• Zeldzamepinda
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 24-05 19:21
Na een tijdje gamen valt mijn computer uit. Mijn CPU (Ryzen 5600 x is dan 90 tot 91 graden).
Moet mijn PSU knop dan uit zetten, een tijdje wachten en daarna weer aan en dan op het powerknopje drukken.
Weet iemand waardoor het komt? Komt het door mijn CPU of door wat anders?
Specy :
CPU
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
AMD K19
RAM
16,0GB Dual-Channel DDR4 @ 1599MHz (16-18-18-36)
Motherboard
Micro-Star International Co. Ltd B450 TOMAHAWK MAX (MS-7C02) (AM4) 33 °C
Graphics
27GL650F (1920x1080@144Hz)
4095MB NVIDIA GeForce RTX 3070 (MSI) 38
PSU is een platinum 650 watt Seasonic.
Als ik naar logboeken kijk dan staat er kritiek bron kernel - power id 41
[ Voor 4% gewijzigd door Zeldzamepinda op 15-04-2023 22:47 ]
  • peterpv
  • Laatst online: 15:59
Moeilijk in te schatten zo van een afstand.
Als de PC koud is (hij stond al een uur of meer uit) en je zet hem aan, en je gaat gelijk gamen en hij schakelt uit, na hoeveel minuten is dat?
Vervolgens wacht je even en schakel je hem weer aan en game je gelijk weer, vervolgens schakelt ie
weer uit, na hoeveel minuten is dat deze keer?
Duurt deze tweede game sessie korter?
Zo ja, dan is het zeer waarschijnlijk een temperatuur probleem.
Wat is de geschiedenis van deze PC?
Wie heeft hem geassembleerd?
Hoe lang geleden?
Heeft is dat uitschakelen altijd al gehad of pas sinds kort?
  • corporalnl
  • Laatst online: 22-10 22:42
Klinkt als je koeling. Die foutmelding is puur dat de pc incorrect is afgesloten.
Hoe oud is je PC? Koeling gecheckt en je koelpasta gecheckt?
  • Umbrah
  • Laatst online: 15:43
Umbrah
The Incredible MapMan
Staat er iets in eventvwr? Heb je een memory dump? Zit er iets lekkers in je memory test? XMP te hoog staan/memory voltage te laag? Wat zijn je GPU temps?
  • PCBaas
  • Laatst online: 00:21
https://answers.microsoft...6c-40c2-ad08-fc3848a6494b
Kernel Power 41 or Event ID: 41 happens when your PC shuts down unexpectedly.
https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-5600x
Max. Operating Temperature (Tjmax) 95°C
5700X | RX 6600
  • Boris1986
  • Laatst online: 03-10 15:18
90+ graden tijdens gamen is uitzonderlijk hoog voor een 5600X. Is deze overclocked? Welke koeler gebruik je? Hoe is de airflow van je behuizing? Is het een nieuw systeem of gebruik je deze al een tijd zonder problemen?
  • pu55ykat
  • Laatst online: 19-01 00:31
Inderdaad die temp is verdacht hoog. Lijkt er op dat de thermische beveiliging van de cpu geactiveerd wordt.
Ik zou de kast open schroeven en het koellichaam/fan/koelpasta checken.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:34
90 graden zorgt voor een downclock en nog niet voor abrupt uitschakelen.
Als je de voeding van de stroom af moet voordat het systeem weer aan kan dan is het de voeding. Welke Seasonic is het precies? Er zijn Seasonics die een bekend probleem hebben met RTX 3000 en recentere videokaarten.
Welk merk en type RAM heb je?
  • Zeldzamepinda
Ik heb niks gedaan met de cpu settings, dus of die overclocked is durf ik niet te zetten.
Heb een NZXT KRAKEN X52 als koeler.
  • likewise
  • Laatst online: 19-09 10:23
Had hier hetzelfde, hele systeem ging wel degelijk uit. Koelpasta opgedroogd.
  • Uszka
5600X heeft een Tmax van 95 graden. Die schakelt nog niet uit bij 90.
  • likewise
Hoe meet je hoe heet de CPU was op het moment dat ie uitviel? Wordt nogal een race conditie.
[ Voor 10% gewijzigd door likewise op 16-04-2023 00:08 ]
  • Boris1986
likewise schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 23:18:
De 5600X is pas 2,5 jaar uit dus opgedroogde koelpasta lijkt me onwaarschijnlijk.
Heb je deze PC zelf gebouwd/laten bouwen of heb je deze tweedehands overgenomen? Ik zie dat je begin dit jaar je 3600 hebt verkocht. Heb je deze toen vervangen voor de 5600X? Zijn toen ook deze problemen begonnen?
90+ graden op waterkoeling is wel uiterst vreemd. Dat duid op een stevige overclock, kapotte pomp of verkeerde montage. Heb je een andere (stock) koeler liggen die je tijdelijk kan monteren om een koelingsprobleem te kunnen bevestigen/uitsluiten? Mijn gevoel is dat je bij het vervangen van je CPU je het koelblok niet goed bevestigd hebt of geen/te weinig koelpasta hebt gebruikt.
Het probleem kan ook met je voeding of zelfs je geheugen te maken hebben maar ik zou eerst een probleem met de koeling uitsluiten voordat je daar naar gaat kijken.
Uszka schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 23:23:
Als hij tijdens gamen al rond de 90 graden zit (wat normaal gesproken geen bijzonder zware belasting is voor een 5600X) is het niet ondenkbaar dat hij op een moment van zwaardere belasting toch een moment die 95 graden aantikt. Zeker als de koeling kapot/verkeerd gemonteerd is.
[ Voor 31% gewijzigd door Boris1986 op 16-04-2023 08:54 ]
  • Boris1986
Nvm
[ Voor 99% gewijzigd door Boris1986 op 16-04-2023 07:54 ]
