HA - Helpers en groups.yaml
  • Mx7733
  • Laatst online: 15-05-2025
Mx7733
Ik zal een weg vinden of maken
Goedemorgen,
Momenteel ben ik bezig met het opzetten van Switched Based On Presence van youtuber Smart Home Junnkie. Link
Volgens instructies heb ik een group aangemaakt en een vermelding toegevoegd aan configuration.yaml
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config: Unable to load schema from 'http://schemas.home-assistant.io/configuration': No content
groups: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
sensor:
  - platform: dsmr_reader
homeassistant:
  packages: !include_dir_named packages
groups.yaml
########## Somebody Home ##########
somebody_home:
  name: Somebody is home
  entities:
    - device_tracker.sm_a525f
all: false
Ik moest de groups.yaml file aanmaken en de referentie in de configuration.yaml zetten ondanks dat ik al twee groepen (helpers) heb:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mkss73LhLushBt62J_ids4hgp70=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2yftuAPoWbbbK1lkEGLxLEGT.png?f=fotoalbum_large
Na het herstarten van HA (had nog een update staan) krijg ik de onderstaande errormelding:
The following integrations and platforms could not be set up:
groups (Show logs)
Please check your config and logs.The following integrations and platforms could not be set up:
The logs:
Logger: homeassistant.setup
Source: setup.py:189
First occurred: 23 April 2023 at 10:53:58 (1 occurrences)
Last logged: 23 April 2023 at 10:53:58
Setup failed for groups: Integration not found.
Kan je de helpers niet naast de groups gebruiken? Of zijn er in de tussentijd dusdanige wijzigingen geweest dat de instructies van Smart Home Junkie niet meer werken?
Daarnaast heb ik de vreemde vermelding:
Deze error is enkel in Studio Code Server te zien en niet in de File Editor. Kan het daar aan liggen?
Alle hulp is welkom _/-\o_
Aut viam inveniam aut faciam
  • Llewy
  • Laatst online: 08-10 13:50
Probeer
eens weg te mikken en dezelfde groep aan te maken via de GUI?
Die melding over default_config krijg ik ook, kun je volgens mij negeren.
  • Mx7733
Mx7733
Llewy schreef op maandag 24 april 2023 @ 10:32:
Probeer
Veel instructies gebruiken de .yaml files. Sommige wegen de uitgebreidere opties en andere wellicht omdat ze wat ouder zijn. Mijn voorkeur zou dan uitgaan naar de groups.yaml
Ik weet alleen niet of groups.yaml in de huidige versies van HA nog werkt.
  • Gizz
  • Laatst online: 12-10 19:18
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Het is
YAML:
group: !include groups.yaml
Dus group, niet groups
De integration heet immers group en niet groups. Vandaar de terechte foutmelding dat hij de integration groups niet kan vinden.
In je filmpje op 5:36 zie je ook group staan.
[ Voor 59% gewijzigd door Gizz op 24-04-2023 11:20 ]
  • Llewy
Mx7733 schreef op maandag 24 april 2023 @ 11:02:
Klopt, maar nu krijg je een mismatch van aangemaakte groups in de GUI en als YAML. Ik gebruik de yaml-modus in de GUI op de verschillende entiteiten, juist om dit te voorkomen.
  • Mx7733
Mx7733
@Gizz Dat was hem inderdaad. Niet goed gelezen :( thanks!
Dat zit ik me inderdaad ook af te vragen @Llewy Begrijp ook niet dat de "helpers" niet als group worden opgeslagen.
Maar uiteindelijk heb ik een aantal vids gekeken om m'n home/awy te configureren en die van Smart Home Junkie vond ik de beste uitleg hebben. Hij heeft ook veel how to's, dus wellicht haal ik de helpers weg en hou ik de groepen configuratie via groups.yaml Heel veel van deze instructie vids gebruiken yaml en zo kan ik die volgen.
[ Voor 7% gewijzigd door Mx7733 op 24-04-2023 13:41 ]
  • HopNotch
  • Laatst online: 12-10 15:13
via yaml heb je gewoon meer mogelijkheden. wanneer je bijvoorbeeld een groep wil maken met personen, kom je via de GUI al niet weg.
  • jongbj
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12-10 15:05
Mx7733 schreef op maandag 24 april 2023 @ 10:25:
Deze melding krijg ik ook, net als in automations.yaml
Heb deze sinds kort aangezien ik me niet kan herinneren die eerder gehad te hebben.
