  • ppeterr
  • Laatst online: 20:22
Ik heb hier sinds 2 weken een surface pro 5 2017 windows 10 tablet/laptopje aan de muur hangen als Homeassistant Dashboard. Dit werkt erg mooi, maar ik ben nu al 2 weken dus aan het zoeken naar iets wat "normaal" vrij simpel op te lossen zou moeten zijn.
De situatie is als volgt.
- Het scherm gaat uit na 1 minuut. Ingesteld in het energie plan.
- Het scherm gaat aan, door middel van Hassagent die een motion detect signaal krijgt van Homeassistant.
Hassagent is een stukje windows software om dus windows functies aan te roepen, of door te zetten naar HA zelf.
Dit werkt, soms voor 6uur lang zoals het hoort, maar soms na een aantal minuten onstaat de volgende situatie.
- Het scherm gaat niet meer aan, en het lijkt erop dat de surface in een slaap modus terrecht komt, netwerk connectie valt weg en dus blijkbaar werkt Hassagent ook hierdoor dus niet meer. Dit lijkt geheel willekeurig te ontstaan. Dus ik kan mijn vinger er niet opleggen waarom dit gebeurd. Lastig, want het hele nut van een dashboard die aanschiet als je langs loopt is weg.
Wat heb ik al gedaan.
- Nieuw energie plan aangemaakt. "scherm uit na 1 minuut" "slaap modus nooit"
Alle settings nagelopen die invloed zouden hebben op het in slaap vallen of uitschakelen van onderdelen in het energie plan.
- Diverse nieuwe energie schema's ingeladen en werkelijk een voor een alle settings doorgelopen
Bovenstaande werkt dus niet, soms een paar uur wel en dan opeens gaat het apparaat toch in een bepaalde modus waardoor en het scherm niet meer aangaat, en de netwerk activiteit weg valt.
Dus dan maar proberen met tooltjes.
- Tooltje "insomnia" geinstalleerd. Dit maakt een venster en doet diverse calls in windows waardoor het nooit in een slaap modus zou moeten gaan.
- powertoys voor windows geinstalleerd, dit heeft een specifieke functie om het apparaat wakker te houden, werkt niet.
Op het moment dat het scherm dus niet meer aangaat, en ik even kort op het power knopje druk schiet het scherm aan alsof er niks aan de hand is. Ik heb niet het idee dat de surface in een diepere hibernate ofzo is terrecht gekomen.
Ik heb echt heel veel geprobeerd, en zal gerust een en ander vergeten te zijn neer te tikken.
Ik sta op het punt er windows 11 op te installeren, wat geheel niet nodig is.
Wie helpt mij op weg ?
  • ppeterr
Nog het volgende heb ik toe te voegen. Als ik een powershell commando uitvoer om het scherm uit te zetten.
(Add-Type -MemberDefinition "[DllImport(""user32.dll"")]`npublic static extern int SendMessage(int hWnd, int hMsg, int wParam, int lParam);" -Name "Win32SendMessage" -Namespace Win32Functions -PassThru)::SendMessage(0xffff, 0x0112, 0xF170, 2)
Dan beland het systeem dus in de modus dat het niet meer aangaat.
Als ik het scherm dus uitlaat gaan, dmv het energie schema. Dan is het dus wel weer aan te krijgen. Maar dan ontstaat er dus een willekeur, en het uiteindelijk toch in bovenstaande modus terrecht komt.
Dit is eigenlijk een beetje buiten mijn kennis veld, maar wellicht nuttige info.
[ Voor 6% gewijzigd door ppeterr op 11-04-2023 16:55 ]
  • ppeterr
Windows 11 heeft het opgelost.
