Connectie tussen 2 switches met OM MMF fiber
  • Scarlok
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 12-02-2024
Misschien een domme vraag maar kan ik 2 switches met elkaar verbinden doormiddel van 1 enkele OM4 MMF glazvezelkabel met deze tranciever:
https://www.fs.com/de-en/...?attribute=103&id=1204003
Ik dacht dat je 2 fiberkabels nodig had. Eén voor verzenden en één voor te ontvangen. Of kan ik gewoon één van de LC aansluitingen op de tranciever gebruiken aan elke kant en één leeg laten? Maakt het dan uit welke LC aansluitingen op de tranciever ik gebruik aan elke kant?
Beste antwoord (via Scarlok op 06-04-2023 13:11)
  • RammY
  • Laatst online: 16-11 15:11
RammY
Dát!
Als je een enkele MultiMode LC hebt liggen, dan vergeet het maar om een nette constructie te krijgen (tenzij je inderdaad multimode BiDi modules kan regelen).
Het enige wat nog enigszins zou werken is de LC omzetten naar SC en daar dan een mediaconverter achter hangen (a la TPLink MC200CM).
Dit wil je natuurlijk niet als het inpandige fiber is want voor de netheid en om geen SPOF te creeren wil je direct je switches met elkaar verbinden.
Als je geluk hebt kun je een dubbele multi of single mode kabel door de huidige mantel buis trekken, en dan is het natuurlijk zo opgelost.
Ik zou in iedergeval geen houtje-touwtje constructie met koppelbussen en converters gaan toepassen, zeker niet als het voor een klant is.
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Nielson
  • Laatst online: 21:04
Je moet wel een duplex kabel gebruiken, waarbij de rx aansluiting aan de ene kant op de tx aansluiting aan de andere kant uitkomt, en vice versa.
  • Scarlok
De kabel ligt er al. Niet van mij en heeft maar 1 LC connector aan elke kant. Kan die dan toch duplex zijn?
Dat is dan toch gewoon een simplex kabel? Ik had een kabel verwacht met aan elke kant 2 LC aansluitingen zodat ik een fiber heb voor verzenden en 1 voor ontvangen.
Ik snap gewoon niet waarom die elektrotechniekers een simplex label hebben gebruik dan. Is er een manier om dit dan toch werkende te krijgen?
[ Voor 62% gewijzigd door Scarlok op 05-04-2023 18:40 ]
  • Trubo
  • Laatst online: 24-11 15:14
Er zijn ook SFP modules met een enkele LC connector.
Bijvoorbeeld:
https://www.flexoptix.net/en/p-b1696-10-ad.html
https://www.flexoptix.net/en/p-b1696-m-da.html
https://www.glasvezel-kab...mplex-40km-1330-1270.html
Weet je zeker dat het een multimode kabel is?
[ Voor 34% gewijzigd door Trubo op 05-04-2023 19:48 ]
  • Scarlok
Ik ben zeker dat het een OM4 is want dat staat er op en die zijn altijd multimode. Er zijn inderdaad wel single mode bidi spf trancievers. Maar bidi multimode zijn er bijna geen. Plus mijn switches indersteunen die sowieso toch niet enkel bidi single mode staat er in de specs.
Ben mij pas beginnen verdiepen in fiber omdat ik het nu pas nodig heb. Maar die installateur heeft gewoon domme keuze gemaakt vrees ik.
Is voor een klant. Ik had gezegd dat ze moesten vragen om fiber te leggen aan hun elektrotechnieker (nochtans grote firma) omdat de afstand te groot was tussen de gebouwen. Maar ik ben niet geconsulteerd of ingelicht over welk type tot hij al in de grond zat.
[ Voor 24% gewijzigd door Scarlok op 05-04-2023 20:20 ]
  • Trubo
Vervelende situatie.
Mocht je iets meer informatie geven betreffende de te overbruggen afstand en welke switches je gebruikt kunnen we verder mee denken.
Mogelijk kan je nog iets met een media converter?
  • Beste antwoord ✓
  • RammY
RammY
Dát!
  • Scarlok
Bedankt allemaal ik weet voldoende.
  • mash_man02
  • Laatst online: 24-11 16:33
Kan in mijn beleving wel met multimode bidi's. Maar je je oet wel even naar de glaslengte kijken, met name 10Gbps en hoger zijn beperkt tot een 150m.
Gigabit is goed te doen.
https://www.flexoptix.net/en/s-b1512-m-dl.html
Wel even rekening houden met het feit dat je dan natuurlijk wel 2 verschillende bidi's nodig hebt.
Voor de andere kant :
https://www.flexoptix.net/en/s-b1312-m-dl.html
Wil je het zeker weten ? Laat dan de glasvezel nameten.
[ Voor 6% gewijzigd door mash_man02 op 06-04-2023 14:42 ]
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
