Mini ATX AMD Systeem
  • lowfi
  • Laatst online: 08:21
Relatief klein syteem waarmee het volgende mogelijk is: 1440p 60fps gaming, general desktop, CAD (3d scan data verwerking)
CA EUR 1500
Dell 27" 60hz monitor, muis keyboard headset reeds in bezit
Geen top of the line spul. Maar wel mooie middenmoot. Goede prijs/kwaliteit.
Heb van werk een Intel & Nvidia laptop. Zou prive een kamp rood setup willen voor de balans :P
Mini ITX. Geen RGB
Ga je overklokken?
Nope
Wat verwacht je van ons?
Al een hele tijd zelf geen desktop meer gebouwd omdat ik altijd van mijn werk tot op heden een laptop kreeg. Echter worden deze laptops steeds meer dicht gespijkerd waardoor ik beetje verlang naar een volledig eigen pc. Ben wat betreft "compatibility" er een beetje uit. Dus hulp hierin is welkom. Zo zou ik nog advies nodig hebben voor de cpu cooler ivm de beperkte ruimte in de kast
Ik kwam zelf op het volgende:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700X Boxed€ 289,-€ 289,-
1MoederbordenASRock B650E PG-ITX WiFi€ 314,90€ 314,90
1VideokaartenASRock Radeon RX 6700XT Challenger D 12G OC€ 415,-€ 415,-
1BehuizingenFractal Design Ridge Wit€ 149,89€ 149,89
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C36BBEK2-32€ 125,90€ 125,90
1VoedingenFractal Design Ion SFX-L 650W Gold€ 124,65€ 124,65
1Solid state drivesWD Black SN770 2TB€ 128,90€ 128,90
Totaal€ 1.548,24
  • PCBaas
  • Laatst online: 01:17
De 7700X heeft geen koeler erbij (de non-X wel), dus ik zou er nog een low-profile CPU koeler bij doen en de CPU in ECO 65W modus zetten.
EDIT:
FD Ridge
GPU max length: 325 mm with SSD installed. 335 mm without SSD installed.
GPU max height: 125 mm with top fan(s) installed, 137 mm without top fans
GPU max thickness: 57 mm with 2x 140 mm fans installed, 82 mm without side fans
Lengte 269mm
Breedte 134mm
Hoogte 41mm
De GPU is 134mm "hoog", dus dat past enkel zonder de top fans.
EDIT2:
De Ridge heeft sowieso geen meegeleverde top fans; GPU past dus prima inderdaad. ;)
[ Voor 29% gewijzigd door PCBaas op 06-04-2023 17:55 ]
5700X | RX 6600
  • martyw
  • Laatst online: 10:36
Als ik de beste koeler uit de lijst van @PCBaas pak, de Noctua NH-L9a-AM5 chromax.black dan zie je hier dat deze kan gaan throttelen onder volle belasting met deze koeler, je moet dus of gaan undervolten, of de duurdere niet-X versie kopen of een Ryzen 5 7600X nemen (die scoort niet veel slechter dan de beperkte 7700, zie hier).
In een Lian Li A4-H2O (PCI-e 4.0 riser cable) Zwart past een 240mm waterkoeler met max 55mm hoogte, dan is er meer mogelijk met de CPU (bv NZXT Kraken X53)
[ Voor 24% gewijzigd door martyw op 06-04-2023 21:25 ]
  • lowfi
Volgens mij past deze ook:
uitvoering: Noctua NH-L12S
https://ncc.noctua.at/coo...17/cases/Fractal%20Design
Dat is indien de fan aan de onderzijde geinstalleerd wordt. Low profile mode.
martyw schreef op donderdag 6 april 2023 @ 21:08:
... je moet dus of gaan undervolten, of de duurdere niet-X versie kopen of een Ryzen 5 7600X nemen...
of de door pcbaas gesuggereerde eco modus aan zetten in de 7700x; volgens de reviewers die deze modus bekeken hebben zijn de niet-x versies, wat prestaties en energiegebruik betreft, niet veel anders dan x-versies met eco-modus out-het-doosje aangezet, vandaar.
  • martyw
Verwijderd schreef op donderdag 6 april 2023 @ 22:57:
Klopt, dat beaam ik ook - maar ik bedoel te zeggen dat je er dan een flink minder presterende 7700 van maakt, die niet heel veel sneller is dan de 7600X.
  • martyw
lowfi schreef op donderdag 6 april 2023 @ 22:13:
Die zou idd voldoen met de 7700X en je kast, goede catch!
