Hoe kan het dat mijn zonnepanelen nooit maximaal produceren?
  • Jappi
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 12-05-2023
Hoe kan het dat mijn zonnepanelen installatie nooit de maximale capaciteit levert? Ze liggen redelijk gunstig op het zuidwesten onder 45° dakhelling.
Ik heb 12 panelen in serie van DMEGC 395W M10 Mono Full Black half cel. Dat zou in totaal 4740wp zijn.
Mijn omvormer is een sofar 4.6 KTLM-G2
Welke op een 20amp automaat in de groepenkasten is aangesloten.
Het maximale piek vermogen wat ik over een jaar heb kunnen ontdekken is 3640wp.
Hierbij een paar foto's van de installatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y3VtzNamHR-9h9bf4cB8f6eQkqI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y1E38K63zjdSlaLe17bHSUGC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/POBb9PJIaK54MX4-dwKr-maCTuA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QAJ2R7kNvdphHkjZqqQm0MIk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rgAgLMW0gnlY5PMSBNKHlVF3lQU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c0QGzTiDH8E2NiifaeGKMt1j.jpg?f=fotoalbum_large
Graag hoor ik jullie feedback, thnx!!
Beste antwoord (via Jappi op 19-04-2023 22:00)
  • redbullwaning
  • Laatst online: 22:10
@jeroen3 nee kan je instellen op de omvormer.
PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L
  • DJP!
  • Laatst online: 22:06
Zit er iets van een 16A vermogens begrenzing op?
  • Jappi
Ik heb geen idee, hoe zou ik daar achter kunnen komen? Dank voor je reactie.
  • Stokertje
  • Laatst online: 20:47
Zitten de 12 panelen in serie op 1 ingang van de omvormer? Mogelijk is de 11 ampere max van de MPPT dan de beperkende factor. Paneelspanning is 30volt x12 =360V, dat keer 11 ampere is 3960Watt aan de DC zijde, omzetverlies gaat er dan nog af en kom je aardig in de buurt bij het wattage wat je ziet. (Bij 13A 4708Watt) Je grafiek lijkt ook afgetopt aan de bovenkant.
Kan inderdaad ook dat de omvormer begrenst is voor een 16 ampere groep zoals hierboven aangegeven. Kwestie van handleiding lezen en menu van omvormer doorlopen om te zien of vermogens beperking aan staat.
Kan je ook een stroom en voltage grafiek van beide MPPT’s posten?
[ Voor 47% gewijzigd door Stokertje op 19-04-2023 20:50 ]
  • Jappi
Volgens de type sticker zou de omvormer tot max 21amp output leveren. De panelen zitten allemaal in serie op een 1 ingang. In de handleiding kan ik niets vinden over een beveiliging die er op zou kunnen zitten. Ik heb geen grafiek van geleverd voltage, wel van een andere dag. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/og9k5MEaoaSF2lrvvZkZbTAsLTk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OS5kPc5U1pAAtmOSli4b5evX.jpg?f=fotoalbum_large
  • T-MOB
  • Laatst online: 22:18
Ik denk ook dat dit niet de gelukkigste omvormer voor deze panelen is. De max invoer stroom van 11A ligt onder de 13A die de panelen leveren op hun max. Daarnaast ligt de kortstluitstroom van de panelen (13.45A) net boven de max kortsluitstroom die de omvormer kan hebben (13.2A).
Regeren is vooruitschuiven
  • redbullwaning
In de datasheet staat.
4.6ktlm-g2
Max DC power for single MPPT 3000
Kan zijn dat er een instelling is om de ingangen in bridge mode te zetten.
Gevonden.
9. Set Input mode
SOFAR 3K-6KTLM-G2 has two MPPT channels, which can run independently
or in parallel. Users choose the operation mode of MPPT according to the
system design. Parallel mode is applicable to the case where two channels are in
parallel, independent mode is applicable to the case where two channels of
MPPT run independently, and the default mode is independent mode.
[ Voor 58% gewijzigd door redbullwaning op 19-04-2023 21:27 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:08
De maximum input current voor de mppt's is maar 11A en ze zijn vermogensgelimiteerd op 3kw per stuk.
@redbullwaning moet je daar externe bedrading voor maken?
  • Stokertje
Jappi schreef op woensdag 19 april 2023 @ 21:05:
Volgens de type sticker zou de omvormer tot max 21amp output leveren. De panelen zitten allemaal in serie op een 1 ingang. In de handleiding kan ik niets vinden over een beveiliging die er op zou kunnen zitten. Ik heb geen grafiek van geleverd voltage, wel van een andere dag. [Afbeelding]
Het gaat om de 11A die waarschijnlijk de beperkende factor is. Kan je inloggen op deze omvormer, of kan je inloggen in een cloud omgeving van de fabrikant en daar de voltage en stroomgrafieken ophalen? Dan kunnen we zien of er afgetopt wordt op de 11A van de ingang. De grafieken die je plaatst zijn van het Wattage.
Als je helemaal geen schaduw hebt dan is verdelen over 2 ingangen misschien een optie. (6 om 6). De 180v van 6 panelen moet dan wel ruim boven de opstartspanning van de omvormer zitten. Dan ben je de limitering kwijt.
  • Beste antwoord ✓
  • redbullwaning
  • redbullwaning
Stokertje schreef op woensdag 19 april 2023 @ 21:35:
Zet hem dan in parallel mode.
Dan blijft het voltage mooi rond de 360v.
Het amperage wordt verdeelt over de 2 mppt's
  • Jappi
De panelen zitten vol op de zon, 0,0 schaduw. Als ik het goed begrijp zou ik de instelling kunnen veranderen en moet het probleem verholpen zijn, of is het sowieso beter om de panelen op te delen en op 2 ingangen over te gaan? De omvormer is nu uit dus kan nu niet zien op welke instellen hij ingesteld is.
  • Stokertje
redbullwaning schreef op woensdag 19 april 2023 @ 21:46:
Als dat kan is dat natuurlijk het mooiste, wist überhaupt niet dat die mogelijkheid bestond.
  • IplugNplay
  • Laatst online: 05-09 11:34
Ja ik zag het ook ergens, een verbinding tussen de plus en de plus.
  • Jappi
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LE55BrId7CCLAi7LTbjxQ3ZZ4cY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m1S9qrSiivXu6A2ey6HZ7b7x.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lQ6ehdA-FBbPYf7zcUzvqPfH_BA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/30IxPhiET5yXJQBFDA1v9ye4.jpg?f=fotoalbum_large
Ik weet nietof je hier iets aan hebt.
  • Stokertje
Inderdaad alles op 1 ingang. Je zou eens moeten kijken op het hoogtepunt van de dag wat het voltage en current is. Die current is van de ingang, die is mogelijk begrenst op 11A (DC current)
  • Jappi
Dank voor jullie reacties!!
  • redbullwaning
Pagina 54 van de user manual staat wel hoe in te stellen.
Enter settings en dan 9. set input mode.
  • Jappi
De omvormer vraagt een password, iemand enig idee? Het kan geen kwaad als je deze settings veranderd?
  • redbullwaning
Jappi schreef op donderdag 20 april 2023 @ 17:27:
Staat allemaal in de installation manual.
0001 default
Installation Manual
[ Voor 33% gewijzigd door redbullwaning op 20-04-2023 17:42 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:35
Heb je de installatie zelf aangelegd?
  • Ben(V)
  • Laatst online: 17:33
Deze omvormer kan het vermogen van deze 12 panelen enkel aan als ze verdeelt worden over de twee ingangen.
Nu ze alle 12 op een ingang zitten gaat hij klippen op het max dat een ingang aankan.
Laat de installateur de panelen in twee strings verdelen, hij heeft nu prutswerk geleverd.
  • Jappi
Ik heb zelf de panelen gelegd met instructies van de installateur. De installateur heeft de omvormer aangesloten en in werking gesteld.
  • redbullwaning
Heb je hem al in parallel mode gezet?
En dan kijken wat voltage is van pv1 en pv2.
  • Jappi
  • Jappi
Jup, dat maakt geen verschil, of hij stond al op parallel.
  • Jappi
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4H-s1TB1s7rWPgLVCp6dESsZdqc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YlQO9mKDkwMpgFNDfxWdWAsJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ObVLhJIjg7lJvTl7-iVEgDrs8jQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7owFTOKbagjaIUp98D7D2ucY.jpg?f=fotoalbum_large
  • MikeyMan
  • Laatst online: 22:29
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Maar nog steeds op 1 string dus?
  • redbullwaning
Dan heb je een Y Splitter nodig
Dan wel in parallel laten staan.
[ Voor 6% gewijzigd door redbullwaning op 21-04-2023 11:41 ]
  • Jappi
Klopt, via de omvormer kan ik alleen kiezen tussen parallel en independent
  • Jappi
@redbullwaning
Ik zie nu in de datasheet dat er Max 3500w input per single mppt mag, dat verklaart een hoop. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M5fkr3wFnuMVb3EnfGVa7_xoX5U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X3TgqovS9s07cWwmhOzqdeio.jpg?f=fotoalbum_large
  • redbullwaning
@Jappi dat gaf ik in de eerste post al aan.
Andere datasheet zegt 3000 per mppt.
Daarom heb je een Y splitter nodig zodat je het verdeeld over 2 mppt's en dan instelt op parallel.
Denk dat alleen de plus kabel een spitter nodig heeft aangezien 9 van de 10 keer de min al gekoppelt zit in de dc schakelaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e4VNJkk-JQbEG7SvRK7VYxpW0_w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mIWVRDoM8oRRvay8hOL1S1I6.jpg?f=fotoalbum_large
Je kan er ook voor kiezen 2 string van 6 te maken maar dan ga je wel in efficiency achteruit. Met 180V Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0YcOtgpIQ61VZjdqclYJIXVW-AI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AHSSsdnCLK7SOAgUHNtCxBdo.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 63% gewijzigd door redbullwaning op 21-04-2023 17:43 ]
  • ilaurensnl
  • Laatst online: 27-10 07:21
Ik dacht dat een paneel ong 80% kan leveren ongeveer daarom kun je iets meer panelen hebben dan je inverter normaal gesproken aan kan, dus dit zou volgens mij uitkomen. Niet echt veel ervaring helaas met echte setup :-( flat helaas.
  • Jappi
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4L1RVqucy462cD_IVBgfNF8eJdQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DvcKLy6BdIwtzu8l6b9QDTpF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hXJPl28pAV4nKDeqgcbV8y3NFTQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B6hacvGnQnM1l44tcXlROYza.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p7R9JIXWe2_JHamGbj0yRHdsRis=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zeBtyFnKOqNFJpwynzVVvNiE.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jappi
Het werkt inderdaad!
