Veracrypt dismount volume spontaan
  • Kaastosti
  • Laatst online: 18-10 19:10
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Binnen een Virtualbox omgeving (v7.0.6 r155176) draai ik Linux Mint.
In die omgeving draait Veracrypt waarin ik volumes kan mounten.
Na het mounten kan ik de inhoud zien, openen, bewerken, allemaal geen probleem.
Echter ergens tussen de één en twee minuten wordt dat volume automatisch dismounted.
Er zijn opties in Veracrypt die dat voor je doen, die staan allemaal uit.
Als ik mount en wacht, duurt het vrij consequent iets meer dan een minuut.
Als ik actief met het volume blijf werken, duur het iets langer, maar nog steeds binnen twee minuten.
Een aantal herhalingen gedaan, waarbij het syslog steeds dezelfde opbouw heeft:
Apr 17 17:44:13 virtualbox dbus-daemon[595]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.216' (uid=1000 pid=5046 comm="/usr/bin/veracrypt " label="unconfined")
Apr 17 17:44:13 virtualbox systemd[1]: Starting Hostname Service...
Apr 17 17:44:13 virtualbox dbus-daemon[595]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
Apr 17 17:44:13 virtualbox systemd[1]: Started Hostname Service.
Apr 17 17:44:17 virtualbox kernel: [18289.921734] loop0: detected capacity change from 0 to 201326080
Apr 17 17:44:18 virtualbox ntfs-3g[10889]: Version 2021.8.22 integrated FUSE 28
Apr 17 17:44:18 virtualbox ntfs-3g[10889]: Mounted /dev/loop0 (Read-Write, label "", NTFS 3.1)
Apr 17 17:44:18 virtualbox ntfs-3g[10889]: Cmdline options: rw,uid=1000,gid=1000,umask=077
Apr 17 17:44:18 virtualbox ntfs-3g[10889]: Mount options: allow_other,nonempty,relatime,rw,default_permissions,fsname=/dev/loop0,blkdev,blksize=4096
Apr 17 17:44:18 virtualbox ntfs-3g[10889]: Global ownership and permissions enforced, configuration type 7
Apr 17 17:44:19 virtualbox systemd-resolved[573]: Clock change detected. Flushing caches.
...dan werkt het een minuut...
Om vervolgens de boel stuk te maken:
Apr 17 17:44:41 virtualbox systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
Apr 17 17:44:50 virtualbox systemd-resolved[573]: Clock change detected. Flushing caches.
Apr 17 17:45:21 virtualbox systemd[1]: media-veracrypt1.mount: Deactivated successfully.
Apr 17 17:45:21 virtualbox ntfs-3g[10889]: Unmounting /dev/loop0 ()
Apr 17 17:45:21 virtualbox systemd[1]: voldata-.veracrypt_aux_mnt1.mount: Deactivated successfully.
Apr 17 17:45:21 virtualbox systemd-resolved[573]: Clock change detected. Flushing caches.
Als ik de mount actief gebruik komt die eerste systemd-hostnamed.service al voorbij, zonder gevolgen. Pas bij de media-veracrypt1.mount wordt dat volume echt dismounted.
Maar dan de grote vraag... waarom? Hoe kan ik achterhalen waar die trigger vandaan komt?
Een vergissing is menselijk, maar om er echt een puinhoop van te maken heb je een computer nodig.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 18-10 21:48
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Ik ben anders wel benieuwd waarom je bijna elke minuut of halve minuut de melding krijgt dat je klok zou zijn verandert. Heb je in de guest toevallig clock sync aan staan met de guest additions? Het constant veranderen van de klok vind ik namelijk wel wat verdacht.
Welke opties heb je precies in je Veracrypt staan en wat zijn dan de mount opties als je het resultaat bekijkt met het 'mount' commando (zonder argumenten)?
Commandline FTW
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Ja die vind ik ook bijzonder. Wellicht onderdeel van het probleem, maar aangezien ik geen analyse heb uit een werkende situatie, kan ik niet beoordelen of dit nieuw is.
Heb iets als 'clock sync' in ieder geval niet bewust geraakt, of instellingen gewijzigd. Kan daar ook weinig over vinden, behalve dat er issues kunnen zijn waarbij host en guest uit elkaar gaan lopen. Dat zal z'n doel wel zijn.
Dit lijkt hoe dan ook niet gezond:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qjvjk1vZrlok8d-6L60qMaWHVy0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3ELGG0SrrEQtMFUt6jgRmfVB.png?f=fotoalbum_large
In Veracrypt zelf staat de boel redelijk standaard, alleen alles wat met dismounten te maken heeft staat inmiddels uit om zeker te zijn dat ik er niet zelf om vroeg.
Onder 'mount' vind ik:
veracrypt on /volumes/.veracrypt_aux_mnt1 type fuse.veracrypt (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
/dev/loop0 on /media/veracrypt1 type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Eerste ddg resultaat geeft een openstaand Github feature request: https://github.com/veracrypt/VeraCrypt/issues/749. Hierin wordt bij de derde comment een screenshot getoond waarbij de optie te vinden is dat bepaald dat het automatisch het volume ontkoppeld na een minuut, of sinds laatste disk activiteit. Weet je echt 1000% zeker dat je die UIT hebt gezet?
Commandline FTW
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Klopt, die feature request kwam ik ook tegen, maar ondanks dat ik de laatste versie heb (1.25.9), staat die optie er bij mij niet. Ook niet op één van de andere tabs. Ben alle menu's en instellingen al drie keer door geweest om aandachtig te lezen of ik nergens overheen kijk.
Kom ook geen 'advanced menu' optie tegen waardoor ik spullen zou missen. Lijkt alleen onder Windows clients te zijn.
Staat overigens 60 minuten he, niet 60 seconden ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WTzcypsJmj0dhaPQbREomo3Loqs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AgzrgE7nKKULNNqIkhnu2U9d.png?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door Kaastosti op 17-04-2023 20:58 ]
