Casefan 120 mm blauw brushless (1 vaste kleur, geen RGB)
  • knorde
  • Laatst online: 23-10 14:13
Ik zoek een?
Casefan 120 mm blauw brushless (1 vaste kleur, geen RGB).
Wat is je budget?
Maakt niet zoveel uit, maar laat ik als ongeveer maximaal 30 euro aanhouden.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Mijn voorkeur is van het merk Sharkoon, maar een ander merk is ook goed (de andere ventilatoren zijn ook van Sharkoon).
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ik heb 2dehands een Sharkoon S25-W behuizing gekocht. Voorin zitten 2 ventilatoren en achterin ontbreekt er 1. Daar zou ik graag een vaste kleur (blauwe verlichting) hebben om de kast blauw te verlichten.
Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik heb mij laten vertellen dat brushless ventilatoren het stilste zijn. Echter kan ik in de pricewatch wel soorten kiezen maar daar staat geen brushless tussen. Hebben jullie tips waar ik er 1 zou kunnen aanschaffen (ik kan het zelf niet vinden tot nu toe) en waarom er geen brushless optie aanwezig is in de pricewatch?
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
  • Neekee
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16-04 19:44
Voor 37 euro i.p.v. 30 kan je alle fans vervangen voor deze: https://www.arctic.de/en/P12-PWM-PST-RGB/ACFAN00230A
Zijn gegarandeerd 100x beter dan sharkoon.
Edit: zie nu dat de 3-pack niet beschikbaar is, dan zou ik voor de enkele fan gaan. Sharkoon is 't los kopen niet waard imo
[ Voor 28% gewijzigd door Neekee op 26-04-2023 14:19 ]
// EVGA RTX 3090 // AMD R9 7950X3D // 32GB DDR-5 6000MHz || GTX 1070 Ti || i7 9700k || 32GB DDR-4 \\ Crossfire R9 290x \\ i5 6600k \\
  • knorde
Neekee schreef op woensdag 26 april 2023 @ 14:17:
Dit zijn RGB fans, dat is nou net wat ik niet zoek.
Ik zoek enkel vast blauw.
  • ikverhaar
  • Laatst online: 19-04 17:16
Wat is precies de reden dat je enkel vast blauwe fans wilt?
De arctic P12 rgb's hebben gewoon standaard 12v rgb, dus je zou zo met een verloopstukje van molex/sata naar rgb-stekker enkel het blauwe kanaal stroom kunnen geven. Geen eens een controller ertussen nodig.
https://customkabels.wordpress.com
  • knorde
ikverhaar schreef op woensdag 26 april 2023 @ 15:02:
Ik heb nog deze liggen (die komt uit die kast omdat ik dacht dat ik die niet kon gebruiken):
uitvoering: Sharkoon Shark Blades PWM RGB Fan, 120mm
Kan ik ervoor zorgen dat deze standaard blauw is (zonder tussenkomst van software)?
Ik ben even aan het googlen naar molex/sata naar rgb-stekker maar ik kan hem zo niet vinden.
Is het de bedoeling dat ik dat zelf maak of is dit ook gewoon te koop?
P.S. Bij die Sharkoon Shark Blades PWM RGB Fan, 120mm zitten er 3 draden in de behuizing van 4 pins. Daarnaast zit er nog een kabel aan. Op het plaatje op tweakers zie je alle 4 de draden.
De ene heet een Mainboard Addresssable RGB Pin Header en daar staat VDG bij en is 3 pins.
De andere is gewoon zo'n 4 pins (waarvan 3 aangesloten) die je normaal op het moederboard aansluit bij de sysfan aansluiting.
[ Voor 28% gewijzigd door knorde op 26-04-2023 15:33 ]
  • ikverhaar
Die sharkoon fan is 5v a-rgb, dus daar heb je wel een controller/software voor nodig.
Ik weet verder niet of je zo'n verloopje standaard in een winkel kan kopen. Ik heb er de materialen voor liggen om een molex naar rgb dingetje op maat te maken, als je wil.
Wordt de kast trouwens niet geleverd met een interne a-rgb controller, die te besturen valt middels de reset-knop, zonder software? Ik dacht dat de meeste sharkoon kasten met rgb fans wel zoiets hadden.
  • knorde
ikverhaar schreef op woensdag 26 april 2023 @ 15:44:
Nee deze kast heeft dat (helaas) niet.
Kan wel softwarematig maar ik wil juist niet afhankelijk zijn van software.
Hij moet gewoon standaard blauw branden.
Maar met een controller zou het wel kunnen?
En dat hoef je maar eenmalig in te stellen?
Welke controller heb ik daarvoor nodig?
  • ikverhaar
Deze kan je daarvoor gebruiken: https://store.coolermaste...-reset-switch-connectable
Die hoef je inderdaad maar één keer in te stellen.
  • knorde
ikverhaar schreef op woensdag 26 april 2023 @ 15:53:
Ook als de stroom eraf is geweest? Want dan leg ik hem in de computerkast :)
Weet jij toevallig of dit (of 1 die ook geschikt is) ook ergens bij een Nederlandse site te koop is (met een snelle levertijd haha)?
[ Voor 16% gewijzigd door knorde op 26-04-2023 15:58 ]
  • ikverhaar
Ja, met de stroom eraf onthoudt ie de instellingen. Ik heb even snel rondgekeken, maar zo te zien is er geen Nederlandse winkel die ze verkoopt. Maar de Cooler Master EU store lijkt me ook prima bruikbaar.
  • knorde
ikverhaar schreef op woensdag 26 april 2023 @ 16:13:
En kan ik niet bepaalde draden doorknippen of met elkaar verbinden waardoor alleen de blauwe leds gaan branden? Of moet dit echt digitaal worden aangestuurd?
[ Voor 50% gewijzigd door knorde op 26-04-2023 20:01 ]
  • ikverhaar
A-rgb moet echt digitaal worden aangestuurd.
12v rgb heeft een 12v-draad en dan drie verschlllende aarde-draden voor de drie verschillende kleuren. verbind maar één van die drie en plots geeft de led-strip enkel blauw licht (of enkel rood, of enkel groen).
5v a-rgb heeft een 5v-draad, een aarde-draad, en een signaaldraad dat ieder individueel LED'je vertelt welke kleur en hoe fel deze moet zijn.
  • knorde
ikverhaar schreef op woensdag 26 april 2023 @ 20:05:
Ah ok duidelijk verhaal.
Het beste is dus gewoon een fan kopen die 1 standaard kleur heeft (blauw in mijn geval) of een RGB ventilator kopen die 12 volt is waardoor ik gewoon 2 draden kan doorknippen (of iets knutselen zodat die draden niet aangesloten zijn.
Dan is het mij helder en duidelijk!
