• Henk24sma
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22-05 22:39
Mijn Miele wasmachine (W3164 edition 111) geeft na het afronden van het wasprogramma de volgende error code: F63. Ik heb gevonden dat dit betekent dat er te veel sop/schuim in de machine zit. Ik heb tot nu toe 3 keer met een lege wasmachine gewassen op de hoogste temperatuur. Voor de duidelijkheid, alles werkt prima totdat het water afgevoerd moet worden.
Ik heb eerst gekeken of de pomp nog goed werkte, omdat bij het afvoeren een wat anders geluid dan normaal vandaan kwam. Tijdens het afvoeren van de lege wasmachine heb ik het filter dopje bij de pomp opengedraaid waarbij ik gewoon zag dat de pomp inderdaad draaide. Eerder heb ik hier het filter hier ook gecheckt op objecten, maar er lag helaas niks in.
Verder heb ik de afvoerleiding gecontroleerd op blockages maar deze lijkt het ook goed te doen.
Voordat ik deze error code kreeg heb ik wel een keer extra wasmiddel direct in de trommel gestopt, dus ik geloof wel dat er dat er wat schuim in zit, maar als ik zelf kijk in het filter bij de pomp zie ik maar een klein beetje schuim.
Heeft iemand hier toevallig tips om dit op te lossen?
Alvast bedankt!
  • Maus0611
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 20-07-2023
Ontluchting van de pomp verstopt. Makkelijkste is de linker zijwand eraf schroeven. Dit kan nadat de voorkant en bovenkant eraf zijn.
Links onder de zeeplade vind je vervolgens een zwarte slang met een Y stuk ertussen. Hier zitten resten vuil en wasmiddelprut in, veroorzaakt oneindige melding F63/overdosering.
