Netwerk IPv6 en IPv4 samen geven alleen IPv6 adres
  • Cowdi
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22-04-2023
Mijn verbinding werkt,via ipv6 of ipv4 (afhankelijk welke in de netwerkadapter zijn aangevinkt) maar niet meer zoals voorheen. Misschien is het slechts een kleinigheid..
Het netwerkprobleem in screenshots:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/waFgqRllxLPRM0fOKKzhZb2qu6E=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/7oDJvtudBkK4FeSHhBz91wBV.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i_5xpPFQ-WBxHEhsph1m1a_J9rU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/p7OuivGzuE5fGPUIdUrNaQHc.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-XpuiF4KQ-Tf4S_e1OZY26pHcl4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/z77Az011vtIkLbLp96fIUXxa.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lkoR5Vy1iO72ek9NstGPh1QDTpk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/uqD5kNK0h9Cnrfz6eY9pK2aC.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cEwa_o0fXeXLlj9KgkxQNn8SJZ8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/bNcLb4k1X9pmOqAWZDSWdVyk.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MirIdCRvVl34CAjZxvgggv2R-s0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/J1UIveF3Nn1e4ocH47vnkTKl.png?f=user_large
IPleak.net: beide IPv aan geeft alleen IPv6, maar IPv6 uit geeft wel IPv4.
Whatsmyip: ziet ook alleen IPv6 adres (met IPv6 en IPv4 aan) maar met IPv6 uit krijg ik mijn IPv4 te zien. Als er meer info nodig is,ask away.
PC2 heeft hetzelfde netwerkprobleem (ik denk zelf dus aan een routerprobleem maar geen idee wat of hoe het op te lossen).
Relevante software en hardware:
2 PC, Windows 10, bekabeld, Fbox 5490, 1000/1000mbit,Eset Internet Security, Malwarebytes,
AirVPN (Eddie), Filezilla Server en WinSCP.
VPN werkt goed, Filezilla Server wordt alleen lokaal gebruikt en doet ook wat het moet doen.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Google (raakte alleen maar verder weg van de oplossing), tweakers forum soortgelijke topics, ipconfig, flushdns, router check + router reset en mezelf blind staren..
Omdat alles werkt ben ik voorzichtig om te voorkomen van een niet perfect werkende setup naar een niet-werkende setup te gaan.
  • Ultraman
  • Laatst online: 24-10 08:08
Ultraman
Boefje
Ik probeer het probleem te begrijpen... wat is het probleem nou eigenlijk?
Wat die websites zeggen is mogelijk te verklaren: Wanneer je beschikt over zowel IPv6 als IPv4, dat noemen we ook wel dual-stack, wordt IPv6 als eerste gepoogd en wanneer dat niet werkt kan worden teruggevallen op IPv4.
Dus dat die websites aangeven dat je binnenkomt met een IPv6 adres wanneer je beide vormen aan hebt staan is daarom voor mij logisch en correct.
Kun je IPv4 websites niet meer bereiken wanneer IPv6 aan staat? Is dat het probleem? Of is er wat anders aan de hand?
Mocht je ze afzonderlijk willen testen ga bijvoorbeeld eens naar http://ip6.me en http://ip4.me wanneer je beide vormen aan hebt staan.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Er is inderdaad geen probleem op basis van wat je beschrijft, als jij dat anders ziet zul je moeten definiëren wat er volgens jou een probleem is en concreet niet werkt in deze dual stack configuratie.
IPv6 krijgt prioriteit over IPv4, dat is al vele jaren zo. Wanneer je een bron benadert die alleen IPv4 is dan ga je “gewoon” over IPv4 daar naartoe. Dat zie je alleen niet, dat gaat allemaal automagisch.
  • heggico
  • Laatst online: 01:11
Check https://www.watzijnmijnips.nl/ eens.
Zo te zien is er idd geen probleem hier..
  • Cowdi
Ultraman schreef op donderdag 20 april 2023 @ 00:00:
'Dual stack en IPv6 priority over IPv4' verklaart alles. Weer wat geleerd. :D En inderdaad alles werkt naar behoren. Heb nog even http://ip6.me en http://ip4.me gechecked met beide aan en die geven keurig het IPv6 en IPv4 adres aan.
Het was een niet bestaand probleem,maar voor het begrip aan mijn kant was de uitleg verhelderend. _/-\o_
dankjewel allemaal.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Graag gedaan hoor. :)
