneous Voltage, Temperature, and Fan Monitoring
Integrated Wake on LAN (WAL) Header
Advanced Hardware Management
lekker onduidelijk voor mij ik snap niet alles en aangezien iedereen zo ongeveer begint te lachen als ik over DDR begin krijg ik gewoon geen goed antwoord en nou wil ik wel weten wat dat appart staande deel halverwege de review betekent. En a.j.b. geen gezeur over mij als niets wetende TWEAKER.
zo dat lucht op
  • anthonov
  • Laatst online: 09-10-2023
Zo te zien zijn dit specs van een moederbord dat sdram geheugen ondersteunt, geen DDR geheugen.
tadaaa!
  • Abbadon
  • Laatst online: 01:10
Je hebt een bord met VIA KT133 chipset (VT8363 northbridge), en die ondersteunt geen DDR-SDRAM geheugen. Het enige wat DDR is op jouw bord is de FrontSideBus (de databus tussen chipset en cpu), deze draait op 100MHz DDR, dat is 200MHz effectief.
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Kijk voor de gein eens beneden aan deze lijst.
Daar staat je topic met een slotje er op en dat betekent dus dat het dicht is en er verder niets meer aan gedaan word
