  • sdr-computer
  • Laatst online: 14-09 17:06
Mijn vraag
...En ineens is daar een probleem tijdesn het opstarten (elke keer weer)
krijg zonder dat ik zelf iets heb veranderd in de bios de volgende melding.
Please enter setup tot recover Bios setting.
After setting up Interl (r) optane Memory or the Raid configuration was built
Sata mode Selection must be changed to Raid mode to avoid unkwon issues.
Press F1 to Run setup
Ik heb dus niets veranderd in de Bios en ik gebruik geen Raid, dus waar komt deze melding dan ineens vandaan. Ik kan die aangegeven optie ook niet vinden in de Bios (of ik kijk er overheen).
Is er iemand die mij hierbij kan/wil helpen, want ik moet nu elke keer setup draaien.
...Windows 11 Pro
...Zelf gekeken in de bios maar kan niet vinden
  • sapphire
  • Laatst online: 15:51
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik spinale eerste een Bios reset proberen en eventueel het batterijtje vervangen (reset gebeurd sowieso als je de batterij vervangt :+).
Gabriël AM5
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 13:50
Op welke BIOS versie draait het moederbord?
[ Voor 57% gewijzigd door Uszka op 30-04-2023 08:19 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 08:10
br00ky
sdr-computer schreef op zondag 30 april 2023 @ 06:03:
...Windows 11 Pro
Gelukkig hebben we hier allemaal een glazen bol en weten we waar de rest van je pc uit bestaat :Y) . Zonder dollen, je zult iets meer info moeten geven :).
  • pietkrobot
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 15-10 23:21
Misschien screenshots van de huidige instellingen van je bios. Maar ik denk eerlijk dat een reset of herinstallatie de oplossing zou moeten zijn?.
  • rapture
  • Laatst online: 15:30
rapture
Zelfs daar netwerken?
Als het geen recente hardware is en als het terugkomt nadat je de BIOS settings goed gezet hebt, dan kan je het batterijtje eruit halen, de spanning meten en als het onder 3V is, vervangen.
  • Damic
  • Laatst online: 21-10 18:47
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
rapture schreef op zondag 30 april 2023 @ 17:49:
Windows 11 draait alleen op redelijk recente hardware ;)
  • rapture
rapture
Damic schreef op zondag 30 april 2023 @ 18:42:
Als het onderstaande moederbord in de PC zit, dan is het al 5 jaren oud:
uitvoering: ASUS ROG Maximus X Hero
Dan kan het batterijtje uitgemeten worden.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Hangt je pc aan een stekkerdoos die je uitzet na gebruik of zet je de voeding van de pc uit na gebruik? Zo ja, dan is je cmos batterij leeg. Nieuwe halen bij de supermarkt of bouwmarkt en erin stoppen, daarna je bios settings weer goed zetten en klaar.
  • sdr-computer
Ok, hartelijk dank voor alle reacties.
Dat het al 5 jaren oud is moet niet uitmaken volgens mij.
Batterij vervangen had ik nog niets eens aan gedacht, dus dat lijkt mij een idee om te doen.
Bios versie is 2701 (laatste)
@ nelizmastr, dat is idd het geval, ik zet eerst de pc uit en daarna de beveiligde stekkerdoos.
De voeding zelf zet ik nooit uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j7LT551a26J02fjR9Q6atFnsJT4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AYEo2rfx2FYQICtTCigxrBpp.png?f=fotoalbum_large
  • sdr-computer
Opgelost
  • pietkrobot
super om te horen dat het opgelost is en wat was het probleem en hoe heb je deze opgelost als ik mag vragen
  • sdr-computer
Nieuwe batterij erin gedaan.
Opnieuw opgestart, moest instellingen veranderen in Bios.
Weer opnieuw opgestart, de pc loopt vast en start op in recovery mode,
Geprobeerd om te herstellen via systeemherstel wat niet is gelukt.
Herstel gedaan met behoud van bestanden dat werkte wel maar ik was evengoed van alles kwijt,
waaronder ook o.a 4000 mailtjes en mappen die waren ingemaakt.
Dan maar opnieuw windows erop gezet en tijdens die actie de verkeerde schijf leeggemaakt.
Doorgegaan en daarna met UFS Explorer de gewiste schijf de bestanden terug weten te halen, waaronder ook een backup van de mail (ik gebruik OeClassic)
De melding is ook niet meer terug geweest.
