Hard-disk low level format
  • 138 views sinds 30-01-2008
Hoe geef ik een HD een lowlevel format. :z
  • Ramon
  • Laatst online: 13-09 07:56
Via je BIOS.
waarom zou je dat overigens willen? kan riskant zijn.
Mijn bios heeft deze mogelijkheid niet. Wat nu??
  • MRic3
  • Laatst online: 24-08 07:43
MRic3
Of praat ik weer poep?
Moet ook niet via bios :? :? :?
Een format via de bios... nog nooit van gehoord
Er zijn speciale tooltjes voor die meestal te downloaden zijn op de site van de fabrikant.... ligt dus van je merk HD af...
en qua riskant... valt best wel mee
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • Ramon
Op zondag 02 september 2001 09:37 schreef MRic3 het volgende:
ik heb een PCchips gehad, en daarmee kon je het via je bios doen :)
moest je wel eerst unlocken ofzo :)
  • Larry4
wat is het nut voor een lowlevel format
krijg je alleen je badsectors terug die orgineel al gemarkt staan (die je niet kan zien)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
je kunt ook badsectors die erbij gekomen zijn bad laten marken (zodat je ze nooit weer ziet in fdisk/format/whatever). maar goed, het is een risky operation bij de huidige generatie harddisks omdat volgens mij de garantie ook vervalt ...
meestal kun je bij de fabrikant van je hdd een programa dowloaden (diagnostic)
en vroeger kon je inderdaad via je bios hd lowlevel format doen.>:)
  • MRic3
MRic3
OK vroeger kon je het wel dus... ik zou het niet weten maar het is wel een handige optie denk ik.
Ik had op mun IBM wel eens wat fouten die niet weg gingen met een normale format, Win 2000 wou niet instaleren. IBM utility gedownload low level format en fill met "00" ofzo... toen geen problmen meer gehad met HD of het instaleren...
Hmm een low level format via de Bios vroeger was ook een echte low level format wat tegenwoordig voor low level format wordt uitgescholden is eigenlijk een mid-level format.
  • dondervogel
  • Laatst online: 04-07-2025
mm is het een ide schijf?? of een oude MFM :)
zoals eerder al werd opgemerkt als je je IDE HD lowlevel format dan gaat je badsector tabel er ook aan en dan heb je overal bad sectors.
een ide schijf heet gereserveerde ruimte voor als je bad sectors krijg dan maakt ie in een tabel een verwijzing dat een bepaalde sector bad is, en dan verwijst ie de koppen naar de gereserveerde ruimte met goede sectors en zo doende zie je geen bad sectors. maar als je low level format gaat die tabel er aan en heb je bad sectors.
(als het verhaal niet klopt zeg het dan ff...)
AMD T-bird 1000@1050 ,Abit KT7-Raid ,640MB cas2 133mhz ram ,Asus V7700Pure 235@420 ,Iiyama s900MT1, 30Gb Maxtor ATA100, Terratec X-fire 1024, Kenwood 72x, Aopen 16x40, Plexwriter 12x10x32a, Aopen HQ08a Big tower | 3dmark 2000: 7754 | 2001:3615 |
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op zondag 02 september 2001 22:29 schreef kwikkwekenkwak het volgende:
dat verhaal klopt wel ongeveer maar hoe denk je dat die lijst van bad sectors aangemaakt is? juist! door een lowlevelformat! oftewel, met een lowlevelformat wordt die tabel opnieuw gecreeerd, daarbij worden de sectors die eerst ook in de tabel stonden, meegenomen (tenzij ze opeens niet meer fout zijn, natuurlijk) ...
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
Een lowlevel format herschrijft de gehele magnetische laag op de harddisk.
Hij scrijft als het ware allemaal nulletjes en ook je fat tabellen etc worden herschreven.
omdat hij gewoon rechtstreeks je magnetische laag gaat herschrijven neemt de fysieke kwaliteit van je HD af (badsectors verdwijnen wel maar komen sneller weer terug)
Een lowlevel format voer je met een proggie uit dat je meestal op de site van een HD fabrikant kan downen (lees eerst goed de voorwaarden want meestal vervalt alle garantie!)
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • DeBolle
  • Laatst online: 23:37
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
debug
-g=c800:5
Dat was het commando in vroeger tijden :) Maar goed, de fabrikanten hebben iets tegen Bios lowlevel formats, getuige bijvoorbeeld
http://www.hitachi.com/storage/support/hddFaqAnswers.html
Anderen verstrekken programma's, zoals:
http://www.seagate.com/support/kb/disc/low_level_ata.html
Weer anderen zijn zelfs daar weer sterk op tegen: 'You should never attempt to do a low-level format on an IDE/ATA or SCSI hard disk. Do not try to use BIOS-based low-level formatting tools on these newer drives. It's unlikely that you will damage anything if you try to do this (since the drive controller is programmed to ignore any such LLF attempts), but at best you will be wasting your time'
Dat was van http://www.storagereview.com/welcome.pl/http://www.storagereview.com/guide2000/ref/hdd/geom/formatLow.html
Enfin, als je zelf nog op zoek wilt naar andere meningen - http://www.google.com
Specs ...ik doe er niets meer aan.
