Power cycle bij opstarten
  • AdventurePandah
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 01-03-2024
Wanneer ik mijn PC opstart, komt deze terecht in een soort power cycle. Na 3x start de pc wel gewoon op.
Er worden verder geen error's of iets dergelijks getoont. Enige is dat het boot setup scherm getoont wordt.
Dus als ik de PC aandoe gaan de fans draaien, stoppen die met draaien, gaan ze opnieuw draaien en gaat de led verlichting aan, stoppen ze weer met draaien en gaat de RGB uit en dan gaat alles weer aan en start de PC ook daadwerkelijk op. Verder zijn er geen geluiden te horen. Er zit wel een speaker aangesloten op het moederbord die 1 korte beep laat horen.
Operating System
Windows 11 Pro 64-bit
CPU
Intel Core i5 8400 @ 2.80GHz 40 °C
Coffee Lake 14nm Technology
RAM
16,0GB Dual-Channel DDR4 @ 1063MHz (15-15-15-36)
Motherboard
ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME B360M-A (LGA1151) 30 °C
Graphics
PHL 273V7 (1920x1080@60Hz)
2590G4 (1920x1080@144Hz)
Unknown DisplayLink USB Device (Undefined)
Intel UHD Graphics 630 (ASUStek Computer Inc)
8192MB ATI Radeon RX 590 Series (MSI) 37 °C
CrossFire Disabled
Storage
931GB Seagate ST1000DM003-1CH162 (SATA ) 30 °C
119GB SAMSUNG SSD PM830 2.5" 7mm 128GB (SATA (SSD))
223GB Force MP510 (Unknown (SSD))
120MB IT1165 USB Flash Disk USB Device (USB )
Optical Drives
No optical disk drives detected
Audio
Realtek High Definition Audio
Wat me hier opvalt is dat mijn RAM maar 1063MHz is terwijl dit 3000MHz zou moeten kunnen.
Ik heb al geprobeerd een andere graphics card erin te zetten, andere RAM sticks en andere RAM poorten, CMOS gereset. Verder is mijn Power Supply vrij nieuw en is dit een Corsair RM750 (750W). De PC heb ik uit elkaar gehaald, alle kabels gecheckt en hier was ook niets mis mee.
Weet iemand wat hier aan de hand is en hoe ik dit kan oplossen?
Beste antwoord (via AdventurePandah op 12-04-2023 18:18)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:15
CMOS batterij vervangen?
RAM gaat nooit sneller lopen dan 2666 op een B360 moederbord. Zet XMP eens aan.
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
  • AdventurePandah
De CMOS batterij was inderdaad het probleem. Batterij vervangen en alles werkt weer zoals behoren. Dankjewel.
