lil - ???? no lilo :(
  • Firestone
  • Laatst online: 29-05-2025
Firestone
$ su - vuursteen
heb onlangs suse linux 7,2 op m'n sec hd geinstalleerd.
op primaire hd win M[eer]E[llende]
bij installatie bij lilo config ingesteld op 'bootdisk [mbr] configureren gekozen. [dus geen boot diskette :'( ]
bij reboote krijg ik nu inplaats van dualboot de text
'lil -'
heb windows mbr teruggezet.
maar ik kan nietn in de linux schijf komen dus kan nix instellen.
[ps. ben linux newbie en search hielp nix
thx
  • bastichelaar
  • Laatst online: 20:06
Probeer met een rescue-floppy of rescue-cdrom weer in linux te komen, en laad het commando "lilo". Als het goed is, maakt hij dan lilo weer opnieuw aan in de mbr...
  • Firestone
Firestone
$ su - vuursteen
heb geen resque diskette :[
  • sharky_
  • Laatst online: 02-04-2021
sharky_
[AbC]
booten van de windows cd en dan fdisk /mbr dan is je mbr leeg en kun je weer overnieuw beginnen maar je pc doet het in ieder geval weer.
[AbC]
  • Firestone
Firestone
$ su - vuursteen
Op zaterdag 01 september 2001 17:58 schreef Firestone het volgende:
:P
  • joop3
  • Laatst online: 17-01 16:52
joop3
Dat had ie dus al gedaan, je kan bijvorbeeld met toms linux disk booten en dan naar je hd gaan waar linux op geinstalleerd is en dan je lilo aanpassen
http://www.toms.net/rb
  • Laurent
Hmm, best stom dat je geen rescue disk hebt aangemaakt, nu zie je wat d'r van komt |:(
Volgens mij kan je ook via de CD een resque boot doen ofzo, vervolgens /sbin/lilo runnen zodat hij een nieuwe LILO boot maakt.
  • Firestone
Firestone
$ su - vuursteen
heb nergens het woord resque disk gezien bij instal
  • joop3
joop3
Als je boot van linux cd krijg je menu'tje met optie rescue...
  • Firestone
Firestone
$ su - vuursteen
nm ik formateer wel ff.
  • joop3
joop3
Dat is wel een slappe oplossing...
  • Laurent
Op zaterdag 01 september 2001 18:49 schreef Firestone het volgende:
Je kon beter gewoon die resque optie op de CD gebruiken.
  • Mior
  • Laatst online: 21:34
Booten van floppy/cd-rom
je root disk activeren bij het booten als ie daar om vraagt (vmlinuz root=/dev/hda1 oid) en dan lilo -v runnen.
Dat hielp bij mij ook.
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
1) boot van linux CD
2) type dit:
mount -t /dev/hda1 /target
(/dev/hda1 vervangen door je linux-partitie
3) dan LILO draaien (in rescue mode gebruikt hij je /target mount, wat dus je linux install is)
4) reboot
met papier mache kun je alles maken!!
Als het goed is boot je pc gewoon door bij..LIL_
(kan ff duren aangezien het kan varieren tot 0 en 100xxxx sec..(standaard 30sec dacht ik)..
Zo niet moet je eens op tab of shift drukken..als het goed is krijg je dan wel de prompt te zien...
als linux geladen is moet je ff naar /etc/lilo.conf en de regel prompt toevoegen na de regel delay = 300....
Saven en in de shell het commando "lilo" geven...
Als het goed is start ie de volgende keer normaal op... :)
Suc6
Elkan
  • Mior
Op zondag 02 september 2001 17:18 schreef Elkan het volgende:
Dat is niet waar.
Als je alleen LIL te zien krijgt betekend het dat er iets fout is. Op de site van lilo staat een overzichtje van bij welke letters wat fout is.
Het boot menutje krijg je ervoor te zien (of erna, weet ik niet precies meer). Maar iig niet tijdens het laden ervan.
  • jep
  • Laatst online: 08-09 16:48
jep
Tik voor de gein es li in de search ;)
