Kan je dit afknippen?
  • Ragnar
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16-08-2023
Mijn vraag:
Zou ik dit af kunnen knippen bij de rode streep?
Want ik wil deze spots doorlussen aan elkaar ondergronds en niet naar een stopcontact brengen.
Had een keer gehoord dat als je dit afknipt, het apparaat minder goed werkt. Vandaar deze vraag
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0kB_O0P2JWuoHad4pEJPEU_qzkY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GWFfMF9UMijs2JGHtSjkg9hw.jpg?f=fotoalbum_large
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 11:32
Qwerty-273
Meukposter
Het hangt er vanaf wat er voor delen in het stekkerstuk zitten. Het is na het afknippen minder makkelijk om in een stopcontact te steken, maar verder zal het afhangen hoe het doorlussen gedaan wordt of het wel of niet goed werkt.
  • Rukapul
Kans is klein dat er in deze stekker wat zit. Zie het label en de kabel.
Kom je ook eenvoudig achter door hem eraf te knippen en te testen.
Als ondergronds in de tuin betekent dan is de kabel daar mogelijk niet bedoeld (aardmantel).
[ Voor 25% gewijzigd door Rukapul op 13-04-2023 18:12 ]
  • Inevitable
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 07-06-2024
Volgens mij kan dit prima.
  • Ragnar
Top, bedankt heren.
  • Ragnar
Rukapul schreef op donderdag 13 april 2023 @ 18:07:
Wou deze inderdaad onder de grond aan elkaar doorlussen. Dan doe ik er een grijze buis omheen
  • chrisborst
  • Laatst online: 16:21
@Ragnar
Pro-tip, gebruik een gietmof om onder de grond de verbinding waterdicht te maken:
https://www.elektroshop.n...ondlassen-gietmoffen.html
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Als je de stekker afknipt werkt die spot inderdaad minder goed, maar dat is vooral omdat er dan geen stekker meer aan zit :)
Als je 'm weer netjes aansluit dan moet dat allemaal gewoon kloppen. Let wel even op dat je drie aders gebruikt als het een geaarde stekker is en zoals al gezegd dat je kabel bedoeld is voor onder de grond
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Vergeet niet die stekker uit het stopcontact te halen voor je hem afknipt.
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 15:35
dragonhaertt
@_'.'
Ja die kan je gewoon afknippen.
Maar even serieus, en niet vervelend bedoeld, maar als je dit moet vragen lijkt het me onverstandig als je zelf aan elektra gaat knutselen.
"Ondergronds doorlussen" moet wel veilig gebeuren en bereikbaar blijven.
  • MijnCommentaar
  • Laatst online: 14:48
wel 230 volt, dus compleet waterdicht maken ander krijg je problemen met je aardlek
  • Wilke
  • Laatst online: 07:44
Ragnar schreef op donderdag 13 april 2023 @ 18:21:
Je moet een gietmof gebruiken als je niet dagelijks de aardlekschakelaar terug omhoog wilt moeten duwen.
Zoals hierboven al gelinkt.
  • BennieWolters
  • Laatst online: 24-10 23:01
Ik zou hem halverwege de spot knippen. Dan kun je de stekker nog gebruiken voor een ander apparaat :9
Joe
  • avdongen
  • Laatst online: 22-10 22:01
... of een goede grondkabel in één stuk leggen, de spot openschroeven, en de kabel direct in de spot monteren. Heb je ook geen probleem met lassen onder de grond.
Q: Why do developers like Dark Mode? A: Because light attracts bugs!
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 09:58
avdongen schreef op donderdag 13 april 2023 @ 20:22:
Als ik kijk naar de foto, dan denk ik dat dat een slecht plan is.
Zal in het spotje weinig ruimte zijn om een fatsoenlijke grondkabel goed aan te sluiten en dan moet je op de bolle achterkant ook nog gaan rommelen met het opboren van de huidige kabeldoorvoer en spatwaterdicht aansluiten van een wartel.
