Lenovo thinkbook. Powerbutton werkt niet in windows 10
  • heuveltje
  • Laatst online: 16:27
heuveltje
KoelkastFilosoof
Mijn vraag
Ik heb een paar jar oude laptop in gebruik genomen, Lenovo thinkbook uit +- 2019
Met een vaag probleem
Er staat windows 10 op, up to date, en met geen gele uitroep tekens in apparaten beheer.
Windows via het start menu laten sluiten/slapen gaat prima
de powerbutton lijkt hardwarematig prima te werken.
1 keer drukken en hij gaat aan. 10 seconden ingedrukt houden, en de laptop gaat uit.
Maar windows 10 lijkt hem niet te herkennen / te negeren? Ongeacht of ik in energie beheer instel of de knop de laptop op slaapstand/uit moet, hij doet helemaal niets.
Googlen op "power button windows doest work" geeft alleen een miljoen resultaten van laptops die niet aan willen. niet die niet uit willen :P Iemand nog een suggestie ?
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
Beste antwoord (via heuveltje op 24-04-2023 08:37)
  • The_Doman
  • Laatst online: 17:31
Dit misschien iets?
Lenovo Forum: Re: P71 Power button not responding to power options (shutdown, sleep...)
It turns out I needed to press and hold the power button on my P71 a little longer to get it to go into sleep mode.
I hold it for half a second, and it operates sleep correctly. A short tap won't suffice.
  • BlackMonkey
  • Laatst online: 13:29
Werken de andere function keys wel? Ik zou indien je dat nog niet gedaan hebt even de drivers voor jou thinkbook downloaden: https://pcsupport.lenovo.com/nl/nl
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Jup die werken prima, zoweel de F functie als de speciale functies (harder zachter etc)
En drivers waren al geinstalleerd (dit is ook nog de installatie zoals hij fabrieksaf geleverd word), maar toch werkt het niet :(
[ Voor 18% gewijzigd door heuveltje op 23-04-2023 10:28 ]
  • Gr4mpyC3t
  • Registratie: Juni 2016
heuveltje schreef op zondag 23 april 2023 @ 10:27:
Wat bedoel je hier precies mee? Heb je dat zelf gedaan?
Het kan geen kwaad om toch even te scannen naar nieuwe driver updates met de tip van @BlackMonkey. Er zit nog wel eens een BIOS-update bij bijvoorbeeld.
Have you tried turning it off and on again?
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Gr4mpyC3t schreef op zondag 23 april 2023 @ 11:03:
Er zit een tool bij bij van lenovo zelf, dezelfde als die gepost is,
Die scant en update alles en die heeft gedraaid, Alles is ondertussen op de laatste versie,.
  • synoniem
Je zou in de BIOS kunnen kijken naar welke powerstates op enabled staan. Mogelijk hangt de powerbutton aan een powerstate die niet ge-enabled is.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
synoniem schreef op zondag 23 april 2023 @ 11:31:
Ik ben bang dat je een beetje overschat wat je tegenwoordig nog in een bios van een consumenten laptop kan instellen, wlan aan uit, bootvolgorde en uefi/legay boot, dan heb je de opties wel zon beetje gehad. ;)
  • synoniem
heuveltje schreef op zondag 23 april 2023 @ 11:39:
Ik ken alleen de zakelijke Lenovo's daar is in de regel wat meer mogelijk. Maar heb je het typenummer van je Thinkbook dan is wat gerichter zoeken mogelijk?
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
Dit misschien iets?
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Interresant,wel wat geprobeerd. Maar dan moet er ergens een sweetspot zitten, tussen te kort, en lang genoeg om een forced shutdown te doen. Nog niet opgemerkt, maar dat moeten we vanavond eens testen :)
Krijg nu wat, er is echt een sweetspot 8)7 2-3 seconden is slaap stand. 5-6 seconden is forced shutdown.
* heuveltje voelt zich weer wat dommer..........
[ Voor 12% gewijzigd door heuveltje op 24-04-2023 08:36 ]
