HDMI schakelaar ?
  • rominick
  • Laatst online: 15-10 20:49
Wat is mijn probleem?
Mijn probleem is dat ik een hdmi schakelaar zoek voor mijn pc. Ik gebruik nu 2 1440P beeldschermen als hoofdgebruik. Maar ik gebruik voor de playseat (assetto Corsa) mijn 4k120 TV. Ik heb nu ingesteld als er een hdmi kabel verbonden word, gaan mijn 2 monitoren uit (zodat ik over ga op 4k120 van de tv ipv 1440p). Trek ik de hdmi eruit gaat alles over op de monitoren zoals normaal.
Alleen om telkens onder het bureau te moeten duiken vind ik het wel mooi geweest en ben ik opzoek gegaan naar een oplossing. Ik zoek echt een soort kastje waar je het hdmi signaal aan en uit kan zetten zodat ik niet telkens onder mijn bureau hoef te zitten.
https://www.amazon.nl/YIW...&pd_rd_i=B09SZ8N1Q9&psc=1
Zou deze kunnen werken, want ik heb klikaanklikuit waar ik de power eraf kan halen met een afstandsbediening. Zou dat in mijn geval de oplossing kunnen zijn, want heb geen behoefte om een iets te kopen wat totaal niet werkt in mijn usecase.
Als deze niet zou werken, welke zou dan wel goed moeten zijn?
  • heuveltje
  • Laatst online: 17:53
heuveltje
KoelkastFilosoof
Waarom niet in windows je schermen enablen en disablen ?
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • rominick
heuveltje schreef op zondag 23 april 2023 @ 14:34:
Je bedoelt met een snelkoppeling op het bureaublad. Zet dat ook de outputs van mijn gpu uit zoals het nu eigenlijk gebeurd? Nu hoef ik niet te scalen omdat anders 4k erg klein word (was mijn vorige probleem).
Ik heb eigenlijk geen idee hoe ik dat moet instellen.
  • White Feather
  • Laatst online: 15:13
Nee, dat is je probleem helemaal niet.
Je hebt de wens dat je via HDMI een tv wilt aansturen op 4K@120hz.
En dat je dan blijkbaar nu 2 monitoren met een ander signaal dan HDMI aanstuurt.
Jij zoekt het in een schakelaar die je niet kan vinden.
Als je nu gewoon eerst eens de specs van je setup opgeeft (zoals ook gevraagd werd toen je het topic opende), dan kunnen we naar meerdere oplossingen kijken buiten de door jou bedachte.
Dus graag specs en hoe je het nu hebt aangesloten.
  • superduper
  • Laatst online: 10:48
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
toch vrij simpel te vinden? https://www.amazon.nl/Sch...d=pla-1425222592503&psc=1
als voorbeeld.
  • rominick
White Feather schreef op zondag 23 april 2023 @ 15:51:
  • Leg je probleem goed uit. Hetgeen jij zegt is namelijk het enige dat anderen van jouw probleem weten. Hoe meer (relevante) informatie je geeft, hoe beter je geholpen kunt worden
  • Noem eventueel ter zake doende omstandigheden en feiten (gebruikt OS, hardware etc).
  • Geef eventueel linkjes naar websites die je hebt bezocht
Hier voldoe ik tevens aan, mijn wens gaat over een switch die uit en aan te zetten is. Tevens ook mijn eerder gevonden (mogelijke) oplossing. Maar geen ervaring met switches behalve een van de action 10 jaar terug.
Maar hier mijn specs:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600X Wraith Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenMSI X470 Gaming Plus€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenAMD Radeon RX 6800 XT€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSeagate IronWolf, 6TB (256MB cache, 5400rpm, 4ms latency)€ 139,90€ 139,90
1BehuizingenFractal Design Define 7 Wit€ 169,90€ 169,90
1Externe harde schijvenSeagate Expansion Desktop (v2) 6TB Zwart€ 300,-€ 300,-
2MonitorsLenovo G27q-20 Zwart€ 391,66€ 783,32
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2666C16€ 42,90€ 42,90
1VoedingenCorsair RM650x Zwart€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 840 Pro 512GB€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 980 1TB€ 61,92€ 61,92
1Solid state drivesXPG SX6000 Lite 512GB€ 40,95€ 40,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.538,89
2x Displayport kabels naar mijn 2 Lenovo G27q-20 van ieder 1.5m, dan heb ik een 3 meter lange HDMI 2.1 kabel naar mijn TCL 55C825 gaat (2.1 poort aangesloten). Via beeldscherminstellingen ingesteld dat als de gpu een hdmi signaal detecteerd (dus onder bureau kruipen en stekker blind steken) dat mijn monitoren dan standby gaan en de tv aangestuurd word. Doe ik de HMDI stekker eruit, dan gaat alles over naar mijn monitoren die weer aan gaan.
Mijn vraag is dan ook; bestaan er switches met een knop/afstandsbediening zodat er geen signaal gestuurd kan worden?
Ik heb een HDMI 2.1 versie in topic start staan, deze heb ik op amazon.nl gezien. Maar als dit werkt dan zou dit de oplossing zijn.
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 19-10 10:45
Er zijn ook software tools die dit kunnen, ik gebruik display fusion (via steam) om met een sneltoets te kunnen wisselen van monitor presets (2x display, of 1x tv).
  • White Feather
sjaakwortel schreef op zondag 23 april 2023 @ 19:36:
@rominick Dat bedoel ik dus. Andere oplossingen voor jouw probleem.
Jij denkt puur in de richting van jouw oplossing. Dat het met een schakelaar op de HDMI-aansluiting moet.
Door mensen meer info te geven, kunnen ze naar de vraag achter de vraag kijken. (Ik wil op 4K@120hz op mijn tv gamen.)
Overigens hoeven die 2 schermen niet uit om 4K@120hz op je tv te krijgen, maar goed, dat is hier het issue niet.
  • rominick
White Feather schreef op zondag 23 april 2023 @ 23:01:
Ah oke, ik neem deze feedback mee. Ik ga die software oplossing proberen. Ik zag dat die 30 dagen uitgeprobeerd kan worden. Ik laat het weten als het bevalt. Bedankt!
