  • TMDeks
  • Laatst online: 01-11 15:28
Beste tweakers,
Sinds eind vorig jaar heb ik een nieuwe pc en deze werkt perfect behalve dat hij regelmatig uitvalt bij het spelen van Call of Duty. De computer gaat dan op zwart maar niet uit want de RGB in de kast staat nog aan, verder gebeurt er echter niks. Ik moet de pc dan met de knop aan en uitdoen om opnieuw op te starten. De crash gebeurt niet regelmatig maar wel altijd als ik ingame ben.
Deze pc bestaat uit onderstaande onderdelen:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X3D Boxed€ 289,-€ 289,-
1MoederbordenGigabyte B550 AORUS ELITE V2€ 135,05€ 135,05
1VideokaartenASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula€ 924,-€ 924,-
1BehuizingenNZXT H510 Flow Zwart€ 115,-€ 115,-
1MonitorsSamsung Odyssey Gaming Monitor G5 C27G53 Zwart€ 269,-€ 269,-
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.5€ 31,-€ 31,-
1Geheugen internKingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32€ 85,90€ 85,90
1VoedingenCooler Master V750 Gold-V2€ 124,95€ 124,95
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 1TB€ 84,90€ 84,90
Totaal€ 2.058,80
En misschien helemaal niet relevant maar ik wil het toch noemen, de klok van het moederbord doet het niet, ik stel de tijd in met een los programmatje.
Daarnaast heeft de GPU vooral bij COD vrij veel last van coil whine.
Wat heb ik gedaan?
- Update van de drivers die ik kon vinden
- Mdb update
- Asrock software voor gpu geprobeerd in verschillende settings
- Instellingen van Cod naar basis gereset
- COD opnieuw geinstalleerd
- Ik ben op zoek gegaan naar een manier om te achterhalen wat de foutmelding is, ik kwam hierbij uit om het Memory.dump bestand te raadplegen maar daar word ik na googlen niet echt wijzer van (zie hieronder).
Ik ben opzoek naar:
- Andere manier om te zien wat de crash veroorzaakt
- Manier om erachter te komen welk onderdeel de crash veroorzaakt
- Is er een incompatibiliteit van de onderdelen die ik over het hoofd heb gezien
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen met de stappen die ik nog kan zetten. Als laatste wil ik nog proberen om windows opnieuw te installeren met alleen COD en kijken of het dan nog steeds gebeurt.
* Bugcheck Analysis *
MEMORY_MANAGEMENT (1a)
# Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 0000000000008886, The subtype of the BugCheck.
Arg2: ffffb78000ae7800
Arg3: ffffb7800211c830
Arg4: 0000000000000501
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 2405
Key : Analysis.DebugAnalysisManager
Value: Create
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 2593
Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 499
Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec
Value: 24747
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 100
Key : WER.OS.Branch
Value: ni_release
Key : WER.OS.Timestamp
Value: 2022-05-06T12:50:00Z
Key : WER.OS.Version
Value: 10.0.22621.1
FILE_IN_CAB: MEMORY.DMP
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x1000
BUGCHECK_CODE: 1a
BUGCHECK_P1: 8886
BUGCHECK_P2: ffffb78000ae7800
BUGCHECK_P3: ffffb7800211c830
BUGCHECK_P4: 501
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME: MsMpEng.exe
STACK_TEXT:
ffffda09`2b5a7438 fffff801`48e9881f : 00000000`0000001a 00000000`00008886 ffffb780`00ae7800 ffffb780`0211c830 : nt!KeBugCheckEx
ffffda09`2b5a7440 fffff801`48c73b0a : 1a000005`9de83867 00000000`00000001 00000201`1340f2ec ffffda09`2b5a7708 : nt!MiUnlinkPageFromListEx+0x1c618f
ffffda09`2b5a7620 fffff801`48c731d2 : 00000000`3a2808c0 ffffdb81`28b9a2f8 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MiHandleTransitionFault+0x12a
ffffda09`2b5a76b0 fffff801`48c5ab53 : ffffda09`2b5a78a0 fffff801`48c73676 ffff9381`00000000 00000000`00000000 : nt!MiResolveTransitionFault+0x162
ffffda09`2b5a7770 fffff801`48c59194 : ffffda09`2b5a78a0 00000000`00000000 ffffda09`2b5a7878 ffffda09`00000000 : nt!MiResolveProtoPteFault+0x743
ffffda09`2b5a7840 fffff801`48c57482 : ffff9381`4de60740 00000000`00000001 00000000`c0000016 ffff9381`00000001 : nt!MiDispatchFault+0x1a4
ffffda09`2b5a7980 fffff801`48e39b29 : 00000000`00000000 ffffda09`2b5a7b20 66666666`66666667 ffff9381`00000000 : nt!MmAccessFault+0x152
ffffda09`2b5a7aa0 00007ff8`90ea1905 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x369
00000024`703faeb0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ff8`90ea1905
SYMBOL_NAME: nt!MiUnlinkPageFromListEx+1c618f
MODULE_NAME: nt
STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 1c618f
FAILURE_BUCKET_ID: 0x1a_8886_nt!MiUnlinkPageFromListEx
OS_VERSION: 10.0.22621.1
BUILDLAB_STR: ni_release
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {858f1384-ccd6-b0ef-40ee-1648ca425f6d}
Followup: MachineOwner
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 16-11 14:57
uhhhh wat? Dan is je bios batterij waarschijnlijk gewoon leeg ofzo. Het moederbord dat jij hebt is ontzettend veel verkocht dus een fout zo groot als een compleet onwerkbare hardware clock zou dan wel bekend zijn.
Wat voor los programmaatje gebruik je? Windows heeft je moederbord clock helemaal niet nodig om goed te werken. Die kun je gewoon syncen dmv een commando in cmd en dat zou je dus kunnen scripten door dat commando in een script te plakken en dat script te draaien bij startup of wake. Maar dat zou absoluut niet nodig hoeven zijn.
Met die voeding kan ik me niet voorstellen dat je power issues hebt. Misschien is je videokaart defect of oververhit hij tijdens cod tot het punt van thermal shutdown. Bekijk je die temperaturen wel eens?
  • TMDeks
Ja de sync van windows werkte steeds niet maar zag net dat dit het nu wel doet.
De gpu wordt rond de 88 tot 90 graden, dit had ik ook al opgezocht en bij deze gpu lijkt dat wel een redelijk normale temp te zijn. Ik heb vaak amd adrenalin center ernaast staan om de temperaturen te kunnen zien. De temperaturen zijn echter wel de hele tijd stabiel, voor zover ik kan zien. Heb je een misschien tip voor een programmatje waarmee ik de temperaturen zou kunnen loggen tot aan de crash? Dan zou ik een piek in de temperatuur nog kunnen uitsluiten.
  • youridv1
volgensmij kan msi afterburner dit wel. HWInfo64 ook bij mijn weten.
Gebeurt het ook in andere games? Speel je vaker andere games dan cod?
  • TMDeks
Heel af en toe battlefield 2042 en daar is het nog nooit gebeurd. Ik heb ook gezocht op een soort stress test en full load software geprobeerd om dat een tijdje te laten draaien maar ook dan werkt alles goed.
Ik ga MSI afterburner en HWInfo eens proberen, bedankt!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:31
nelizmastr
Goed wies kapot
MEMORY_MANAGEMENT als BSOD melding betekent instabiel of defect geheugen normaliter (of een defecte memory controller, dus CPU, maar dat is zeldzaam).
Even een nachtje memtest86+ van een usb stickie draaien en kijken of je errors krijgt.
Zo ja, XMP/DOCP uitzetten en nogmaals testen. Dan nog errors = brakke DIMM('s).
  • TMDeks
Bedankt Nelizmastr, dat ga ik proberen.
  • TMDeks
@nelizmastr Er zijn bij de test geen fouten gevonden. Ik heb na de zoveelste crash uit frustratie windows er opnieuw opgezet. Nu maar een tijdje proberen met enkel windows en de AMD drivers.
Mocht je nog meer ideeën hebben dan hoor ik het graag.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
TMDeks schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 09:26:
Ook de AMD chipset drivers van AMD.com erop gezet? Die heb je ook nodig, voor de beste resultaten.
