Smart-UPS 650 probleem
  • 138 views sinds 30-01-2008
  • Ybox
  • Laatst online: 25-09 09:45
Ik heb een Smart-UPS 650 , maar hij doet helemaal niets meer.
Weet iemand wat er (misschien) kapot aan is ??
Alvast bedankt
  • Gman
  • Laatst online: 25-09 18:54
Als ie in het stopcontact zit en verder geen pc eraan > Gebeurt er dan ook niks als je 'm aanzet?
Denk dat je beter ff de Helpdesk kan bellen.
Kan me niet voorstellen dat APC een sh*tservice heeft.
  • Ybox
Als ik hem alleen in het stopcontact steek zonder er iets aan te hangen doet hij ook niets.
  • ---==AiRWoLf==---
  • Laatst online: 10-10 13:30
hmm.. de accu mischien ?
maar je kunt toch beter eerst de helpdesk bellen ja..
  • witchdoc
  • Laatst online: 09-10 13:20
Sla eerst de bijgeleverde manual eens open en kijk of ze geen helpsectie hebben.
Vaak is het iets erg doms dat je net even gemist hebt en om daar een helpdesk mee te storen :)
Als je dan nog niks vind, gewoon bellen naar APC of waar je'm gekocht hebt alstie nog onder garantie is.
heb je 'm wel aangezet, via dat knopje voorop? (was ik eerst ook vergeten)
  • Ybox
Ja , ik heb hem wel aangezet, maar ik bel de helpdesk wel nog bedankt!
  • Centauriprime
  • Laatst online: 01:03
ff een oud topic omhoog.
Ik heb hier een smart 650, alleen het apparaat zelf ook geen accu.
Nou mijn vraag zonder accu kan je dat ding dan aanzetten of niet?
Anders is ie stuk.
15x330 SW38
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Zonder accu gaat een UPS niet aan.
Ding heeft namelijk een klemspanning nodig.
En nee, je kunt er niet effe een voeding aanhangen.
And The Only One
  • Ignoramus
  • Laatst online: 11-09 17:17
Diamon schreef op 17 March 2003 @ 21:55:
UPS gaat idd niet aan met lege accu. Als je accu's niet stuk zijn worden ze wel heel langzaam opgeladen. Je kan hem eens een tijd in het stopcontact laten zitten om op te laden. Als hij na een paar dagen nog niks doet kun je de accu's vervangen.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf Workstation Server
  • Centauriprime
Bedankt voor jullie reactie,
Dan ga ik maar effe een accu zoeken.
Zou de Loodaccu Global ES7-12 goed genoeg zijn voor twee pc's?
Of moet er dan een zwaardere in?
15x330 SW38
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Euhmmm, wat zijn de spec's van de accu.
Zolang je dan de monitoren niet aan gaat hangen.
And The Only One
  • Centauriprime
De batterij specs: Gasdichte loodaccu Global ES7-12. Spanning 12 volt , Vermogen 7Ah , Afmeting 150 x 100 x 65mm.
Twee oude pc's eraan zal niet meer dan 400 watt zijn. Eventueel nog 1 monitor.
Dat trekt ie toch wel, of werkt dat allemaal anders.?
15x330 SW38
  • mr_petit
  • Laatst online: 11:31
mr_petit
opperprutser
van origine zit er geloof ik een 12ah accu in (wel 12 v)
Inderdaad is het zo dat als je minder vermogen trekt door minder pc's aan te sluiten, de accu ook minder zwaar hoeft te zijn. (de grootte van de accu moet uiteindelijk niet alleen door de te behalen online tijd worden behaald, maar de accu moet een dergelijke stroom ook aankunnen).
Wat wel zou kunnen is dat je geen betrouwbare info krijgt over hoe lang de ups het nog volhoudt, of je moet softwarematig een calibratie doen
"man is not truly one, but truly two,"
  • Centauriprime
Ik had echt geen idee wat erin zal zitten, maar na enige tijd zoeken kan ik bevestigen dat het een 12ah is.
Het origineel: APC-RBC4
http://www.apc.com/resour...c_index.cfm?base_sku=RBC4
http://www.klixshop.nl/c32.html
Volgens mij een vervangend model
http://www.cuci.nl/~regen/winkels/docs/pd779502644.htm
15x330 SW38
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Okay, da moet er dus minimaal een 12ah versie in.
Dit is inderdaad een vervangend model, maar vindt hem erg prijzig.
Zelf heb ik ook 2 nieuwe accu;s gekocht, deze waren fl.190,- te samen (12v@12ah).
And The Only One
Ik heb laatst mijn accu vervangen. De oude had zijn beste tijd gehad. UPS gaf dus aan dat ie vervangen moest worden, zo ook de software... was een kwestie van een link volgen, die het programma me gaf en binnen een werkdag had ik een vervangende accu al in huis! (met creditcard betaald dan natuurlijk)
Maar de service hield daarbij niet op. Ik kon even een nummer bellen, met een accountnummer dat ik van apc gekregen had, en de oude accu werd per koerier opgehaald... en wel binnen een half uur! Perfect dus!
  • Centauriprime
Waar haal jij ze dan vandaan Diamon?
Weet iemand een goed adresje?
15x330 SW38
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Ik heb ze bij een electronica zaak in Zwolle gekocht > Fakkert.
Als je ze via APC besteld, betaal waarschijnlijk het dubbele dan wat ik betaald heb.
And The Only One
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
conrad heeft soms ook wel goedkope accu's;
via de site van quartel zie ik dat ze een 12v 11ah van yuasa in de aanbieding hebben voor 10 euro!
misschien ff bellen wat de maten zijn? (hij moet natuurlijk wel passen)
ik gok dat de maten lxbxh 151x98x97mm zijn...
[ Voor 3% gewijzigd door mr_petit op 19-03-2003 20:16 ]
