PCIe Bifurcation vraagje
  • ampere
  • Laatst online: 29-11 13:15
Beste tweakers,
Ik had me graag een Supermicro AOC-SHG3-4M2P gekocht.
Dat is een PCI-E 3.0 carrier card voor 4 NVMe M.2 kaarten
Als ik de manual lees heb ik PCI-E 3.0 x4x4x4x4 PCIe bifurcation nodig
Ik heb een PCI-E 4.0 x16 slot beschikbaar met de opties x16, x8x8, x8x4x4.
Zou dat werken voor 4 ssd's ?
Merci,
  • DarkSide
  • Laatst online: 29-11 15:29
DarkSide
theres no place like ::1
Volgens mij niet
Je hebt een 16 lanes die je moet splitten in 4. Dus 4x 4.
Je hebt een optie tot splitten van 3 lanes. 1x8 en 2x4.
Dan werkt er volgens mij 1 SSD niet. Omdat die geen lane toegewezen krijgt.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Ik snap eigenlijk niet helemaal waarom je met die kaart bifurcation op x4x4x4x4 zou moeten instellen. Het is een x8-kaart met een PCIe-switch er op, dus die zou gewoon de bandbreedte van 8 lanes moeten verdelen over de 4 SSD's.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
ampere schreef op donderdag 13 april 2023 @ 10:43:
Dat slaat waarschijnlijk niet op een bifurcation, maar op hoe de lanes toegewezen worden aan de verschilllende sloten op je moederbord.
Waarschijnlijk heb je 3 x16 sized slots. Maar er zijn niet genoeg lanes om daar overal 16 lanes aan toe te wijzen. Dus kun je dat instellen. x16 pakt alle lanes voor het eerste slot. x8x8 verdeelt 16 lanes over 2 sloten. en x8x4x4 de 16 lanes over de 3 sloten.
Maar dat staat dus los van de bifurcation, want die gaat het over splitsen van de lanes op 1 enkel slot.
  • ampere
TERW_DAN schreef op donderdag 13 april 2023 @ 11:03:
Bedankt voor de input
Het is 1 slot op een asrock rack mitx mobo, PCIE7 link width met opties x16, x8x8, x8x4x4
(E3C256D4I-2T)
  • ampere
dcm360 schreef op donderdag 13 april 2023 @ 10:50:
Ik ben het eigenlijk met je eens, mijn verwarring is ontstaan door deze info op de productpagina : Designed for flexibility, this AOC fits a standard PCI-E 3.0 x8 slot and will require minimal, if any, BIOS or OS modifications to work instantly.
En deze info in de manual :
Depending on the system, motherboard, and BIOS version, the following BIOS set-
tings may be necessary for the proper operation of M.2 NVMe drives:
• Having the CPU IOU settings set to x4x4x4x4 PCIe bifurcation
  • DarkSide
DarkSide
Dat las ik ook in de handleiding
Er staat "MAY"
Ik lees dit als in de basis moet het werken. Maar anders heb je 4x4x4x4 nodig.
lijkt me dan trial and error actie worden?
  • ampere
DarkSide schreef op donderdag 13 april 2023 @ 12:02:
Er staat "MAY"
Ik heb de kaart besteld, eentje in stock gevonden in Duitsland.
Na een test laat ik het wel weten of het goed ging "plug and pray"
  • leonbong
  • Laatst online: 06:04
Had dan de Qnap variant gekocht een QM2 4S 384 van deze weet ik zeker dat er een volwaardige pcie-switch chip op zit waardoor je geen zorgen hoeft te maken over bitfurication.
  • ampere
leonbong schreef op vrijdag 14 april 2023 @ 11:38:
Als de supermicro niet werkt hou ik deze zeker in optie
  • ampere
Ik heb de kaart gisteren ontvangen en heb ze vandaag kunnen testen.
Het was plug en play, inpluggen 4x ssd erop en direct vertrokken.
