[SOLVED] constant BSOD's na upgrade memory
  • Villager
  • Laatst online: 27-10 16:12
Leek me goed om mijn belevenis te delen zodat dit anderen kan helpen mochten ze tegen soortgelijke problemen aanlopen.
Upgrade memory 16GB > 32GB
Ik heb al enkele jaren een fijn (stil, met alles wat ik nodig heb) en stabiel systeem. Bij een check zag dat er niet zo veel geheugenmodules (DDR4 2666Mhz) te koop waren die op de Asus QVL staan die supported waren voor mij Asus H370 Plus moederbord. Aangezien ik denk nog wel enkele jaren met deze PC te doen, leek me een upgrade van 16GB naar 32GB niet zo'n gek idee. Nieuw setje Corsair memory modules besteld en bij binnenkomst de oude meteen vervangen voor de nieuwe. Helemaal geweldig dus het oude setje op MP gezet en die was ik zo kwijt (Ja, ja, had even langer moeten wachten en testen).
Instabiel systeem
De dagen en weken erna bleek m'n PC zeer onstabiel te zijn. Regelmatig BSOD's en Freezes. En de meldingen die ik kreeg op het BSOD scherm hielpen ook niet veel. Memory management error, Win32kbase.sys, security check failure, IRQ not less or equal, NTFS.sys PFN list corrupt, pci ide.sys, Critical proces died, kmode exeption not handeled. Van alles kwam er voorbij, maar kon er helemaal niks in herkennen. Veel op Internet gezocht en alle tips afgelopen zoals driver updates, verwijderen onnodige software, BIOS terug naar default. Niets hielp. Overnacht een Memtest86 gedraaid met als resultaat ruim 120 errors. Setje dus kennelijk stuk. Kon ik vrij makkelijk omruilen, dus nieuw setje er in en dan zouden de problemen over moeten zijn. NOT.
Herinstallatie
Ik wilde sowieso al van Windows 11 terug naar Windows 10 in verband met de taakbalk van 80cm waar ik in W11 niet aan kon wennen op m'n 35 inch scherm. Nu weer lekker aan de linkerkant.
Maar de schone installatie loste het probleem niet echt op.
Weer memtest86 gedraaid, geen errors.
kabels en connectors nagelopen, niets gevonden.
Videokaart (Asus ROG Strix RX570) drivers de versie van Asus geinstalleerd, niet geholpen.
De koeler van de videokaart er opnieuw op gezet met verse koelpasta, niet geholpen,
Hetzelfde met de CPU (i5, 8600), niet geholpen.
De oplossing
En maar steeds zoeken naar tips en hints op Internet. Was al op het punt om naar een nieuw moederbord te kijken, toen ik hier op tweakers een soort guide zag om na te lopen mocht je tegen freezes en BSOD's aan lopen. Daarin stond onder andere het resetten van de CMOS. Dat gedaan en sindsdien geen enkele freeze of BSOD gehad. Ik had wel al eerder de BIOS naar dafault waarden gezet en ook de batterij vervangen, maar kennelijk is deze manier van resetten echt anders.
Wat me nu ook opvalt is dat ik reletief weing memory toegewezen kreeg als ik keek in taakbeheer, onder Prestaties. Nu heb ik meestal 18GB in gebruik. Daarvoor ongeveer 9GB. Achteraf was dit al een indicatie dat er ergens in de toewijzing iets niet goed ging. Maar dit had ik nooit kunnen bedenken.
Maar goed, na ~100 BSOD's en Freezes of zoiets hoop ik dat de problemen definitef voorbij zijn en ik nog enkele jaren van de PC kan genieten. Nu al enkele dagen een stabiel systeem.
Tip1: bewaar bij een upgrade je oude hardware totdat je zeker weet dat nieuwe het goed werkt. :D
Tip2: Begin na een memory upgrade eerst met een CMOS reset. De BIOS het bekendste voorbeeld is van een ROM-chip (Read Only Memory) en hierin kunnen dus geen gegevens opgeslagen worden. De instellingen over de hardware worden opgeslagen in een andere chip, namelijk de CMOS-RAM. Deze wordt door een kleine aparte batterij actief gehouden en daar worden de opstartgegevens dus in opgeslagen.
Update 1-5: Toch afgelopen week nog 2 Memory Management BSOD's gehad. Heb nu het voltage van de memory modules van 1.2v (supported stand van deze Corsair CMK32GX4M2A2666C16 modules) opgehoogd naar 1.35v. Sindsdien nog geen crashes. Ever aankijken voordat ik weer enthousiast ga roepen dat het probleem is opgelost :-)
Update 13 AUG: De problemen zijn helaas niet opgelost met bovenstaande aanpassingen. Ik zag geen andere optie meer dan rechtstreeks contact op te nemen met Corsiar. Een reactie heeft even op zich laten wachten, maar het is tenslotte ook vakantietijd. Toen ze eenmaal de ticket hebben opgepakt ging het ook vrij vlotjes en werd er prima gecommuniceerd. Ze stelden voor om een ander setje te proberen, die ze dan wel meteen zouden opsturen zodat ik niet weken zonder een werkende PC zou zitten. Het voorgestelde setje was CMK32GX4M2E3200C16. In een week had ik 'm binnen vanuit Taiwan. Meteen er in gezet. Bios settings waren meteen goed: 2666Mhz en 1.35v. PC opgestart en ook in Win10 alles ok. Memorytest gedaan, geen fouten. Set zit er nu voor de derde dag in en na intensief gebruik nog geen enkele foutmelding of BSOD gehad. Zou dan de vorige set toch niet geheel compatible zijn met mijn moederbord?
Morgen gaat de oude set retour en kunnen we hopelijk een punt achter zetten. Met dank aan de Corsair support mensen.
[ Voor 26% gewijzigd door Villager op 13-08-2023 13:03 ]
  • Villager
Nog een vraagje:
Ik gebruik het XMP profiel in de BIOS en draai de modules dus op 2666MHz. Het profiel geeft 1.2v aan, maar ik kan in de settings het voltage wel op 1.35v zetten, wat ik dus ook gedaan heb. Als ik nu in HWiINFO64 kijk dan staat er in het geheugenmodule overzicht 1.2v bij alle kloksnelheden. Draaien ze nu toch nog op 1.2v?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dgmIzvhi0D_BI5THmlYhX_SWdU8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hwRZ5HIw8586Z00cokeH0jNc.png?f=user_large
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:59
H370 ondersteunt geen 1,35v RAM en niet hoger dan 2666 MT/s. 1,35v is pas nodig vanaf 2800C15.
Dat staatje van HWinfo geeft de ingebakken JEDEC en XMP profielen aan.
Kijk eens wat CPU-Z aangeeft in de SPD tabbladen.
  • Villager
Daar staat ook 1.2v. Dus die setting om de memory modules op 1.35v te zetten doet niks op een H370?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dHVzOqCLRfYx9Twe89Fq71qOL5c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/UVkWb33nFHiLADbTyCYD1XgT.png?f=user_large
