Volgende dag zomaar een zwart beeld.
  • Robin4
  • Laatst online: 29-11 23:04
Ik weet niet waar in deze vraag moet plaatsen, naar vermoed dat er iets mis is met de opstart ssd.
2 dagen geleden in de nacht de pc normaal afgesloten..Daarna voeding uit. Niks aan de hand zal je vast denken.. Want zo ging dat iedere avond.
In de ochtend moest ook op de computer zijn.. (doe ik ook verlof in dienen voor werk )
Zet de computer aan.. Alles lijkt normaal te werken.. Pc led branden, fans draaien normaal..
Lampje van me monitor brand en een sync met de videokaart..
Maar compleet zwart beeld. Ik hoorde omdat ik een speakersetje aan de USB hebt hangen en dus auto powered zijn als het systeem aan gaat.. Dat die wel naar windows starten, maar compleet een zwart beeld.
Dacht in eerste instantie dat de videokaart ermee opgehouden was (een RX6700xt Ref) maar naar plaatsen van een XFX RX6600x had ik nog geen beeld.
Heb daarna nog wat met de modules gespeeld door eerst 1 stick te plaatsen, en met 2 sticks deed er ook niks.
Toen heb ik de diagnose LEDs van de MSI X570S gaming edge wifi bekeken.. Ram, GPU, en boot leds gaven wel iets van activiteit. Maar voor cpu zag ik niks..
Vermoedde dat de RX5800x3D de geest had gegeven.. Deze omgewisseld met een R7 5700x en nog steeds niets.
Heb toen me oude monitor maar eraan gehangen, en ineens had ik wel beeld.. Maar wat ik ook deed wilde niet van de OS SSD opstarten.. Een Pci-e 4.0 4x Kingston hyper nog wat 1TB.
De ssd word wel gezien in het bios. Maar als ik non save en exit doe keer ik meteen weer direct terug naar het bios menu (zonder reboot) (volgens mij is dit een bug van dit moederbord in de firmware)
Als ik save en exit doe, wel een reboot en weer terug naar de bios.
Hier concludeer ik uit.. Dat of de bootsector van de OS ssd verpest is.. Of de ssd is in bevroren stand en dan kan je er volgens mij niks mee.
Heb wel verstand van zo`n M.2 SSD plaatsen.. Maar die dingen recoveren is een ander verhaal.
Ik gebruik nou een ander pc omdat de hoofd gaming rig niks meer doet kwa os laden.
Ik heb nou wel een bench klaar staan met een gigabyte B550 master moederbord. Daar heb ik de Ryzen r7 5800x3d in gestoken..En dat zal denk ik me enige pc zijn waar ik de ssd aan kan koppelen.
De gene die ik nou gebruik is een mITX systeem.. Om een M.2 aan te koppelen zal ik daarom een USB naar m.2 adapter moeten kopen..
Waar ik me antwoord op focus en het meeste aan heb.. Hoe kan ik die ssd bekijken en zien of dat die in bevroren stand verkeerd.. En hoe haal ik deze daar uit.
En hoe kan ik zien of dat de boot sector nog heel of defect is?
Om uit te sluiten of dat de andere monitor nog werkt zal ik die ook nog testen.
Maar vind het op dit moment belangrijker dat de pc het weer doet en in het OS kan komen.
(want kan nog altijd de werkende monitor eraan hangen)
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • The_Doman
  • Laatst online: 13:03
Je PC start toch wel normaal (naar bios) zonder aangesloten SSD?
En als je de Windows 10/11 installatie start, werkt dat ook en is de SSD zichtbaar?
Bij nieuwere systemen kan een extra storage driver nodig zijn voor NVME drives.
Eventueel testen met een eenvoudige SATA drive?
Maar in zulke gevallen gebruik ik altijd mijn favoriete USB WinPE omgeving om te kijken of je systeem normaal kan starten en de SSD / HDD benaderbaar is?
Hiren’s BootCD PE is een bekende daarvoor natuurlijk.
Uitgebreidere WinPE's bieden meer reparatie/diagnose opties zoals bijvoorbeeld Sergei Strelec WinPE.
Als de boot partitie/BCD omgeving in het ongerede is geraakt kan je de de optie search & start Windows proberen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yN4yqfEG3t4HUkWB2hxPchcuq1Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bzfeQaOsKQmDlR4rRyLOcEWc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Robin4
Als de ssd aan het moederbord zit gaat die ook nog wel naar het bios UEFI.. Maar verder komt die niet.
In de bios staat die niet meer als BBS Boot device.
Verder ik heb op dit moment niet even een windows 10 installatie stick liggen.. (USB sticks verschuilen zich hier op plaatsen dat je ze niet snel terug vind)
Heb voor windows nooit een speciale NVM-e driver te hoeven installeren, dit ging altijd automatisch zo ver ik weet.
Windows PE, ga ik even kijken wat ik ermee kan.
Zat ook aan een sata drive ook te denken.. Moet ik wel een nieuwe windows 10 installatie denk ik op los laten als ik al een windows 10 media usb stick kan vinden.
Heb een test systeempje staan op bench.. Zal eerst even zien wat het doet met een ander moederbord.
[ Voor 7% gewijzigd door Robin4 op 12-04-2023 21:21 ]
  • Robin4
Ik heb een probleem om een hirenbootcd USB stick te maken.
Heb dat ISOtoUSB programma gedownload
Heb de officiele ISO gedownload.
Daarna gewoon de stappen gevolgd zoals het zou moeten.
Maar ik krijg een `Error on copying ISO content to drive D:`
Gebruik hier een nieuwe philips 64GB USB 2.0 stick FM64FD70B omdat ik niks anders hebt liggen.
Welke eisen dient de USB stick te voldoen.
Ging er wel vanuit dat het ISO to USB programma de format van de usb stick wel goed krijgt.
Of is de ISO misschien beschadigd?
  • TRAXION
  • Laatst online: 28-11 01:06
Robin4 schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 22:41:
Gebruik https://www.balena.io/etcher
  • Robin4
Heb de stick even in een andere poort gestoken, misschien dat dit helpt (dus direct op het moederbord aan de achterkant)
Deze ISO schijnt geen boot table te hebben:
https://www.hirensbootcd.org/download/
dus kan er met etcher programma ook niks mee.
[ Voor 36% gewijzigd door Robin4 op 15-04-2023 23:07 ]
  • Robin4
Heb dit ook al door gelopen, maar de volume is te groot
https://www.hirensbootcd.org/howtos/
Ben ik misschien beter af met winpe? misschien minder omslachtig, maar straight forwarded.
Nog erger is dat hirensbootcd niet echt meer van deze tijd is als je nog op een moderne os nog met FAT 32 moet gaan rotzooien.
[ Voor 25% gewijzigd door Robin4 op 15-04-2023 23:54 ]
  • Robin4
Ben een beetje verder gekomen.. Weet alleen nou niet hoe ik de ssd moet testen.
Volgens mij staat de data nog wel op de ssd en is nog toegankelijk.. Alleen wilt er niet van opstarten.
Hoe repareer ik de opstart gedeelte?
Hirenbootcd werkt nou en is momenteel opgestart. (weet alleen niet met welke tools / dingen ik nodig hebt om die ssd te fixen.
Nieuwe monitor deed het op dit moment ook gewoon weer prima met een RX6600 erin.
EDIT:
Ik zie dat al me partities op NTFS staan? Geen idee hoe dat komt.. Dacht dat ze eerder GPT waren??
[ Voor 43% gewijzigd door Robin4 op 16-04-2023 20:11 ]
  • The_Doman
Robin4 schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 23:52:
Je hebt het nu toch over de oudere versies, dus Hiren's Boot CD (Classic)?
Die werken natuurlijk niet zo goed meer met modernere (UEFI) systemen.
Die vernieuwde Hiren’ BootCD PE gebruikt nu juist Windows 10 PE als basis met alleen freeware tools.
Je kan hiermee nagaan of je systeem normaal start, je HDD/SSD's toegankelijk zijn en eventueel belangrijke data veiligstellen naar externe opslag.
Reparatie van het systeem zal er niet meer in zitten denk ik dit zo alles allemaal lezende.
Je kan nog proberen je Windows systeem te laten starten met de eerder geven link via Sergei Strelec. WinPE
Tja, je kan dus beter een nieuwe installatie doen?
Eventueel eerst eens testen op een eenvoudig SATA SSD'tje?
Precies voor dit soort situatie heb ik er altijd wat van bij de hand hier. ;)
  • Robin4
Systeem doet het weer. Moet nog wel een keer een gehele nieuwe installatie doen. Maar dat is even niet voor dit moment.
Ga wel nog een zo`n nieuwe win pe stick maken voor nood gevallen.. staat nog op het lijstje om te doen.
[ Voor 99% gewijzigd door Robin4 op 16-04-2023 21:53 ]
