Geluid laptop naar Toslink
  • Aziraphale
Ik wil graag de geluidskaart van mijn laptop omzeilen en de DAC functie van mijn CXA61 gebruiken. Oorspronkelikk was mijn idee om gewoon mijn Rpi met Volumio via USB aan te sluiten, maar dat schijnt niet te kunnen.
Ik moet dus wat anders en ben benieuwd naar ervaringen/meningen. Kan ik hiervoor het beste een externe geluidskaart, USB naar Toslink converter (bij. Doukaudio U2 of SMSL PO100 Pro) of een HDMI naar HDMI/Toslink splitter gebruiken?
  • simson0606
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-10 13:25
Sommige laptops kunnen toslink via de koptelefoonpoort met een speciale kabel of adapter, wat voor laptop is het?
  • TBTL
Je hdmi-uitgang gebruiken is handig als je tegelijk het beeld op een ander scherm wilt hebben. Dan gaan zowel beeld als geluid over zodra je de hdmi-kabel inprikt.
Nog een andere optie dan de apparaatjes die je noemt, is een simpele usb-geluidskaart zoals de Behringer UCA222.
[ Voor 37% gewijzigd door TBTL op 07-04-2023 11:24 ]
  • Aziraphale
Het is een Thinkpad X1 Yoga en die heeft, voor zover ik heb kunnen vinden, geen Toslink op de 3,5mm jack.
Ik heb mijn laptop aan een Lenovo Thunderbolt 3 dock hangen en vanaf daar een extern beeldscherm op HDMI. Ik zou dan aan dat dock een externe geluidskaart/usb-converter/hdmi splitter willen hangen. Het is alleen voor mij de vraag wat het beste is om het signaal bit-perfect naar mijn versterker te krijgen.
  • bouwfraude
Versterker heeft zo te zien op een foto van de achterkant USB in dus dat zo gewoon moeten werken met een USB-A naar USB-B kabel.
Voor een raspberry pi zijn er ook optisch en coax digitale uitgang bordjes beschikbaar (digiberry of chinese cloon voor weinig)
  • Aziraphale
Nee, die usb ingang op de CXA60 is enkel voor het aansluiten van een BT dongle, de grotere broer (CXA80) heeft wel een echte usb in.
Ik heb een Hifiberry DAC+ DSP bordje op mijn Pi zitten, maar als ik me goed ingelezen heb kan ik niet via een usb-kabel mijn laptop met de Pi verbinden en dan via de DAC+ optisch naar mijn versterker gaan. Als dat zou kunnen dan was dat natuurlijk het allermakkelijkste, maar ik zie daar met Volumio OS geen mogelijkheden voor. En ik heb nu net de betaalde versie van Volumio genomen omdat dat echt lekker werkt met Tidal Connect.
  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 02-08 21:22
Ik weet niet hoe groot je eisen zijn maar als ik een podcast wil streamen van mijn laptop naar mijn Marantz gebruik ik gewoon BT.
Voor het echte werk heb ik een Bluesound Mediaplayer waarbij de DAC van de Marantz het werk doet.
  • Aziraphale
Is ook een optie, maar een converter is stukken voordeliger dan de BT100 dongle. Nu schijn ik ook BT op mijn Pi 3B+ te hebben, maar hoe ik dat in de lieve vrede zo in ga stellen dat mijn vrouw ook makkelijk geluid kan krijgen wanneer ze haar HP laptop koppelt is me een raadsel... Ik word nu met een 3,5mm jack kabeltje al met enige regelmaat door haar gebeld omdat ze het geluid in Teams niet aan de gang krijgt, dus ik wil ook graag een WAF proof oplossing.
  • MotorBeast
Ik kan je even niet volgen. Als ik op mijn laptop BT aanzet en mijn versterker staat aan verbindt deze gewoon automatisch met mijn versterker. Plug and play toch?
  • Aziraphale
Wel als je versterker BT heeft, maar de mijne heeft dat alleen als ik er een Cambridge Audio BT dongel van 99€ bij haal. En dan denk ik dat dat toch goedkoper moet kunnen...
  • MotorBeast
Aziraphale schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 13:41:
Er bestaan ook BT dongles die je gewoon op een tulpaansluiting aansluit. https://www.amazon.nl/s?k=bluetooth+tulp Ja oke geen DAC van je versterker die je dan gebruikt maar al die podcasts zijn toch niet van topgeluid voorzien. En wat is nu €99,- voor jarenlang plezier. Vrouw ook weer blij. ;)
  • Aziraphale
MotorBeast schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 14:34:
Ook waar, maar met een usb -> toslink adapter van 65€ red ik dat ook.
  • MotorBeast
Aziraphale schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 14:41:
Zit je wel weer met een kabel van je laptop daarnaar toe. Ik zit vaak op de bank met laptop op schoot en vind het dan fijn dat het draadloos is. Maar ieder zijn ding.
  • DukeBox
Dan is een HDMI audio extractor toch goedkoper: https://www.amazon.nl/Ext...Versterker/dp/B07C92LGSG/
  • Aziraphale
Is dat net zo bit-perfect, jitterloos etc als een Doukaudio U2? Ik vind het lastige dat ik aan de ene kant weet dat een bit een bit is, maar ook wel graag wil dat alle bits goed aankomen. :?
En ik kwam ook nog deze tegen: https://www.bol.com/nl/nl...ocialshare_pdp_androidapp.
Die heeft ook Toslink, maar dan via de 3,5 jack. Zou dat nog iets zijn? Terratec was altijd wel een redelijk gerenommeerd merk...
@MotorBeast: Ieder zijn ding, idd. Ik zit vrijwel nooit met de laptop op schoot...
[ Voor 5% gewijzigd door Aziraphale op 07-04-2023 16:28 ]
  • DukeBox
Aziraphale schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 16:27:
Dat hangt voornamelijk van je DAC af die je er op aansluit, zolang het digitaal blijft zal er nergens conversie en dus verlies plaatsvinden. Jitter krijg je alleen bij slechte verbindingen, dan heb je met HDMI eerder last van slecht beeld aangezien dat een veel hogere bandbreedte is.
  • The Eagle
  • Laatst online: 17:19
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Maar wat probeer je nou feitelijk te bereiken? Muziek die op je laptop staat afspelen op je audioset?
Waarom dan niet op je laptop gewoon je muziekfolder sharen en op Volumio koppelen? Heeft alleen even tijd nodig voor het indexen, maar das eenmalig. Daarna is het laptop aan en vanaf je volumio app de gewenste muziek opzoeken en afspelen.
Heb je geen hardware of kabels nodig :)
Overigens zou ik zelf gewoon een nas gebruiken met gedeelde muziekbibliotheek, mocht je een nas hebben. Dan kan iedereen met de Volumio app de boel bedienen en afspelen :)
  • Aziraphale
@The Eagle Wat ik probeer te bereiken is een digitale verbinding tussen mijn laptop en de DAC in mijn versterker. Niet om lokaal opgeslagen muziek te luisteren, want dat is allang geïndexeerd vanaf de NAS en loopt allemaal via Volumio, maar ik zit ook met regelmaat tv/film/concerten te kijken op het externe beeldscherm dat aan mijn laptop hangt. Iets met vrouw en kinderen die een iets andere smaak hebben. :+
Daar wil ik ook graag een optimaal geluid bij hebben en dat is nou niet direct wat ik via mijn laptop krijg. Vandaar mijn wens om die ook digitaal aan te sluiten, de vraag is dus alleen even wat de beste optie daarvoor is. Ik had gehoopt dat ik gewoon een usb kabel naar de Pi kon trekkern en dan alles via de Hifiberry kon laten lopen, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn.
  • The Eagle
The Eagle
Klopt, een Volumio install of een pi kun je niet als losse dac inzetten.
Ik lees wel over oplossingen als tuneblade, maar dat heeft qua geluid vertraging.
Hamvraag is een beetje: wat is de bron voor je concerten? Is dat sec YT of ook vanaf file? Voor YT is een plugin om te casten vanuit YT. Of die ook video doet weet ik niet, maar dan zou je je Volumio aan je scherm moeten hangen.
Zit je met meerdere bronnen dan is idd een usb geluidskaartje met digitale out de makkelijkste oplossing.
  • Aziraphale
The Eagle schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 22:46:
Netflix, Amazon Prime, Youtube, NAS etc. Vandaar dus iets externs. Maar dan zou je dus eerder een usb geluidskaartje nemen dan zo'n usb naar digitale XMOS adapter?
  • Himalaya
  • Laatst online: 17:31
Volgens mij heeft HDMI een hogere “resolutie” voor geluid dan toslink. Dacht dat toslink niet verder kwam dan PCM terwijl HDMI meer kanalen en bandbreedte heeft voor high definition audio als Dolby en DTS
de weg naar de top begint met de eerste stap, en als je er bent snel weer terug. reizen is leuker dan er zijn.
  • The Eagle
The Eagle
Toslink komt idd niet hoger dan DTS qua bandbreedte (niet resolutie, is iets anders). De vraag is dan ook wat voor bronsignaal er aangeboden wordt. YT levert echt geen discreet 7.2.1 signaal mee ;)
Daarnaast is zijn versterker een stereo geval, dus aan die meerkanaals heb je niks.
Over toslink kan prima een stereo signaal, meer heb je niet nodig.
Voor meer info en het verschil tussen pcm en bijvoorbeeld bitstream, zie https://hometheateracademy.com/bitstream-vs-pcm/
  • Aziraphale
Een stereo geval nog wel... Wees eens een beetje aardiger voor mijn mooie Cambridge Audio! :+
Het gaat me dus ook gewoon om her stereo signaal wat meegeleverd wordt en dat wil ik volledig onbewerkt naar mijn versterker hebben. Als ik daarvoor een Aureon Dual van 20€ kan gebruiken is dat prima, maar als een XMOS usb naar digitaal adapter of een hdmi extractor beter is dan neem ik die.
  • BlaTieBla
  • Laatst online: 07:46
BlaTieBla
Vloeken En Raak Schieten
Ik gebruik voor mijn PS5 een HDMI audio extractor (SPDIF/toslink) en vanaf mijn Mac Mini een USB -> SPDIF. Beide gaan naar een Denon versterker met dual optical in.
Bij de audio extractor is het belangrijk om het maximale HDMI signaal in de gaten te houden, want je heb ze ook die voor FullHD zijn en dan heb je kans dat je 4k signaal er niet goed door gaat.
Qua pricing zitten beide net iets bovengemiddeld. Bij Ali kan je waarschijnlijk voor een fraktie van het geld slagen. Deze kwamen via andere fora langs waarin de werking met mijn componenten iig werden 'gegarandeerd'.
(ik game op een 4k monitor zonder audio en als ik geen headset op heb heb ik op die manier toch geluid over de versterker).
[ Voor 11% gewijzigd door BlaTieBla op 08-04-2023 15:54 ]
leica - zeiss - fuji - apple | PSN = Sh4m1n0
  • Devian
Aziraphale schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 12:28:
En waarom kan het niet met een hdmi kabel? Versterker geen hdmi input?
https://wren.co/join/Devian
  • Aziraphale
Devian schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 15:48:
Nope, het is een gewone stereo hifi versterker en geen surround etc. Hij heeft voor een moderne versterker al redelijk wat ingangen, maar geen hdmi.
@BlaTieBla Ik zat zelf te twijfelen tussen die Douk en deze omdat daarnaar verwezen wordt op de Hifiberry website.
  • BlaTieBla
BlaTieBla
Aziraphale schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 17:11:
Ik ben zelf geen fan van (dergelijke) dongles in het algemeen. Rechtstreeks in een USB steken is vaak behelpen, waardoor je alsnog met verlengkabels aan de slag kan. Ook de bouwkwaliteit valt vaak tegen. Maar dat betekent niet dat de output crap is.
  • Aziraphale
BlaTieBla schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 17:17:
Dan bedoel je die Terratec? Hij zou bij mij vast achterin mijn dock komen, maar ik snap je punt.
  • BlaTieBla
BlaTieBla
Aziraphale schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 17:19:
klopt ja. Achter in een dock heeft die Terratec het niets te lijden.
Is dat Terratec dezelfde toko als de soundcard maker van de jaren 90 en nullies?
  • Aziraphale
BlaTieBla schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 17:28:
Ja, die toko, idd. :Y
