Advies gevraagd: twee analoge telefoons verbinden
  • Jellevds
  • Laatst online: 06-12-2025
Hoi Tweakers!
Ik kan wel wat hulp gebruiken en hoop dat ik hier aan het juiste adres ben. :)
Ik wil op een groot grasveld twee oude, analoge telefoons met elkaar verbinden zodat twee mensen met elkaar kunnen praten. De afstand tussen de twee telefoons zal ca. 100m zijn. Van die klassieke draaitelefoons lijkt mij prachtig, maar ik heb geen idee of dit haalbaar is. Er is wel draadloze internetverbinding aanwezig, maar niet bekabeld. Ik kan wel een lijn aanleggen tussen de twee telefoons.
Ik zie best wat toestellen voorbijkomen, zoals https://www.marktplaats.nl/v/telecommunicatie/vaste-telefoons-niet-draadloos/m1935860062-authentieke-wit-bakelieten-telefoon-met-meeluister-optie en https://www.fysic.nl/prod...ke-bedrade-telefoon-zwart, maar ik snap even niet hoe ik verder moet. Klopt het dat indien ik geen internetverbinding heb, ik geen VoIP kan gebruiken, en dus een analoge aansluiting moet gebruiken? En wat zou ik daar dan voor nodig hebben?
Belangrijk dat men niet een ingewikkeld nummer moet intoetsen om contact te krijgen met de andere kant. Zou nice zijn als je direct contact hebt met de andere kant, of dat je '1' belt bijvoorbeeld.
Excuus voor het vage bericht, ik hoop dat iemand mij in de juiste richting kan wijzen! _/-\o_
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Een oude analoge mini telefooncentrale uit het jaar kruik (Tiptel?) heb je denk ik nodig. Zoals zoiets:
https://www.telefoonspeci...iptel-411-home-demomodel/
Aan de ISDN poorten heb je anno 2023 niet zoveel meer, ISDN is dood ;) Maar hij heeft vier analoge poorten waarmee je intern kunt bellen. Vast wel op Marktplaats voor drie knaken en een bounty te vinden :)
Anders de beruchte Quattrovox! Die liggen vast ook nog wel hier en daar te verstoffen. Die doen waarschijnlijk nog wel pulskiezen, wat je nodig hebt voor echte authentieke draaischijftelefoons als de PTT T65.
[ Voor 21% gewijzigd door strandbal op 11-04-2023 16:31 ]
Hier stond een dode link.
  • heuveltje
  • Laatst online: 13:35
heuveltje
KoelkastFilosoof
strandbal schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 16:29:
Ik betwijfel of een Quattrovox nog van dat soort oude draaitoestellen ondersteunt, die hebben ook nog een extra schakeling voor de bell nodig. Daarnaast klinkt 100 meter ook wat ver voor een huis centrale, maar nooit echt geprobeerd :)
Maar dat geeft je wel heel veel functionaliteit en complexiteit die je niet nodig hebt.
TS geeft aan gewoon 2 telefoons met elkaar te willen laten praten, dan denk ik meer aan zoiets :
YouTube: Build an Intercom using two old Telephones
Maar of je dat kant en klaar gaat vinden........
[ Voor 3% gewijzigd door heuveltje op 11-04-2023 16:56 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • laurens0619
  • Laatst online: 15:22
Als je 2 voip pstn gateways kan scoren icm een simpele voip centrale ben je er:)
VBESTLIFE Internettelefoonadapter, Linksys VoIP-gateway met 2 poorten voor de stem op IP, telefoonadapter voor Linksys PAP2T (EU) https://amzn.eu/d/7CtELRv
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
En anders maar twee blikjes en een touwtje :+
  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 12:35
@Jellevds ik zal eens in de rommeldoos kijken. ik had in 1995 een analoge (huis) telefooncentrale voor 5 toestellen en een analoge uitgaande lijn. ik stuur je wel een PM als ik wat vind
  • tlpeter
  • Laatst online: 15:39
Voor de rinkel, moet je de B en de D draad verbinden. Als je naar de varkenssnuit stekker kijkt dan zijn dat de rechtsboven en rechtsonder ( zie plaatje).
https://images.app.goo.gl/EzoSWCg9jPQ9woed6
[ Voor 66% gewijzigd door tlpeter op 11-04-2023 17:33 ]
  • Osiris
Moet er per se een nummer ingetoetst worden?
Anders gewoon even 12 V DC erop zetten om te kunnen praten. Evt. een paar V meer AC (bijv. 24 V AC) via een drukknoppie er extra over heen om hem te laten rinkelen. Zie bijv. op YouTube:
Zijn ongetwijfeld nog wel veel meer video's te vinden om leuke dingen te doen met een oude POTS-telefoon.
Als het niet nodig is, zou ik ver weg blijvenvan VoIP en dat soort ongein: waarom zou je?
  • To_Tall
  • Laatst online: 14:10
Grappi projectje.
Misschien kijken of je telefoon met wel generator kan bemachtigen. Door aan de slinger te draaien ontstaat kortsluiting waardoor aan de andere kant de bel rinkels. Wordt er opgenomen kan je praten met elkaar.
Dit soort telefoons werden nog in de jaren 80 gebruikt door diverse bedrijven. Als point 2 point verbindingen. Bv de fabrieks vloer naar het kantoor.
NS heeft ook veel van deze lijnen gehad maar dan met schakel borden om seinwachters huisjes te benaderen.
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • Jan-man
  • Laatst online: 08-10 21:39
Pak een qautrovox van marktplaats en je bent er. Of een titel centrale. Maar net wat je tegenkomt
100 meter is helemaal niet zo gek. Heb vaker op boerderijen zo een oplossing gebouwd met toestellen 50+ meter verderop. Wel heel erg gevoelig voor onweer overigens en daar houd de qautrovox niet echt van.
Osiris schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 17:32:
[YouTube: Building a Plain Old Telephone Service (POTS) Intercom]
12 Volt over 100 meter ? Zou met zulke afstanden gewoon de 54 Volt standaard aanhouden om problemen te voorkomen.
[ Voor 56% gewijzigd door Jan-man op 11-04-2023 23:41 ]
  • Osiris
Je bedoelt 48 V? Neuh, voor 100 meter is dat volstrekt overbodig.
  • amandus88
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 29-06 18:09
Ben ook geïnteresseerd in dit systeem. We zoeken 2 oude telefoons voor een project met kinderen tot 6 jaar.
We willen ze met oude telefoons met elkaar laten praten. Draadafstand +/- 20 a 30 meter
  • Frogmen
Wat je eigenlijk zoekt zijn veldtelefoons, deze hebben een eigen voeding en maken een echte een op een draadverbinding.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • mash_man02
  • Laatst online: 19-10 18:48
Ik mis een beetje warom dit telefoons moeten zijn en 2 simpele porto's niet zouden voldoen.
Voor 100 meter ben je met een paar tientjes wel klaar.
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
  • vrotogel
  • Registratie: Oktober 2019
Dit zou ook wel moeten kunnen met een Fritz!Box met ingebouwde telefooncentrale denk ik. Vast wel een ouder model op Marktplaats te vinden voor een prikkie. Heeft zelfs een DECT mogelijkheid.
  • amandus88
Hallo Frogman, idee waar ik zo iets vind?
