Aansluitingen 24V voeding
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • Hielko
  • Laatst online: 11:37
Ik heb dus een paar dagen geleden een paar hele lekkere 24V @ 15A voedingen binnen gekregen :). Maar nu zit ik wel met een paar vraagjes hoe ik alles aansluit. Zie hieronder een stukje uit de specsheet van de voeding:
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td width=490><center>[img]'http://tweakers.net/ext/i.dsp/999420863.jpg'[/img]</center></td></tr></table>
Ik weet wel waar de peltier op moet aansluiten (schroeven 1 en 2), maar hoe zit het met al die kleine dingetjes die je bij J3, J4 en J5 hebt?
J4
Pin 1: Sense dingen heb ik niet nodig, hoef ik niks aan aan te sluiten
Pin 2: idem dito
Pin 3: Inhibit, wat moet ik daarmee?
Pin 4: 12V voor fan haal ik ergens anders vandaan, dus heb ik niet nodig.
J3
Pin 1: ??
Pin 2: PF = PowerFail, hoef ik ook niet te gebruiken.
Pin 3: ??
Pin 4: ??
J5
Heb ik volgens mij nodig als ik de twee voedingen parrallel wil schakelen. Was ik niet van plan, maar als ik dat zou doen waarvoor zijn deze dingen?
  • Sine
  • Laatst online: 16-09 17:23
sense heb je bij sommige voedingen echt wel nodig
dus dat zou ik maar ff checken
als je ze nodig hebt gewoon aan de uitgang van je voeding hangen
Repareren doe je zo.
  • Hielko
Sense heb ik gecheckt. In de papieren die bij de voeding kwamen staat dat de voeding open sense lead protection heeft en dat de sense draden verbinden met de V1 output daarom geen nut heeft.
  • Sine
J3
pin1= signal ground (gewoon massa voor stuur signalen dus)
pin2= idd power fail
pin3= power good (DUH)
pin4= N/C = Not Connected leeg dus
J4
pin3
== ik kan me vergissen ==
maar het zou best kunnen dat je hiermee je voeding
kunt in/uitschakelen door hem bv aan massa te leggen ...
  • Hielko
Ok, thanks. Zoals ik het nu zie hoef ik niks aan te sluiten om de PSU gewoon te gebruiken.
Maar 'k wil eigenlijk ook wel weten hoe ik die dingen parrallel schakel doormiddel van Ishare dingen.
Op m'n voeding staat trouwens iets anders dan in de datasheet:
J5 is:
+ Ishare
- Ishare
  • Sine
Op zondag 02 september 2001 13:36 schreef hielko het volgende:
J5 is:
+ Ishare
- Ishare
Ik vermoed
gewoon aan elkaar knopen
+van voeding 1 aan + van voeding 2 enz ...
maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen ....
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
sjees. Wat een schema. Snap ur geen hout van O+
Geen inspiratie
  • Hielko
Op zondag 02 september 2001 15:07 schreef Sine het volgende:
Ik vermoed
Dat zal inderdaad wel zo moeten: maar ik denk dat ik er dan nog niet helemaal ben. Die Isense dingen zitten er vast niet voor niks op.
Je moet je pelt aansluiten op klem 1 of 2, en 3 of 4.
Wat je met die share inputs aan meot weet ik zo gauw ook niet, eigenlijk. Ik heb het vermoeden dat je die van elke voeding aan elkaar moet knopen, zodat alle voedingen dezelfde Vref gebruiken om de 24V vanb af te leiden. Sluit eens een voeding aan, en meet de spanning op die +sense eens. Ik vermoed dat die ergens in het gebied 1.2-6.2V ligt. Ik ben benieuwd.
