Hoe connect ik deze lampen in de wand aan elkaar?
  • Ragnar
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16-08-2023
Hoe connect ik dit aan elkaar in de wand?
Ik dacht aan een lasklem maar mag je daar wel overheen stucen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PL5AcLCBgm6B4rcnAqRvF1F4y6o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/looXMqvFW7RBLpRvDklOQJjf.jpg?f=fotoalbum_large
  • BCC
  • Laatst online: 07:54
BCC
Met dozen en buizen in de muur. Is het een gipswand? Dan zou je wat met los aansluitsnoer kunnen proberen te hengelen.
  • DukeBox
Ook handig om te weten, welk voltage? Bij 230V mag je draden hoe dan ook niet weg stucen zonder inbouwdozen e.d.
  • SiErRa
  • Laatst online: 10:17
Beetje weinig informatie, maar deze lampen gaan zelf echt in de muur? Normaal doe je de elektra bedrading in buizen en bij de lasdozen koppel je ze aan een lamp / apparaat. Dat zou je nog steeds kunnen doen, alleen moeten die lasdozen wel heel diep liggen, of juist naast de lampen zitten. Die kan je vervolgens wel dichtstucen.
Stucen (=vocht) over elektra is niet zo'n goed plan lijkt me ;)
  • Davidshadow13
  • Laatst online: 10:18
Mooiste is om hier achter elke lamp een montagedoos in de frezen (indien massieve wand). Dit is een kleine inbouwdoos waar de dan de verbinding kwijt kan. Paar Wago 221 lasklemmen erop en je bent helemaal klaar.
https://www.elektramat.nl...tagedoos-o16mm-28mm-3101/
Wat ik in nieuwbouw vaak zie tegenwoordig is ook gewoon een stuk YMvK uit de muur of plafond laten komen Vaak zit er achter de lamp nogwel iets ruimte om hem daar af te monteren. Dat kan ook een optie zijn mochten jouw lampen die ruimte hebben. Twee Wago 221 tjes zijn niet zo groot.
HD4Life @ Full-HD
  • Ragnar
Hier wat meer foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AWXS6IJieRliRstN1vjFiZhkrmE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/am8KXjOgx36nZsecjnj2J4Cm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DtW93-paU2e2vM77RctYQ64SGwo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9HucSLUjkhCyn4f3TQ2FVCeg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tnlkJleM6v268piIdPb8IQ6Lyb8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PrQey6B32Jb9RwYb1vmsgtWe.jpg?f=fotoalbum_large
  • CirclDigital
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 24-04-2023
Leuk idee dit soort armaturen maar wat betreft plaatsing wel een uitdaging.
Zo te zien bedoeld om aan de zijkanten ook overheen te stucen. Dus netjes buizen in je muur naar de uitsparingen. En hopen dat ze een vervangbare lichtbron hebben anders ben je de klos als er wat stuk gaat.
Ik zou er niet aan beginnen.....
[ Voor 5% gewijzigd door CirclDigital op 18-04-2023 10:32 ]
  • jordje
  • Laatst online: 24-10 11:25
Er zitten dus gewoon gaten in de behuizing waar een buis doorheen past. De lasklemmen kunnen dus in de behuizing, en niet achter de stuc.
Vergeet ook niet de behuizing te aarden.
  • DukeBox
jordje schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 10:39:
Alleen is de behuizing zo te zien van metaal, dat is niet toegestaan als 'inbouwdoos'.
@Ragnar het lijkt er meer op dat dit soort dingen bedoeld zijn voor holle wandmontage, zover ik op de foto's zie heb jij dat niet. Als je er mee wilt knutselen zou ik wel overwegen de drivers te verwijderen en alles centraal op 1 (nieuwe) driver aan te sluiten zodat je deze correct (en veilig) kan monteren en vanaf daar alleen nog maar werkt met zwakstroom naar je lampjes.
  • BCC
BCC
En als het een vaste wand is: horizontale sleuf frezen, lampjes uitkappen, buizen tussen de lampjes, bedrading er in en alles weer afstucen.
  • jordje
DukeBox schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 10:43:
Ik weet niet of je het nou moet zien als inbouwdoos of armatuur. Inbouwarmatuur? :+ Als je een metalen lamp of inbouwspot plaatst mag die namelijk wel van metaal zijn zolang die maar is geaard. Vandaar ook mijn tweede opmerking. Het feit dat het hierbij de bedoeling lijkt om er overheen te stucen maakt het m.i. wat ambigu.
  • DukeBox
jordje schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 10:46:
Maar die zit dan altijd in/op een kunststof inbouwdoos óf holle wand (zoals gipsplaat).
  • naftebakje
  • Laatst online: 23-10 15:08
Metalen behuizinig niet aarden mag wel als alles dubbel geïsoleerd is, dat is hier niet voorzien. De lampen voldoen ook niet aan de europese normen, dit zijn China export lampen.
Veiligste oplossing is idd ergens in de buurt de leddrivers in een geschikte inbouwdoos inwerken (is dan dubbel geïsoleerd door draadisolatie en inbouwdoos --> geen aarding verplicht), en dan met veilige laagspanning naar de lampen zelf gaan. Je zou die drivers kunnen gebruiken als je het aandurft, bij keuring electriciteit wel wat vriendelijk zijn tegen keurder want in principe mogen ze niet conform materiaal afkeuren.
  • DukeBox
naftebakje schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 12:33:
.. en dan met veilige laagspanning naar de lampen zelf gaan.
Ik neem aan dat je zwakstroom bedoeld (ongeveer zoals het voorbeeld dat ik eerder gaf?).
[ Voor 6% gewijzigd door DukeBox op 18-04-2023 14:34 ]
  • eltweako
  • Laatst online: 23-10 11:49
Exact dit, waar heb je deze lampen ergens gekocht? Want ze zouden volgens mij niet in NL verkocht mogen worden zo. De behuizing is van metaal en niet geaard, de driver heeft geen enkel Europees keurmerk. Bij veel goedkope led drivers staat de "laagspanning" in verbinding met hoogspanning 12v "gewoon" in verbinding met 230v en gaat er nog steeds 230 door je heen zodra je het aanraakt.
Dit lijkt verlichting die via vage webshops verkocht wordt, allemaal leuk tot er brand komt of iemand onder stroom komt te staan.
Als je deze veilig wilt gebruiken zul je de behuizing moeten aarden ze via een leiding moeten aansluiten op een fatsoenlijke led-driver.
[ Voor 6% gewijzigd door eltweako op 18-04-2023 15:23 ]
  • DukeBox
@eltweako 230V is ook laagspanning, hoogspanning is > 1000V (AC).
  • naftebakje
DukeBox schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 13:53:
[...]Ik neem aan dat je zwakstroom bedoeld (ongeveer zoals het voorbeeld dat ik eerder gaf?).
Ik zou nooit over zwakstroom spreken als ik het over spanning heb.
NEN1010 spreekt van ELV, extra lage spanning.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 23-10 18:19
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Naast wat hier boven voor goed advies gegeven wordt. Ook die led drivers toegankelijk laten. Die zijn met een beetje pech binnen 5 jaar stuk.
  • BlueSS50
  • Laatst online: 22-10 14:55
Ik heb ook 4 van deze armaturen ingewerkt. twee in gipsplaat en 2 in de muur met stucwerk.
Ik heb de drivers weg gelaten en er een mini gu10 aansluiting gekocht. ik ben vanuit de centraaldoos overgegaan op flexibele (huishoud) kabel naar alle 4 de inbouwarmaturen via de reguliere mantelbuizen.
Deze flexibele draad komt uit door het lampgaatje (wel zorgen dat je boven de armaturen wat ruimte hebt om alle er in te duwen) daar heb ik de mini gu10 aansluiting op gemonteerd.
Zo heb ik geen niet bereikbare drivers of verbindingen in de muur.
Tevens is een 220v lampje altijd algemeen verkrijgbaar en op alle dimmers (hue) aan te sluiten
Edit: Ik heb iets andere armaturen. de mijne hebben dezelfde vorm maar zijn volledig gegoten in gips.
[ Voor 7% gewijzigd door BlueSS50 op 19-04-2023 09:12 ]
