Growatt-3600-MTL betekenis displayregel "PV: 5/296 B:307"
  • antoinevromen
  • Laatst online: 15-06 11:10
Mijn vraag:
Wie weet de betekenis van de displayregel "PV: 5 / 296 B:307" op mijn Growatt 3600 MTL?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
De Growatt 3600 MTL heeft 2 mpp-trackers. Elke tracker heeft aansluiting voor 2 strings (beide trackers hebben 2 aansluitingen voor min en 2 voor plus)
Bij mij zijn beide strings aangesloten op de rechtse tracker en geeft de omvormer "PV: 5/296 B:307"
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik vermoed dat de twee cijfers links en rechts van de / het voltage van elke tracker aangeven. Dit lijkt mij raar aangezien op de 1e tracker geen draden zijn aangesloten. Misschien verklaart dit waarom de inverter toen de 2 strings aangesloten waren op de linkse tracker meende dat er een Voltage-lek was.
Waarom deze rare aansluiting:
Voorheen zaten de 2 strings aangesloten op de linkse tracker.
Een tijd geleden had ik regelmatig "PV Isolation Low" en werkte de Growatt 3600 MTL 's morgens niet (start niet op). Nadat alle aansluitingen op het dak en aan de inverter opnieuw zijn aangebracht bleef de fout volharden, totdat de installateur de 2 strings op de andere (rechtse) tracker aanbracht. Sindsdien treedt de fout niet meer op, maar valt mij op dat in het display het linkse cijfer voor de / geen nul maar 5 of 4 aangeeft. Zou dit verklaren waarom ik bij aansluiten van de 2 strings op de linkse tracker de foutmelding PV Isolation Low kreeg?
NL;2MT Venus E (V2 V156 BMS:V215)+(V3 V148.119 BMS:V113);Sturing->Local-API;HW-P1 (6.0305);App:Android-V1.6.62;Comm.Mod:202409090159;1 Fase 40A;ZIV 5CTA1DCF000AAD0;PV 6090Wp(ZZO) 780Wp(W) 780Wp(O);Inventum Ecol. vent.WrmtPmp;EV (Seat Mii 32kWh)
Beste antwoord (via antoinevromen op 23-04-2023 15:01)
  • redbullwaning
  • Laatst online: 20:53
Pv en dan voltage eerste tracker/voltage 2de tracker en B staat voor Busvoltage.
Het kan bij growatt voorkomen dat er wat voltage gemeten wordt op een ongebruikte mppt.
Snap alleen nog niet 2 strings op 1 ingang. Kan je dat uileggen.
PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L
  • Beste antwoord
  • redbullwaning
  • antoinevromen
Hallo Redbullwaning, Dank je voor de bevestiging van mijn vermoeden. Sinds de 1e installatie door E2 Energie in 2012 waren beide strings aangesloten op de linkse tracker. Ik snap nu dat dat niet correct is, maar als de "specialisten" het zo aansluiten. Nu ik problemen kreeg met PV Isolation Low gaf E2 Energie "niet thuis". Ze zeiden dat ik maar een locale installateur moest laten kijken omdat de installatie al meer dan 10 jaar oud was en ik nu opeens buiten hun werkgebied lag. De locale installateur heeft op het dak en binnenshuis bij de inverter alle slecht geknepen stekkers vervangen, de installatie op het dak geaard, maar helaas verhielp dit het probleem niet. Toen hij de 2 strings op de andere mppt aansloot was het probleem van PV Isolation Low verholpen. Pas daarna is mij de displayregel opgevallen. Omdat het nu goed werkt wil ik niet een van de strings op de andere (oorspronkelijke) tracker aansluiten omdat ik die niet vertrouw, maar ik lees van jou dat het bij growatt kan voorkomen dat er voltage wordt gemeten op een tracker die niet wordt gebruikt. Ik weet alleen niet of dat vroeger ook zo was of dat de ongebruikte tracker toen netjes 0 aangaf. Ik lees overigens ook in anders posts op internet dat Growatt zelf adviseert om de parameter voor "PV Isolation Low" minder critisch te zetten, dus het lijkt een inverter probleem in plaats van een probleem met de aansluitingen van de panelen.
