  • sander817
  • Laatst online: 28-11 12:09
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
Vandaag wilde ik 2x ddr4 ram bijplaatsen.
De bestaande modules eruit gehaald, en verplaatst naar 1en 2, de 2 nieuwe naar 3 en 4
Pc komt niet meer in de bios, daarna per module getest, blijkt 1 van de oude dimms niet meer herkent te worden. Met 3 start bij wel door
Nog nooit een geheugen probleem gehad, dus wat kan de oorzaak zijn?
Andere pc geeft hetzelfde probleem
Betreft een aorus b550,
  • dion_b
  • Laatst online: 21:00
dion_b
say Baah
Klinkt als een defecte DIMM (misschien niet ESD-veilig gewerkt?), maar bij gebrek aan glazen bol valt er verder weinig te zeggen...
- welke DIMMs betreft het exact, zowel de oude als nieuwe (volledige modelnr)?
- Gigabyte heeft tig verschillende "aorus b550" borden uitgebracht. Welke heb jij?
- welk moederbord zit in "andere pc"?
Het kan een dode DIMM zijn (wat als het eerder werkte duidt op iets dat bij vervangen fout ging), het kan een vuile connector zijn, maar als je qua compatibiliteit op het randje zat kan het ook een net wel/net niet verhaal zijn.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:33
Uszka
Welk RAM exact?
Sws is 4 modules met Ryzen een hit or mis, zeker als het geen kit van 4 is.
  • sander817
sander817
Wat er in zat:
Crucial Ball. DIMM DDR4-3600 32GB Kit 2*16 C16
Erbij geplaatst:
Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x16GB 3200
Van de eerste wordt er 1 niet meer herkend
1x crucial en 2x vengeance werkt prima
MB: Gigabyte B550 Aorus Elite V2
  • Uszka
Uszka
Je bent RAM aan het mixen en als Ryzen ergens niet van houdt ...
Wat doe je op het systeem dat 32GB niet genoeg is?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
sander817 schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 12:43:
Begin eerst eens met 4 gelijke modules, en beide geschikt voor Ryzen ipv mixen
uitvoering: G.Skill Aegis F4-3200C16Q-64GIS
[ Voor 10% gewijzigd door Hackus op 28-04-2023 17:20 . Reden: link ]
  • sander817
sander817
MB start prima op met 1x de oude dimm en 2x de nieuwe, dus 3x16gb
Stop ik de 2e oude dimm er in, niks meer
Alleen de 2 oude dimms, ook niks
Het vreemde is dat ik de 2 nieuwe erbij geprikt heb, zonder de oude eruit te halen. Toen deed hij al niks meer. Bios gereset, wellicht dat dat hielp, maar ook daarna niks
Verder geen noodzaak voor 64gb
Zal nog wat combinaties proberen.
[ Voor 7% gewijzigd door sander817 op 28-04-2023 19:53 ]
  • Uszka
Uszka
Loopt het met 3 dimms stabiel met XMP aan en de 2 Corsairs in dual channel?
Dat Crucial RAM is overigens het beste dat je kunt hebben voor Ryzen.
Wat is de SKU van het Corsair RAM?
En het versienummer?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h8I-dkjtTABMDgSRULAHpyTmNuA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JOmvOE462ivgzrdz3nYmKe42.jpg?f=fotoalbum_large
  • sander817
sander817
Zoiets?
Voor de rest nog niet getest, alleen geprobeerd of ik in de bios kon komen
CMK32GX4M2E3200C16
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PbgUOWgvUeDyr4nTMMv5suHiesk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4iYrdzPWIZKYLvY04Avi3CyP.jpg?f=fotoalbum_large
  • sander817
sander817
Wat is de juiste install volgorde?
Had de crucial in a2 en b2, maar nu met 4?
Crucial a2/b2 en de andere a1/b1?
Zal ook de bios updaten, zie dat er updates zijn
  • Dagion
Ik zou het niet mixen, zeker als de noodzaak van 64GB er niet is. Booten zegt niet zoveel, kans is aanwezig dat het nu op 2133 draait. Als je vervolgens 3600C16 wilt matchen met 3200C16 kan dat zomaar allerlei rare problemen geven. Of niet.
Ik zou proberen of je met wat isopropyl de contacten van de defecte module kunt schoonmaken en daar lekker mee doordraaien als het weer werkt. Anders de Corsairs alleen erin (zonder de Crucial) als de module toch defect blijkt.
  • meljor
  • Laatst online: 15-11 10:28
Verschillende snelheden: bad, verschillende merken/types: bad, Corsair en Ryzen: vaak problemen, 4 modules en Ryzen: bij 4 gelijke al vaak minder succes....
Kortom, alles gaat hier mis. Ik heb hetzelfde bord en met 4 dezelfde Corsair modules geeft ie geen beeld, met 2 wel.
Zorg dat je crucial modules weer in de juiste slots komen! Doe een cmos reset op je bord en draai lekker met de 32gb die je al had, is meestal zat.
Wil je toch meer zorg dan dat je 4gelijke modules krijgt die het liefst ook in de Qvl lijst van het bord staan, meestal zijn dat in ieder geval single sided modules voor 4. Of misschien nog beter: neem 2x32gb.
  • Uszka
Uszka
sander817 schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 22:06:
Zoiets?
CMK32GX4M2E3200C16
Corsair E3200C16 heb ik nog nooit stabiel gezien met Ryzen.
4.34 geeft aan dat er Samsung MIC op zit. Geen idee welke die dat exact is.
  • Hackus
Hackus
Zoiets?
CMK32GX4M2E3200C16
sowieso 1 set in DIMM2 en 1 set in DIMM1 ( 2&4, 1&3) maar wanneer er verschillende chips/dies zijn gebruikt, kan dat al problemen geven
  • meljor
4.34 is Samsung e-die, dat zat ook op mijn modules. Nu g.skill Samsung b-die, draait prima nu.
  • MrBas
  • Laatst online: 00:36
Probeer eens je koeler van je CPU aan te draaien, ik had het laatst ook bij het vervangen van mijn CPU dat een schroefje van de CPU-koeler niet ver genoeg aangedraaid zat waardoor hij 1 SSD niet zag, Valt te proberen :).
Dit aangezien je nooit eerder 2 dimms in de andere slot had zitten dacht ik hier gelijk aan.
[ Voor 17% gewijzigd door MrBas op 29-04-2023 20:48 ]
2+2=4-1=3 QUICKMATH
  • BHStar
  • Laatst online: 27-11 10:48
Je moederboard heeft geen 1, 2, 3 & 4 slot, maar A1, A2, B1 en B2. Om dual channel te gebruiken gebruik je A2 & B2, volgens de handleiding van je moederboard, bovendien:
Due to CPU limitations, read the following guidelines before installing the memory in Dual Channel mode.
1. Dual Channel mode cannot be enabled if only one memory module is installed.
2. When enabling Dual Channel mode with two or four memory modules, it is recommended that memory of the same capacity, brand, speed, and chips be used.
Behalve dat Corsair al vaak niet helemaal lekker werkt met Ryzen probeer je nu ook nog 2 verschillende ramsetjes door elkaar te mixen, wat, zoals anderen al zeiden, niet wenselijk is en zeker niet gegarandeerd te werken.
Als je zegt dat het oude setje niet meer werkt met 2 sticks, heb je ze dan in de juiste configuratie erin zitten (A2 + B2)?
Mijn advies zou zijn je nieuwe setje terug te sturen, en een (2x32GB) 64GB setje kopen die in de QVL lijst van je moederboard staat.
