Minder opbrengst PV panelen midden op zonnige dag
  • roelensam
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 18-08 14:44
Mijn vraag
Ik heb 24 PV panelen van 395 Wp, Solaredge omvormer 3F. Het systeem werkt prima, maar op zonnige dagen zakt de grafiek van de productie in tussen 12.00 en 16.00 uur. Heeft dit met terugleverproblemen te maken? Hoe reageert de Solaredge hierop? In de daggrafiek is een kenmerkende daling zichtbaar over meerdere uren.
24 PV panelen van 395 Wp met poweroptimizers, Solaredge omvormer 3F
Melding gemaakt bij de netbeheerder LianderAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UU0YpUQY2tFLN2uXvAHVXPz4dMw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YkcKgpWSmSzHP0GpEjVdPPC1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/05U7fnkkL0L3gceVnT8pGVzOu7U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HJIuSztnia0pR9GrVwL3dbiJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z5oZJ1NtePSAmwrQjK8nX3YsqMo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qo0YboA1e74IQeRzsUqYebEy.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 52% gewijzigd door roelensam op 19-04-2023 12:59 ]
Beste antwoord (via roelensam op 19-04-2023 19:38)
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 28-11 14:02
Laat iedere buur dan ook een klacht indienen. Hoe meer meldingen, hoe hoger de urgentie.
Dit lijkt 100% te wijten aan het netwerk. AC kabel is dik zat, en de omvormer valt terecht uit.
  • hesselbeertje
De grafiek van de netspanning geeft je het antwoord.
En doe dan ook even de grafiek met optimizer spanningen erbij, die is vaak ook heel interessant.
  • de Peer
  • Laatst online: 28-11 16:51
de Peer
under peer review
Waarschijnlijk inderdaad te hoog netvoltage. doe je (binnen wat toegestaan is) weinig aan. Meer dan een melding maken kun je niet doen. Balen.
  • hesselbeertje
de Peer schreef op woensdag 19 april 2023 @ 14:04:
Hij valt niet helemaal uit, dat is al vreemd. SolarEdge doet niet aan productiebeperking bij hoog AC voltage voor zover ik weet.
Verder is er vaak wel degelijk iets te doen aan AC fouten, zeker bij langere AC kabels is er winst te halen. 1 volt kan het verschil maken.
  • roelensam
Dank voor reacties. Hoe kom ik aan grafiek optimizer spanningen (ben leek)?
  • hesselbeertje
In de SolarEdge app (of online via browser, daar is wat meer info makkelijk te vinden). Je moet wel volledige rechten hebben, heb je die niet dan eerst via de installateur rechten regelen.
  • roelensam
En de panelen zijn verdeeld in 2 strings: 22 JA solar panelen en 2 Jinko panelen (er waren 2 JA solars kapot bij levering). Maakt dit nog uit? Lijkt me niet, want buiten die piektijden is alles ok.?
  • Drawer
https://www.home-assistant.io/integrations/solaredge
Mocht je Home Assistant draaien: deze integration kan die data ook zien.
Dit blijkt niet te kloppen. het is de modbus integration via HACS. Ietsje moeilijker. :)
https://github.com/binsentsu/home-assistant-solaredge-modbus
[ Voor 38% gewijzigd door Drawer op 19-04-2023 14:54 ]
  • roelensam
mmm, dat gaat mij boven de pet.
Zeggen jullie nu: ja, het ligt aan terugleverproblemen op het netwerk, of is er iets met de Solaredge aan de hand?
  • de Peer
de Peer
under peer review
roelensam schreef op woensdag 19 april 2023 @ 14:58:
Daar kunnen we alleen naar gissen zonder meer informatie.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
  • bebopper
  • Laatst online: 22:39
bebopper
I'm an absolute beginner...
roelensam schreef op woensdag 19 april 2023 @ 14:50:
2 strings en mogelijk ook nog verschillende orientaties? Dat zou zeker invloed kunnen hebben. Ook hier meer informatie nodig dus (legplan met orientatie erbij). En laat ook even weten wat voor SE 3F omvormer je hebt.
Maar vooral:
de Peer schreef op woensdag 19 april 2023 @ 14:59:
Probeer dus de gevraagde informatie (SE portal) te achterhalen en hier te posten.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 22:00
Lijkt mij netspanning. Zo zien mijn dagen er nu uit. Dit is ook toevallig 3 april.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z8YGzBcclkirDTrGWCS2umzFyNU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l2ptbYHHPWCmlQkW5UTEEsdN.png?f=fotoalbum_large
Overigens wel dat de boel af en toe nog omhoog komt. Dat zie ik bij jou niet.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Señor Sjon schreef op woensdag 19 april 2023 @ 15:07:
ja wie weet wordt de grafiek van TS wat meer uitgemiddeld (5-10min?) ofzo waardoor je de pieken en dalen niet ziet.
  • hesselbeertje
Ik zeg: Zonder meer info is daar niets van te zeggen. Netspanning en optimizer spanningen geven je antwoord.
  • roelensam
Installatie:
Solar Edge 3fase SE7K
24 Power optimizers S440
Panelen: JAsolar 395 MN BB JAM72S17
op plat dak, 11 graden leghoek. Oriëntatie: Zuid-west (222 graden)
  • roelensam
Ik heb rechten gevraagd voor meer info in de solaredge browser
  • roelensam
hesselbeertje schreef op woensdag 19 april 2023 @ 15:13:
Waar lees ik de netspanning af?
  • hesselbeertje
Ook in de grafieken van SolarEdge, net als de optimizer spanningen
  • roelensam
hesselbeertje schreef op woensdag 19 april 2023 @ 15:36:
ok, dankjewel. Sorry voor mijn totale onwetendheid over deze zaken
[ Voor 11% gewijzigd door roelensam op 19-04-2023 15:43 ]
  • roelensam
Ok, ik heb rechten. Geprobeerd een grafiek te maken: optimizer spanning op 5 april. Ook een dag met stabiele zon en inzakkende productie in de solar-appAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2HVKrQWfoDaeDuibTYLSjPQXRaA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/44yEEA9RDOeoCFU3eNPuwwST.png?f=fotoalbum_large
  • roelensam
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tEXf_oFts7pw8kFVmd_hJYjCayQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VLZjzK86dIg7wh9N9SizVrWk.png?f=fotoalbum_large
  • hesselbeertje
Optimizer spanningen zijn prima, geen 'clipping' te zien (optimizer die op 60V regelt)
Nu nog de oorzaak van het verlies, gezien de laatste grafiek lijkt het inderdaad AC voltage problematiek.
Kun je een grafiek tevoorschijn halen met de AC spanning? Als het een 3 fasen omvormer is (ja toch?) zijn dat 3 lijntjes.
En direct de vraag: Hoe lang is de kabel tussen meterkast (dus waar je hoofd elektra meter zit) en omvormer, en hoeveel mm2 is deze?
[ Voor 4% gewijzigd door hesselbeertje op 19-04-2023 18:01 ]
  • de Peer
de Peer
under peer review
Ja dus dan kom ik toch weer terug op:
  • roelensam
hesselbeertje schreef op woensdag 19 april 2023 @ 17:52:
Kabel zo'n 5-6 meter, 4 mm2.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Oht5MdNTBKAitZaorPjmCS89RUY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/28GpewlUAHFNEqk6V5Pk8bb9.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iNzYe5Pht4rmevo_d0lvpSI2Fts=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cwztccDxMJ3dgHYQqP14gWe8.png?f=fotoalbum_large
AC spanning: zie plaatjes van 3 april en van vandaag
Ik vind het echt geweldig dat er mensen zijn die anderen (lees 65 jarige die andere specialisme heeft, niet zijnde elektriciteit :o)) helpen hiermee en meedenken. Dank daarvoor!
  • hesselbeertje
Ze zitten alle 3 heel hoog, vooral fase 3. Zo op het oog inderdaad boven de 253V, en dan valt de omvormer uit.
AC kabel is dik zat, zeker met die lengte.
Melding bij netbeheerder al gedaan las ik?
Veel meer kun je nu niet doen.
Vermoedelijk hebben veel meer mensen in de straat hier last van, het ziet er nogal instabiel uit. Smorgens als een speer richting de 250, en dan vallen 1 voor 1 de omvormers in de straat uit. Pas na 4 uur zak je weer terug.
[ Voor 36% gewijzigd door hesselbeertje op 19-04-2023 19:19 ]
  • roelensam
hesselbeertje schreef op woensdag 19 april 2023 @ 19:16:
Ik ga navragen in de straat, er staan niet heel veel huizen, maar wel vrijstaand met veel panelen. Liander geeft zelf ook aan dat in dit postcodegebied evt problemen kunnen zijn. Zij gaan metingen doen gedurende 6 weken, zegt Liander nav mijn melding. Mijn installateur zegt dat het soms verschillend is tussen huizen die toch vrij dicht bij elkaar staan.. Hij heeft zelf geen last, zijn vader die dichtbij woont weer wel. Mooi shit. Fors geïnvesteerd in WP en panelen, krijg je dit...
  • roelensam
Wat ik vooral wilde weten is: waar moet ik de oorzaak zoeken: bij mijn (bonafide) installateur, die vlgs mij een goede installatie gedaan heeft of bij de beperkingen in het Liander netwerk?
  • Beste antwoord ✓
  • hesselbeertje
  • roelensam
hesselbeertje schreef op woensdag 19 april 2023 @ 19:37:
Dank je!
  • miena21
  • Laatst online: 06-11 17:04
Je kan ook de omvormer uitlezen via de API van SolarEdge. Daar zie je dan ook dat de omvormer in Throttled modus gaat en het percentage wat hij nog levert
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n0Gg7VAL36D7y5tBPOx8ijOYGGc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2WnN2mCXBKa5ph64200SrOIs.jpg?f=user_large
  • roelensam
miena21 schreef op donderdag 20 april 2023 @ 08:43:
API gevonden via admin, maar via wat lees je dit uit?
  • Señor Sjon
Tadaaa, zelfde grafiek. U gaat door voor de falende netspanning koelkast. ;)
  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
ds23man
Eenum
De netspanning is al wat aan de hoge kant zonder opwek, snelste oplossing is de wijktrafo een stapje terugzetten.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
  • miena21
roelensam schreef op donderdag 20 april 2023 @ 12:11:
Zie de docs van SolarEdge:
https://knowledge-center....les/se_monitoring_api.pdf
Programma als Postman is wel handig
  • roelensam
Het is me tot zover wel duidelijk. 2 Buren reeds gemeld met dezelfde problemen. Wat ik niet snap is dat mijn directe buren met een vergelijkbaar vermogen qua PV panelen, maar met enphase micro-omvormers het probleem niet heeft...? Gewoon mooie PV productie zoals je verwacht op alle, maar vooral de de zonnige dagen? Iemand een idee hoe dit kan?
  • hesselbeertje
Dat is inderdaad bijzonder. Misschien 'per ongeluk' een andere instelling qua netbewaking ingesteld door de installateur?
  • roelensam
hesselbeertje schreef op maandag 24 april 2023 @ 22:29:
doel je op de grens van 253 V? En dan door de installateur van de buren?
  • roelensam
Enphase zelf zegt:
https://enphase.com/nl-nl...t-enphase-micro-omvormers
Het zou misschien kunnen, dat dit waar is
  • roelensam
Ik heb eigenlijk nog 2 vragen:
1. zal het aanpassen naar een oost-west ligging van de PV panelen helpen bij mijn problemen?
2. Bij de AC spanning is iedere keer L3 het hoogst richting 253 V. Zou er iets in de meterkast aangepast kunnen worden, dat dit verbetert, of is dat een illusie?
Dank voor meedenken
  • Arnout
  • Laatst online: 22-11 14:02
roelensam schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 14:05:
Ah, je hebt 3 fasen. Dan zou ik proberen de panelen op de fase te zetten die het laagst is (L1 of L2) qua voltage overdag wanneer het zonnig is. Het kan dus ook heel goed dat je buren, die geen probleem hebben, niet op L3 zitten maar een één van de beide andere fases. Heb je een grafiek van de voltage over een zonnige dag? Anders maak je die en dan kun je gelijk een installateur bellen om het het aan te passen.
  • roelensam
Arnout schreef op maandag 1 mei 2023 @ 14:24:
Bedoel je deze grafiek? Is van vandaag, net gemaakt, om 13:58Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P_pwD8orO4_DzMg6sMe7broRBfo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MLrycAU3orwehXmg13kUbikE.png?f=fotoalbum_large
  • hesselbeertje
Als jij even uitlegt hoe een 3-fase omvormer op een andere fase gezet kan worden? ;)
  • teacher
  • Laatst online: 00:10
teacher
Dysgaf!
Ja, helaas niet dus.
Je kunnen kijken of er bij de buren een 1 fase systeem op 3 staat te blazen, je zou iets met de power control kunnen doen, (https://knowledge-center....control_configuration.pdf) maar eigenlijk moet je zeuren bij je netbeheerder. Hier kan je zelf weinig mee, ook het ombouwen naar oost/west geeft 0 garantie tot een oplossing.
Wise enough to play the fool
  • Barrycade
  • Laatst online: 28-11 18:46
Barrycade
Through the...
Nou de spanning loopt zo snel op dat met een Oost/west je ook hetzelfde gedrag zal zien. Wellicht spreid je de opwekking iets breder uit. Maar op dezelfde tijden als nu zal je uitval hebben, zeker als de buren ook zo veel hebben liggen op zuid.
Ik heb zo'n idee dat je aan een laan woon met jaren 30 villa's met een bijpassende kabels van Liander in de grond die niet berekend zijn op dit soort vermogens die ieder huis opeens op het net aan het pompen zijn.
Als je de munten overhebt kan je nog naar een huisaccu kijken. Dan kan je nog 10kW opslurpen en hopelijk hiermee je lokale spanning onder de 253 houden voor een periode. Maar als je dit nu al hebt zit je tot September naar dit soort effecten te kijken.
Enige dat je nog kan doen is op zonnig dagen zoveel mogelijk je vaatwasser, droger en wasmachine te laten draaien en eventueel als je dat hebt je e-auto opladen. Beginnend om een uur of 10 dus.
Maar dat is met je geïnstalleerde vermogen wel een druppel op een gloeiden plaat wellicht.
Ben blij dat ik in een nieuwbouw wijk woon, waar blijkbaar het netwerk iets dikker is uitgevoerd.
  • Arnout
Maar hoe kan je om 10u s'ochtends op alle 3 fasen al op 250V zitten?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Puntje van orde:
Wat is de afstand tussen omvormer en meterkast, en welke (dikte) bedrading zit er tussen ?
[ Voor 3% gewijzigd door teacher op 08-05-2023 00:19 ]
  • roelensam
teacher schreef op maandag 8 mei 2023 @ 00:17:
Puntje van orde:
6 meter afstand en kabel 5x4 mm2. Moet prima zijn
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Ja, dan is het helaas alleen de netbeheerder die je kan redden.
Je zou via power control de omvormer kunnen begrenzen zodra het netvoltage te hoog wordt, of hem hard op plm 4,5kW begrenzen om te kijken of dat jouw probleem vermindert.
[ Voor 58% gewijzigd door teacher op 09-05-2023 22:57 ]
  • roelensam
Barrycade schreef op zondag 7 mei 2023 @ 23:42:
Wijk uit 2008, vrijstaande huizen met platte daken en flink veel panelen......
  • roelensam
Netbeheerder is Liander, die aangeeft dat bij mijn postcode problemen zijn met netcapaciteit. Zij zijn nu bezig met metingen. Geven op hun website diverse (5) oplossingen aan, waaronder de spanning in de wijk verlagen. Volgens mij is de rustspanning al aan hoge kant, 235 V. Ik hoop hun onderzoek iets oplevert.
Oplossingen beheerder:
https://www.liander.nl/op...ingsproblemen_oplossingen
