Openslaande deuren met teveel tussenruimte repareren
  • Yaldair
  • Laatst online: 13:01
Even een dubbele vraag m.b.t. twee openslaande deuren op onze balkons.
1) bij beiden balkons zit 1 van de openslaande deuren vast. Dit komt doordat de pinnen die je uitschuift muurvast lijken te zitten. Is er een makkelijke manier om die open te krijgen? Bijvoorbeeld door op een juiste plek WD40 te spuiten o.i.d? Helaas is het binnenstuk/binnenwerk waarmee je de pinnen moet open schuiven gemaakt van plastic, dus ik kan niet makkelijk veel kracht zetten. Even een fotootje ter situatie-schets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KC0KWGMGWJXhaBRs0WFLB6qPHXk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q2e6DVFiRoxps9TbcV9tBPF9.jpg?f=fotoalbum_large
Je moet dit plastic ding een kwartslag draaien, dan draai je in principe de pinnen de deur in (deurnaald in?). Echter is er geen beweging in te krijgen, ik vermoed dat de pinnen gewoon compleet vast zitten in het gat (onder en/of boven).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IrIN3gYr_eL8XP1kyyxyjsDJVvg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a2T9iR92NaeqVnB6dW0mAQr8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fILDBdudy2PQyonWnRVT4qZttGA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rag9rDTPKZRREvSxlxfinGmj.jpg?f=fotoalbum_tile
Dus, iemand een tip hoe dit los te krijgen?
Dan vraag nummer twee:
Er zit teveel ruimte tussen de twee deuren. Beiden deuren hebben een aanslaglat, en zelfs het rubber ter isolatie komt nergens tegen aan. De dagschoot sluit dus niet, en ik kan de deuren alleen dicht houden met de driepuntsluiting, waarbij de haken misschien net een paar mm in het slot vallen (dus het zit ook niet goed gesloten, het is allemaal zeer minimaal). Is er een manier om de deuren dichter bij elkaar te krijgen? Ik kwam online dingen tegen als nieuwe deurnaald, maar volgens mij gaat dat niet samen met de aanslaglatten. Ik lijk de deuren ook niet bij de scharnieren te kunnen verstellen...enige optie nieuw afgemeten deuren??
Nog wat foto's in de hoop dat het de situatie schetst:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tTeb4mwcJdPbfqaRYePjhlQSuFI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YYHhUBnNjgOfYW64i156sdjJ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7hP0Fbs9pVZhF5EYDYCKEtw1YFM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UGLUsmVqBvQMDu3NAOKvOhmk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XNssa8_Sw_gYMcvkWbF8ZrcxGsM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EHz5bZxkXGG25CEjWaSF59uQ.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Knappel
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 15:20
Kun je voor het losmaken van de pin niet even dat hele binnenstuk van de driepunts losschroeven? Dat geeft minder kan me op breken en wellicht kun je de boel loswrikken en het probleem oplossen. En wat slotspray erin. Ik zou op sloten geen ordinaire wd40 doen.
Kier: moet het mooi?
  • Toke_gt
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 16:23
Yaldair schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 21:32: Ik lijk de deuren ook niet bij de scharnieren te kunnen verstellen...enige optie nieuw afgemeten deuren??
Daar lijkt me toch de oplossing zitten. Hoe zien de scharnieren eruit? Kun je deur eruit halen en dan de scharnieren draaien?
  • PeacekeeperNL
Heb je een foto van de scharnieren? Ik denk dat met het iets verbuigen van de scharnierpunten je een hoop ruimte kunt winnen. Zegmaar de manier waarop je een scheef hangende deur recht kunt maken, maar dan op alle scharnieren toepassen, mits de scharnierpin los kan natuurlijk.
Als dat kan, is dat wellicht ook gelijk de oplossing om de borgpinnen waarmee de tweede deur vast zit los te krijgen, doordat je dan speling in de deur krijgt.
  • BBB-Nick
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 24-10 19:45
Boven en onder, waar de naald in de boven en onderdorpel gaat kan je wat wd 40 spuiten. Als dat niet werkt. De hele naald los schroeven, dan kan je hem misschien iets rond trekken waardoor je de naald 1 voor 1 uit het kozijn kan trekken.
De deuren lijken in het midden te ver van alkmaar te staan, die kan je oplossen door vulplaatje bij de scharnieren te plaatsen, scharnieren loss brieven, vulplaatje er tussen en waar vast schroeven.
https://www.bol.com/nl/nl...fA8Tg_pd3-ixoCqlsQAvD_BwE
Als je je kan scharnieren ook wat bij buigen, de pen er uit en met een baco de knopen 1 voor 1 iets omzetten, maar dat is meer een noodoplossing.
In het midden kan je nog wel de sluitkom van de dagschoot afstellen, die staat nu op zijn ruimste afgesteld en kan je nog flink krapper zetten. Dit is een kwestie van schroefjes iets los draaien, afstelplaat opschuiven en weer vast draaien.
  • Yaldair
Bedankt voor de tips. Ik heb 1 deur vandaag open gekregen. Eerst boven en onder wat WD40 gespoten, helaas werkte dat niet. Toen dacht ik van dan maar losschroeven: na de eerste schroef aan de onderkant ging hij wel open. Dus lijkt dat hij door die schroef iets-wat vast klemt. Nu van de week even kijken of dit bij de tweede deur ook gaat lukken.
Met betrekking tot de scharnieren: ik denk dat inderdaad misschien alleen de vulplaatjes kunnen werken die @BBB-Nick benoemd. Ik denk niet dat er veel anders te veranderen is aan deze scharnieren (veiligheidpaumelle)?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5t1a3mzLbWXjhMia7g2D8rrG2hw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iIvseLxquJgyxi3S8M8FQ25y.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-dFSWg_X2COzKR-yj6Xya-GMYmc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9vtD4JbSPhEoUwGgpC9df4pE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y313dTGBfl_RO7yuqOsemjB-xtI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dhs4tNjbfYO0zrkmJZi7Sk6v.jpg?f=fotoalbum_tile
