Bovenkant van Q-relay / aardlekschakelaar is open
  • uncleben52
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 04-07 21:50
Hi,
ik heb van Enphase een Q-relay-3P-INT.
Echter de bovenkant is open en er komen twee kabels uit (rechys boven) die naar de Evoy toe gaan.
Zie bovenste foto.
Volgens de electricien is dat geen probleem en hoort dat zo.
Hoe is dat bij jullie? Ook een open bovenkant?
Voor de volledigheid is er een foto van het binnen werk bijgevoegd.
Ik hoor graag van je.
Groet.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iMXWnVo0FPJWOm8JNvrtQABgOqI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5RL9E7FpJwuQsEai9f1r6Z82.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zqYcuQ1b7AdPAMCHCOZEspjxB-E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q886OISU1hFbHhULkor4dqZ8.jpg?f=fotoalbum_large
  • uncleben52
Hi,
Zie bovenste foto.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Kijk eens naar de kast er naast. Waarschijnlijk is dat zoals het hoort.
Dit is gewoon goedkoop en slecht werk zodat hij 5 minuten eerder naar huis kan.
  • lytjepole
  • Laatst online: 01-08 21:14
lytjepole
Schier?
Dat hoort zeer zeker niet zo. Ook de lasdop mag zo niet toegepast worden. De kabels rechts boven moeten ook in een buis/mantel. Ook is de kabel aan de onderkant niet netjes met een wartel ingevoerd.
[ Voor 21% gewijzigd door lytjepole op 05-04-2023 17:25 ]
[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]
  • HunterPro
Boef van een installateur. Alles netjes met kabelschoenen behalve zijn werk rechtsboven. Je ziet de kern en alles zit scheef. Kabels naar buiten horen in mantelbuis. En net zo’n afdekplaat als onder hoort ook boven.
En waarom is de diameter bovenop kleiner dan onderop? Dat suggereert ook gekkigheid.
[ Voor 16% gewijzigd door HunterPro op 05-04-2023 18:29 ]
  • Jan-man
  • Laatst online: 17:26
Andere installateur bellen die wel gecertificeerd is (of iig de regels naleeft).
  • Bovenkant mag niet open zijn.
  • Kabel naar envoy moet of door buis of ymvk (en netjes ingevoerd worden met juiste wartel/invoer stuk).
  • Doorkoppelen van die aardedraad in de kast mag niet. En had met een juist kopelstuk van 1 euro gefixed kunnen worden. Je kan die zo onder in die rail klikken namelijk.
  • Je ziet blank koper bij het relay wat niet mag.
Evve 30 min en 3 tientjes aan extra materiaal gebruiken en het was gewoon zoals het hoort.
HunterPro schreef op woensdag 5 april 2023 @ 18:25:
Voedende kant is 4mm2 zo te zien en de omvormer kant is 2.5mm2. Zou volgens mij gewoon mogen. In iedergeval liever dit dan de voedende kant 2.5mm en de panelen 4mm2 >:)
[ Voor 49% gewijzigd door Jan-man op 05-04-2023 18:37 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
De kabels onder zijn soepel en moeten in een adereindhuls. Die boven zijn massief en die hoeven niet in een adereindhuls.
Ja de kabels zitten scheef. Wat een drama :F
En nee, de bovenkant van zo’n kastje hoort niet open te zijn.
  • Jan-man
Glashelder schreef op woensdag 5 april 2023 @ 18:35:
Zitten gewoon te strak en daarom schuin. Als ie het achterlangs had ingevoerd was het geen issue geweest vermoed ik zo. Of gewoon de q relay naar links en kabel rechts erlangs.
[ Voor 5% gewijzigd door Jan-man op 05-04-2023 18:40 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Wellicht. Als ik die draden zo zie heb ik niet het idee dat die draden te strak zitten. Anyway, het gaat mij er meer om dat men in dit soort topics op Tweakers de neiging heeft om helemaal los te gaan en op alle slakken zout te leggen. Er zijn geen regels die zeggen dat kabels in een terminal recht moeten zitten. Zo’n kast hoort dicht te zijn en dan zie je het niet.
Laten we het gewoon bij feitelijke ondeugdelijkheden hebben.
  • uncleben52
PFFFT,
ik was er al bang voor.
Dezelfde electricien is bij iemand anders in de straat geweest en die had een levens gebaarlijke situatie gecreeerd. Daar is uiteindelijk ook een andere electricien geweest om eea te corrigeren.
Als er kortsluiting was geweest, dan zou hij onder spanning komen te staan.
Goed...
Dank voor de tips en waarschuwingen.
ik ga er mee aan de slag.
(de installateur heeft nog geld van me tegoed, dus even wachten met betalen..)
  • Glewellyn
  • Laatst online: 14-08 21:51
Glewellyn
is er ook weer.
Jan-man schreef op woensdag 5 april 2023 @ 18:31:
De drie fases zijn door de alamat afgezekerd op 16A, 2.5mm2 is dus prima.
*zucht*
  • IplugNplay
  • Laatst online: 13-08 16:36
Het lijken ook wel onderdelen van 2 verschillende kasten (basis en deksel)
Nee dit is niet goed, op meerdere punten.
Kabelinvoer
lasdop
bovenkant open
draad boven de kast uit
  • Amtelode
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 27-07-2023
De kabelschoentjes lijken ook te missen.
O sorry, ik heb een aantal reacties overgeslagen met scrollen, het is al eerder benoemd.
[ Voor 54% gewijzigd door Amtelode op 05-04-2023 22:42 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 18:01
FFS ABB heeft gewoon blokjes te koop voor een paar centen die in de houders op het witte rack passen… en dan hoef je niet te knoeien met een lasklem die zo niet mag…
@Amtelode ik zie alleen geen eindhulzen op de x/ymvk. Eindhulzen moeten alleen op litze draad, niet volkern
