Speaker upgrade Lenco DIR-260BK
  • Down Under
  • Laatst online: 24-10 09:21
Ik heb nu een jaartje de Lenco DIR-260BK in bezit. Specs: https://www.lenco.com/products/lenco-dir-260
Nu klinken de speakers niet echt fenomenaal en ik dacht, schroef hem es los of hier iets valt te verbeteren. De speakers die er in zitten staat op JS78 1792 6ohm 10 Watt. Diameter is 75mm met hoh gat afstanden van 60mm. diepte is ongeveer 41mm. Bijgaand wat foto's van de speaker en de klankkast. Achterin de speakers zit een soort van basreflexpoort, een stuk plastic tube dat tot vlak achter de speaker loopt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_SmXP0k0Qf6l3il9785_RX7R_Ds=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q10fwoLpcINrKegCoCy6Y6Jr.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6h4DoXoOVO2hF0kyXS9jIrnuI9I=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xk6W8vPiM764vYrXkERDAIO2.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/frzYVwRbHVgtIwd53MLiOh7FSqQ=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E4ZffvQbHCrCNib90iK9JmlB.jpg?f=fotoalbum_medium
Nu kan ik niet veel info online vinden maar ik denk dat het een goedkoop speakertje is. Wat is wijsheid om dit te upgraden. Maakt het uit of ik een 8 ohm speaker hier inzet. En dan 1 met een hogere gevoeligheid? Ik heb ook lopen zoeken naar een coaxiale maar deze zijn in kleine maten slecht te vinden. Of ik heb nog niet goed genoeg gezocht.
Iemand die mij een beetje in de goede richting kan helpen?
  • TBTL
Wat je kunt doen, is de luidsprekerkast vullen met wol. Polyesterwol is het goedkoopst en schapenwol werkt ook prima. Houd er rekening mee dat de elektronica zijn warmte nog kwijt kan. Ook het uiteinde van de basreflexpoort moet vrij blijven. Verdere verbeteringen, zoals het vervangen van de luidsprekers, kunnen niet uit. Dat moet je alleen doen als je het leuk vindt.
[ Voor 47% gewijzigd door TBTL op 29-04-2023 09:57 ]
  • ronnie vd
  • Laatst online: 21:55
Met een klein beetje vijlwerk past 1 van deze misschien:
https://www.visaton.de/en...ssories/fullrange-systems
De speakers zijn we te verkrijgen bij Conrad en reichelt
  • Down Under
TBTL schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 09:55:
Is een goeie, heb hier ook al wat meer over gelezen. Ga me hier wat meer in verdiepen wat dit gaat doen. Misschien ook met bitumentape in de weer. Qua warmte val het wel mee, de speaker behuizing is compleet afgescheiden van de electronica. Kan je op de foto ook een beetje zien, links naast het schotje zit de electronica. Daarnaast zit dan weer de ruimte voor de 2e speaker.
Het is een beetje een hobby bobbi project. Ik heb een andere internetradio gekocht, met deze wil ik een beetje verantwoord experimenteren. Het mag wel wat kosten maar niet te gek natuurlijk.
ronnie vd schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 10:01:
Die site had ik gezien, 80mm (3,3 inch) zou ook moeten gaan passen (pasmaken). Hier is wat meer keus in. De vraag is wel aangezien de gevoeligheid hiervan vrij laag is gaan die werken. En is het beter om 4 ohm te pakken?
Deze https://www.soundimports.eu/nl/dayton-audio-pc83-8.html had ik ook nog gevonden maar de term full range woofer doet een beetje vreemd aan.
Verdere suggesties qua merken etc zijn welkom, ben en beetje leek qua goede spullen hierin.
  • TBTL
Een lage gevoeligheid is prima, dat maakt alleen uit als het systeem nu niet hard genoeg kan. Bedenk dat een hogere gevoeligheid ten koste gaat van de basweergave.
Er zit nu 6 ohm in dus je kan 4 ohm beter niet gebruiken, dan is er de kans dat je de versterker te zwaar belast. 8 ohm mag wel. Al verwacht ik dat er een chipampje in zit met ingebouwde bescherming tegen overbelasting.
Dayton is het huismerk van Parts Express. In Amerika heeft het een goede prijs-kwaliteitverhouding en is het populair. In Europa betaal je er meer voor. De gegevens van de Dayton PC83-8 zien er niet verkeerd uit.
[ Voor 109% gewijzigd door TBTL op 29-04-2023 13:14 ]
  • Roderiktweaker
  • Laatst online: 02:37
Zou er eigenlijk niet veel in investeren behalve wat goedkoop vul materiaal. Je hebt voor 30 a 50 euro veel betere tweedehands luidsprekers.
Als je toch iets van zelfbouw zou willen zou ik bij 0 beginnen en zelf een behuizing maken/meten. Tenzij je echt wilt tweaken en allicht later een goede behuizing bouwen met je nieuwe driver.
Ah, Ik had nog niet op de link geklikt het gaat niet om een losse luidspreker :F Dan zou je wel wat kunnen proberen met opvulling en een betere driver. Zou de versterker niet zijn aangepast op de driver die er nu in zit?.
Veel 'vermogen' zou er niet inzitten zou zoeken naar een driver met een hoge gevoeligheid om zo nog een beetje (meer) volume te krijgen. De Dayton PC83-8 heeft een gevoeligheid van 85.6 dB @ 2.83V/1m, dat kan beter. Maar uiteraard vast genoeg, wel minimaal 6 of 8 Ohn voor het versterkertje.
Allicht hier iets uitzoeken. https://www.speakerenco.nl/
[ Voor 64% gewijzigd door Roderiktweaker op 29-04-2023 20:20 ]
  • Down Under
Roderiktweaker schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 19:25:
Ik heb even een oud sierkussen gesloopt waar polyestervulling in zat om te testen. Klinkt al een stukkie beter, waarschijnlijk resoneert de klankkast hierdoor wat minder. Ga nog es rustig kijken naar een upgrade voor de speaker.
Allen bedankt voor de input.
