  • Joerdgs
  • Laatst online: 23-10 11:08
Na een recente upgrade heb ik mijn 'oude' 5700 XT in m'n secundaire server desktop gestopt en daarbij is het vooral belangrijk dat die weinig geluid maakt terwijl die idle is.
Nu heeft de 5700 XT een 'zero RPM' modus waarbij die de hele ventilator stil zet als die een tijdje onder de 50C hangt en dat zou op zich prima zijn, maar de temperatuur loopt dan geleidelijk op totdat de ventilator weer aan gaat en ik merk dat een fan die constant van snelheid verwisseld veel storender is dan eentje die gewoon constant draait.
Dus ik ben in de AMD adrenalin software gegaan en heb onder de performance tuning een custom fan curve ingesteld waarbij de fan in principe op 33% draait (laagst mogelijke waarde die ik voor deze kaart kon instellen) tot die de 65C bereikt. Geen issue want op idle met 33% fan blijft die onder de 40C.
Echter nadat die een tijdje zo draait hoor ik opeens dat die ritmisch elke 10 seconden opeens van RPM veranderd. Na wat monitoren met HWiNFO zie ik op de graph dat die dus telkens kort de fan snelheid dropped (tot onder de manueel instelbare waarde) waarna die meteen weer terug gaat:
...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z0_BoRckEoGWwTfn7QTYYJjluIM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/q1uXkjiBOPRrEK4c3tHeKzhX.png?f=user_large
Ik snap niet echt waar dit door komt. De zero RPM feature zou uit moeten staan (de optie verdwijnt sowieso als je een custom fan curve wilt instellen). Ik heb ook geprobeerd met MSI Afterburner de fan curve in te stellen maar dit vertoont hetzelfde gedrag.
Als ik met remote desktop de server check stabiliseert de fan RPM ook opeens weer, dus misschien iets te maken met als de monitor op standby gaat? Zou daar iets aan te doen zijn?
  • Joerdgs
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1GzbhBzKm3L8fpu0FQFFrREu05w=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8sGTeJQbPsoA0aT413i5OUA5.png?f=user_large
Na wat meer monitoren lijkt het samen te vallen met drops in PPT (package power) van de hele GPU van 10 watt naar 3 watt in idle. Ik heb geprobeerd de power plan van Windows aan te passen naar high performance (misschien probeerde die de hele kaart uit te ztten) om te kijken of dat verschil maakt maar dusver niet.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 19:56
kan je ook een paralel grafiekje van de temperatuur tonen?
want elke keer als hij onder de gezette temperatuur komt zullen fans uit gaan (afspinnen, niet abrupt stoppen). Zodra de temperatuur er dan weer boven komt gaan ze aan.
  • Joerdgs
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hx6wz-5mKoXkfxRlyhFdZd3hehM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/97vnDzViBdt5M7i3xDNZHYWW.png?f=user_large
(heb de Y as scaling wat aangepast)
De temperatuur lijkt geen grote sprongen te maken, en als ik remote desktop open (laatste stukje van de grafiek) dan blijft de fan weer consistent draaien (waardoor de temperatuur ook lager blijft dan ervoor). Nu lijkt de fan ook compleet te stoppen elk interval maar de zero RPM setting staat toch echt uit...
[ Voor 3% gewijzigd door Joerdgs op 01-05-2023 09:40 ]
  • Joerdgs
Ik ben maar voor de 'nuclear option' gegaan en heb m'n GPU BIOS bijgewerkt om de zero RPM temperature ranges en de minimum fan speed aan te passen. Aanvankelijk schakelde ik de hele zero RPM feature uit in m'n BIOS edit, maar de fans stopte nog steeds dus weet niet of dat misschien een bug is.
[ Voor 33% gewijzigd door Joerdgs op 01-05-2023 19:39 ]
