FTU naar Router via glas OS2 versus OM4
  • Webber
  • Laatst online: 18-09 23:46
Context
Op dit moment heb ik een verbinding van de FTU naar een UDM-Pro (router) door middel van de kabel die door Delta geleverd is. Het gaat hierbij om een SC/UPC to SC/APC Simplex kabel met een SFP module. Volgens mij is die kabel OS2 maar dat weet ik niet zeker.
Graag wil ik mijn netwerk apparatuur ergens centraal in mijn huis hebben. Met een kabel van 10 meter van de meterkast moet het denk ik lukken.
Mijn vragen
Ik begrijp dat ik dezelfde connectoren moet gebruiken. Dus een SC/UPC to SC/APC.
Maar welk soort kabel moet ik kiezen. OS2 (Simplex) of OM4 (Multi-mode)?
Common sense zegt mij dat ik daar een OS2 kabel voor moet gebruiken maar ik kan mezelf nog niet zo goed uitleggen waarom. 8)7
Ik vind bijvoorbeeld deze twee varianten online:
  • 10M SC/UPC to SC/APC Simplex OM4 MMF
  • 10M SC/UPC to SC/APC Simplex OS2
1. Wanneer gebruik je nou precies OS2 en wanneer OM4?
2. Is het afhankelijk van de SFP modules die gebruikt worden?
Mijn doel is dat de kabel van 10 meter die ik ga trekken toekomstbestendig is. Op z'n minst 10Gbit aan kan, hoger mag ook.
3. Wat raden jullie mij aan? :)
Beste antwoord (via Webber op 01-05-2023 11:26)
  • Navi
Het is inderdaad afhankelijk van de transceivers, als die singlemode zijn, moet de kabel dat ook zijn.
Over het algemeen gebruik je multimode voor korte afstanden zoals een rack bekabelen of een kantoorruimte. Singlemode voor grotere afstanden zoals FTTH, pand naar pand, etc.
OS2 en OM4 (en ook OM3) kunnen allemaal ruim boven de 10G aan met de juiste transceivers, dus dat is geen probleem.
OS2 is vaak geel, OM3 of OM4 vaak aqua kleurig.
Singlemode is vaak 1310nm of iets hoger, multimode vaak 850nm.
Simplex = 1 ader, Duplex = 2 aders (send en receive apart)
Hier vind je een aantal blog items met wat uitleg:
https://www.uptimed.nl/bl...de-en-multimode-glasvezel
https://www.uptimed.nl/blog
[ Voor 26% gewijzigd door Navi op 30-04-2023 19:06 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Navi
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Is altijd OS2 dat je moet gebruiken omdat providers ook altijd OS2 gebruiken voor hun kabels in straat.
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • Zenix
  • Laatst online: 03:37
Zenix
BOE!
Inderdaad OS2 (single-mode) op OS2. Multi-mode is voor binnen datacenter, single-mode voor alle verbindingen die van buiten komen of langere afstanden.
Tegenwoordig zie je wel steeds meer single-mode binnen datacenter, omdat de kosten van SFP lager zijn geworden en je niet meer hoeft te upgraden. Zo ken ik datacenters die van OM2 naar OM4 gegaan zijn. Maar als je dus gewoon overal single-mode had, dan hoef je niet te upgraden, want daar kan gewoon 400Gb over.
  • CyBeR
CyBeR
Webber schreef op zondag 30 april 2023 @ 18:39:
Context
Mijn vragen
Simplex is niet het tegenovergestelde van multimode.
Simplex betekent 1 ader, Duplex betekent twee aders. Je kunt prima een duplex kabel gebruiken voor een simplex toepassing, alleen heb je dan een extra ader over.
Single-mode betekent dat er maar 1 manier is voor licht om door de core van de kabel heen te gaan, multi-mode betekent dat er meerdere zijn. Die zijn niet (zomaar) compatibel. Een single-mode core is 9µm, een multimode core 62.5µm (OM1) of 50µm (OM2+). Dat aan elkaar proberen aan te sluiten is dus alsof je probeert een tuinslang aan een rioolbuis te maken.
OS2 kabel kopen.
  • Webber
Hartelijk dank voor al jullie verduidelijkende antwoorden!
  • mash_man02
  • Laatst online: 09:44
Ter info OM4 is violet van kleur waar OM3 aqua/turkois is OM5 bestaat ook al en kenmerkt zich met een limoen groene vezel buitenmantel kleur.
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
