Zigbee2MQTT kan niet verbinden - connection refused
  • dzjam
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 07-10 14:07
Dag allen,
Ik gebruik Home Assistant op een Pi, met Zigbee2MQTT. Sinds enkele dagen doet ineens Zigbee2MQTT het niet meer. Ik krijg Bad Gateway als ik 'm probeer te openen vanuit het Home Assistant menu. De log toont wat hieronder staat. Ik denk dat dit de relevante regels zijn:
Zigbee2MQTT:info 2023-05-03 17:03:04: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto
Zigbee2MQTT:error 2023-05-03 17:03:05: MQTT error: connect ECONNREFUSED 172.30.33.0:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-05-03 17:03:05: MQTT failed to connect, exiting...
Zigbee2MQTT:info 2023-05-03 17:03:05: Stopping zigbee-herdsman...
Ik zie mqtt://core-mosquitto en ook een IP-adres. Zien jullie daar iets geks?
Alvast dank voor jullie reacties! Als ik nog meer info moet verstrekken, hoor ik het wel :-).
Groet, dzjam
[17:02:55] INFO: Preparing to start...
[17:02:56] INFO: Socat not enabled
[17:02:58] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2023-05-03 17:03:03: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-05-03.17-03-03' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-05-03 17:03:03: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.4 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-05-03 17:03:03: Starting zigbee-herdsman (0.14.111)
Zigbee2MQTT:info 2023-05-03 17:03:04: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info 2023-05-03 17:03:04: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20210708,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-05-03 17:03:04: Currently 7 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info 2023-05-03 17:03:04: Nous meterkast (0xa4c1383e4936ca25): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
Zigbee2MQTT:info 2023-05-03 17:03:04: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:error 2023-05-03 17:03:06: MQTT error: connect ECONNREFUSED 172.30.33.0:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-05-03 17:03:07: MQTT error: connect ECONNREFUSED 172.30.33.0:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-05-03 17:03:08: MQTT error: connect ECONNREFUSED 172.30.33.0:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-05-03 17:03:09: MQTT error: connect ECONNREFUSED 172.30.33.0:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-05-03 17:03:10: MQTT error: connect ECONNREFUSED 172.30.33.0:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-05-03 17:03:11: MQTT error: connect ECONNREFUSED 172.30.33.0:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-05-03 17:03:12: MQTT error: connect ECONNREFUSED 172.30.33.0:1883
Zigbee2MQTT:info 2023-05-03 17:03:12: Stopped zigbee-herdsman
  • Gizz
  • Laatst online: 22:30
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Kun je met bijvoorbeeld MQTT Explorer wel verbinding maken met je broker?
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 22:19
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Welke coordinator heb je? een cc2531 toevallig? Dan moet je die opnieuw flashen. Soms wil die firmware wel eens brak worden. Helaas al eens meegemaakt.
  • MsG
  • Laatst online: 23:01
MsG
Forumzwerver
NeFoRcE schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 08:33:
Dit blijkt niet per se uit deze logs. Niet iedereen hoeft natuurlijk hetzelfde probleem te hebben. Het lijkt nu vooral nog vast te slaan op mqtt-niveau, los van of de adapter wel of niet goed is.
Probeer eerst maar eens te connecten met een losse mqtt client, om het een en ander uit te sluiten.
  • Gizz
Gizz
@NeFoRcE de foutmelding betreft het niet kunnen verbinden van z2m met de mqtt-broker. Dat lijkt me los te staan van de stick zelf? :)
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Het is nog vroeg, overheen gekeken inderdaad. Dat IP adres duidt op een docker container. Vermoedelijk heeft die een ander ip gekregen na een reboot bijv?
  • dzjam
Dank voor jullie reacties. Ik gebruik geen docker, dus daar zou het niet aan moeten liggen?
Hoe zou ik dit kunnen doen? Gaat dit ook binnen Home Assistant?
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Gizz schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 08:26:
Zie dit bericht. Je kan gewoon met die tool verbinden naar je MQTT-server vanaf je computer.
Hoe heb je Zigbee2mqtt geinstalleerd? Als dat vanuit de Add-ons sectie van HomeAssistant is, dat is onderhuids gewoon Docker.
  • Septillion
  • Laatst online: 22:47
Septillion
Als je HA OS draait dan heb je onderwater wel Docker ;) Draai je gewoon HA OS?
Maar wat is de config van Z2M in HA? Daar zelf MQTT user/pass opgegeven of
Volledige yaml is meest nuttig, dus:
Settings => Addons => Zigbee2MQTT => Configuration => 3-dots => Edit in yaml
Voor posten mag je het blok achter network_key weg halen.
  • dzjam
Septillion schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 12:05:
Dit staat bij de configuratie:
YAML:
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  server: mqtt://core-mosquitto
  user: mqtt-user
  password: ..............
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 04-05-2023 12:45 . Reden: Code tags toegevoegd ]
  • Rannasha
  • Laatst online: 12-10 18:56
Rannasha
Does not compute.
Draait de MQTT broker wel? Kijk even in het Addons menu van HA. Daar hoort die bij te staan. Wellicht is hij niet (goed) gestart.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • Septillion
Septillion
Heb jij 'mqtt-user' ooit aangemaakt?
In principe hoef je volgens mij alleen het base_topic te hebben (enige die ik heb). Dan pakt de addon al vanzelf de rest.
En als ik dan werkelijk naar de config file van Z2M ga zie ik dan ook user: addons en een random password. Deze zijn zelf door de addon geregeld.
Checken of de MQTT broker wel draait (zoals nu al drie keer genegeerd gevraagd) is natuurlijk ook slim.
[ Voor 15% gewijzigd door Septillion op 04-05-2023 12:50 ]
  • dzjam
Septillion schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 12:48:
Ik herinner me niet of ik destijds mqtt-user heb aangemaakt. Ik vermoed van wel, op basis van een Youtube tutorial.
En wat bedoel je met base_topic?
Dus dat betekent dat ik in mijn geval de user moet veranderen in addons? Of is het misschien veiliger de hele addon te verwijderen en opnieuw toe te voegen?
Hij lijkt wel te starten, maar de WebUI werkt niet (502) en in de log verschijnt wat ik in de TS zette.
  • Septillion
Septillion
dzjam schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 13:40:
Altijd gevaarlijk, YouTube boven de documentatie :+
Nee, bedoel dus user en pass weg laten. Ook al weet ik niet of hij dan nu nog vanzelf de boel wil invullen.
Als je de addon weg haalt en leeg begint moet je ook weer alles pairen. Als je niet veel hebt (en zeker als je nooit je network key hebt aangepast) zeker een optie :)
Zigbee2MQTT is NIET je MQTT broker ;) Dat is een losse addon en die heeft geen UI ;) Maar die heeft wel een log en config :)
Makkelijke om te testen is met MQTT Explorer. Zou ik dus eerst proberen in te loggen met je 'mqtt-user'. Als dat niet wil kan je het eens met je HA username/pass proberen.
Mijn config van Zigbee2MQTT in de addon UI:
YAML:
29
30
31
32
data_path: /share/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_CC_4D_A8-if00-port0
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
advanced:
  log_level: warn
  pan_id: 4766
  channel: 25
  network_key:
    [something]
  availability_blocklist: []
  availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
  port: 8099
experimental: {}
  • Gizz
Gizz
Je MQTT-broker heeft 99,9% zeker geen webUI. En het log dat je laat zien is van Z2M, niet je MQTT-broker.
ZIgbee2MQTT zorgt dat je zigbee (via de stick) wordt vertaald naar MQTT en vervolgens doorgezet wordt naar een MQTT-broker. Je MQTT-broker (zeer waarschijnlijk Mosquitto) is een soort telefooncentrale voor MQTT-berichtjes waar ook HA weer verbinding mee maakt.
Je probleem zit waarschijnlijk niet in Z2M. Je foutmelding zegt vrij letterlijk: "Hoi, ik ben Z2M en wil graag met je MQTT-broker praten, maar ik krijg geen verbinding. :'( Help!"
Vandaar de suggestie om te kijken of je MQTT-broker überhaupt wel draait (check de Mosquitto add-on in HA, niet de Z2M add-on) of om handmatig verbinding te maken met de MQTT-broker om te zien of dat wel werkt. Voor dat laatste heb ik al MQTT Explorer aangeraden. Zou je dit kunnen checken op een van de twee manieren? (Nu het voor de vijfde keer aangeraden wordt moet het toch lukken :P )
[ Voor 6% gewijzigd door Gizz op 04-05-2023 13:52 ]
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 21:15
Toevallig de HAOS geüpdatet naar versie 10? Dan even je mosquito broker updaten.
  • dzjam
Dag allen,
Het bleek inderdaad het simpele te zijn van de MQTT-broker: deze draaide om de een of andere reden niet meer.
Ik werk nog niet lang genoeg met HA, Zigbee2MQTT en de MQTT-broker, om precies door te hebben hoe ze samenhangen. Heel fijn dat ik bij jullie terecht kon voor hulp!
Groeten!
