Glasvezel 1GB welke mesh of router?
Mijn vraag
Inmiddels heb ik 1GB up/down glasvezel van Delta.
Nu heb ik een DLink Covr ax1862 (1860) die is aangesloten op de router.
Dit werkt allemaal prima, enkel loop ik dus tegen een klein probleem aan namelijk:
Als ik een speedtest uitvoer op de dlink zelf krijgt hij 920mb/s down 860mb/s up binnen.
Dit is prima, enkel heb ik de andere node van dlink bij mijn pc staan, ongeveer 8 meter verder.
Daar gebruik ik de backhaul van naar mijn pc, als dus bekabeld.
Nu krijg ik hier maar 500mb/s op binnen. Zelf vind ik hier nogal een groot verlies inzitten.
Als ik met de wifi verbind en speedtest uitvoer, geeft hij bij eigenschappen wifi 5 aan, ook dan krijg ik maar 500/520mb binnen.
Mijn pc heeft 2 lan poorten en 1 wifi ax-6e adapter.
Dlink heeft wifi 2,4/5/ en 6.. maar zie nergens de 160mhz kanalen... vreemd?
Hoezo krijg ik bij eigenschappen wifi 5 i.p.v wifi 6.
Maar goed dat zal vast een ander verhaal zijn.
De vraag is nu meer..
Ik wil dus op mijn pc de max snelheid halen. kabel is geen optie helaas.
Wat heb ik dan nodig, ik zit te kijken naar 1 losse router, of toch mesh?
Ik vermoed dat deze dlink gewoon niet meer kan trekken als wat het nu is. tenzij ik dit mis heb?
Ik heb dit gevonden als alternatief:
https://tweakers.net/pricewatch/1886694/asus-rt-axe7800.html losse router
https://tweakers.net/pric...fi-ax-xt8-wit-2-pack.html of deze mesh?
Bedrag: max 300 euro.
Beste antwoord (via Verwijderd op 20-04-2023 20:38)
  • laurens0619
  • Laatst online: 01:32
Het is wel raar dat je bekabeld en draadloos aan die node 500mbit haalt
Het zou veel logischer zijn als je bekabeld aan de node 500mbit zou halen en draadloos 200-300
Anyway
Als je de node voor de test wat dichterbij zit met 2 meter line of sight oid en dan met kabel testen. Wat haal je dan?
De tabel van deze site geeft aan dat je snelheden wel "as expected" zijn
https://www.techadvisor.c...vr-x1862-2021-review.html
1 meter tussen de nodes: 786Mbps
5 meter met muur: 475Mbps
Dan is jouw 500mbit dus niet zo gek met 8 meter
edit: spuit 11 :P
Voor 399 euro (dan rond ik hem even af naar 300 :P) kun je een Decox90 overwegen, die heeft een 4x4 HE160 backhaul. Voordeel is ook dat die tri-band heeft.
De xt8 die je zelf ook had gevonden is ook mooi model. Ook 4x4 client erin met tri-band en (momenteel) hele mooie prijs! Ik heb wel eens wat gedoe gelezen qua stabiliteit met xt8 maar geen idee of dat een echt probleem is.
Wat goedkoper is een x50 maar die heeft ook maar een 2x2 he160mhz.
Maar ook dat zoveel sneller gaat zijn dan je dlink? Geen idee.
Voor je budget lijkt mij de beste optie de xt8
[ Voor 68% gewijzigd door laurens0619 op 20-04-2023 19:37 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 00:17
Waarom denkk je dat je sneller zou moeten kunnen?
Wifi 6 is alleen in theorie sneller dan wifi 5, in de praktijk valt het tegen.
Die 500MBps is zo slecht nog niet voor zo'n matig setje.
Zie deze review.
@Ben(V)
Nou, als ik download wil ik natuurlijk dat die zo snel mogelijk klaar is.
Dus ja ik wil wel graag de max eruit halen. niet dat ik het persee nodig heb, maar ik heb dat abbo nou eenmaal.
500mbps is zeker niet slecht, maar z'n 800 zou ik toch moeten kunnen halen lijkt mij..
Ik zie indd dat hij uitkomt op 475 op 5 meter, maar de vraag is, welke router of mesh zou ik nodig hebben om toch die 800 te kunnen aantikken? en lukt dat voor 300 euro?
  • Wekko306
  • Laatst online: 15:36
Weet je zeker dat bekabeld geen optie is? Ook geen coax aansluiting in de buurt zodat je via Moca kan werken?
Een draadloze node is nou eenmaal altijd suboptimaal...
@Wekko306 Helaas geen Coax of andere aansluiting in de buurt.
Ook kabel trekken is geen optie..
Powerline lijkt mij ook niet de oplossing..
  • Beste antwoord ✓
  • laurens0619
Anyway
edit: spuit 11 :P
@laurens0619
Vanaf node 1 (meterkast) gelijk pc 945mbps
Node 1 bedraad naar node 2 naar bedraad pc = 590mbps
Node 1 naar node 2 op afstand 5 meter draadloos naar bedraad pc = 570mbps
Het lijkt er een beetje op dat zodra je vanaf node 2 gaat dat de snelheid heel veel minder is.
maar 500mb is niet slecht, maar wat heb ik nodig om toch rond de 800 te kunnen halen?
aangezien dit setje maar 110 euro was..
  • laurens0619
Verwijderd schreef op donderdag 20 april 2023 @ 19:38:
@laurens0619
Deze snap ik niet. Hier gaat dus niets draadloos? Alles bedraad?
Dan is 590 wel gek
@laurens0619
Alles indd bedraad, opnieuw alles bedraad, om 590 uit de sluiten, en lijkt nu ineens toch meer te zijn.
node 1 naar node 2 bedraad naar pc bedraad = 760mbps
na mijn weten nog vreemd. alsof 1 node 150 mb eraf snoept...
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2023 19:45 ]
  • likewise
  • Laatst online: 19-09 10:23
Verwijderd schreef op donderdag 20 april 2023 @ 19:12:
Ik haal 1186 Mbit/s en 866 Mbit/s naar dezelfde verdieping, resp. andere verdieping met Devolo Magic 2 Powerline.
  • laurens0619
@Verwijderd
Idd vreemd maar tegelijk ook niet hele relevante test want dat kabeltje ertussen is bij jou dus niet mogelijk.
Wat haal je als je dit doet?
Node 1 naar node 2 op afstand 2 meter draadloos naar bedraad pc = ???
Ik zou trouwens gewoon lekker die xt8 bestellen en testen. Voor het geld denk ik het maximaal haalbare
[ Voor 18% gewijzigd door laurens0619 op 20-04-2023 19:53 ]
@laurens0619
Node 1 naar node 2 draadloos afstand 2 meter naar bedraad pc = 570mbps.
Helaas hetzelfde dus..
Inmiddels de XT8 besteld komt morgen binnen. hopelijk is dat wat..
Is die asus router AXE7800 niet wat? om dan alleen draadloos te doen?
of zou je toch met z'n mesh werken?
  • laurens0619
@Verwijderd
OF een normaal wifi accesspoint (zoals AXE7800) wat is hangt heel erg van je wifi kaart in je pc af, de antennes en hoe deze zijn gepositioneerd.
Als het wifi kaartje in jouw computer Wifi 6(E) is, externe grote antennes heeft en het liefst er ook wat afstand zit tussen je antennes en je computer dan kan dit wel sneller zijn ja. Wat zijn de specs van je wifi ax-6e adapter?
In de praktijk zie je vaak dat jouw setup (node1<DRAADLOOS>node2<BEDRAAD>pc) best goed werkt. Node 1 en 2 hebben namelijk dan beide een 4x4 5ghz verbinding met fatsoenlijke antennes en met afstand van metale objecten zoals een pc.
[ Voor 3% gewijzigd door laurens0619 op 20-04-2023 20:08 ]
@laurens0619
Volgens het MB zit er dit op: 2x2 Tri-Band Intel Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax/az + BT5.2
MB https://rog.asus.com/nl/m...e-gaming-wifi-model/spec/
daar zit dan 1 grote antenne bij die je eraan moet "schroeven"
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Verwijderd schreef op donderdag 20 april 2023 @ 18:58:
@Ben(V)
Dan ga je er vanuit dat de andere kant ook in staat is om je Gbit lijntje helemaal te vullen. Behalve bij wat purpose built speedtest sites ga je dat vrijwel nooit redden :)
  • laurens0619
Zo te lezen zit daar een Intel® WiFi 6E AX210 in.
Wel 2x2 kaartje maar met een snel accesspoint zou die ook wel hard moeten kunnen gaan
Nou ik heb dan ook maar die asus AXE7800 besteld, kan ik altijd nog retourneren binnen 30 dagen..
zou wel eens testen welke van de 2 het beste is dan. als er niet veel verschil is, moet ik het maar doen met 500 mbps. en eventueel de Dlink. ga niet 300 euro uitgeven voor 50 mbps extra.. haha.
Bedankt!
  • laurens0619
Laat ff de resultaten weten :)
