schema voor kabel monitor?
  • 146 views sinds 30-01-2008
wie weet hoe het schema eruit ziet voor een monitor kabel ( vga/crt connector)?
dus welke draad op welke pin moet
deze?:
Vga 15pins
Vga 9 pins
Vga 15pins VESA DDC
anders moet je maar ff op die site rondkijken, staat namelijk nog veel meer.
Op zondag 02 september 2001 00:36 schreef Crookie het volgende:
deze?:
Vga 15pins
Vga 9 pins
Vga 15pins VESA DDC
ik heb nu een aansluiting van 26 pins met de volgende uitgangen:
1=analog r in
2=analog g in
3=analog b in=reserved
4=reserved
5=reserved
6=reserved
7=analog r out
8=analog g out
9=analog b out
10=analog r gnd in
11=analog g gnd in
12=analog b gnd in
13=reserved
14=reserved
15=reserved
16=analog r gnd out
17=analog g gnd out
18=analog b gnd out
19= hsync in
20= c/vsync in
21= digital gnd
22= reserved
23= reserved
24= digital gnd
25=hsync out
26=csync out
op deze kabel zou moeten komen een tulp stekker en een aansluiting die een videokaart past.
welke pin moet ik dan op welke pin van de tulp ( 2 aansluitingen) en welke op de vga ( 15 pins) aansluiten? wie kan me helpen :(
voor de tulp heb ik gehoord dat ik de c/vsync nodig heb maar welke moet ik als aarde gebruiken?
gnd = ground = aarde :?
ik heb er verder niet veel verstand van :)
digital gnd mischien, lijkt me de enige die kan
aarde / gnd / digital gnd
Allemaal verschillende namen voor hetzelfde...
Waarschijnlijk zit van binnen ook alles met elkaaer verbonden.
[/qoute]
op deze kabel zou moeten komen een tulp stekker en een aansluiting die een videokaart past.[quote]
Ik snap niet welke signaal je op die tulpstekker wilt zettenwant ik zie geen videosignaal of zoiets?
[qoute]
[/qoute]
een VGA wil graag R,G,B,HSync,VSync en een aarde/gnd/earth hebben.
Als je de out-signalen die uit het apparaat (waar zit ie 26 pins aansluiting eigenlijk op) verbind met de signalen op de VGA-15 pins stekken (gaat allemaal maar 1 kant op van PC naar monitor dus dan kan haast niet verkeerd gaan)
[quote]
[/qoute]
Ik zie nergens een video signaal zitten dus dan zou je er nog een convertor tussen moeten zetten
(zie misschien ook [topic=219084/1/25]
of anders een commerciele VGA-> scart/video convertor)
maakt meestal niet uit. In de apparaten zit toch vaak alles weer aan elkaar.
mij was verteld door electro boer ( radio rotor) dat je voor de tulp v/csync nodig zou hebben.
de kabel die ik moet maken is voor een projector en de originele kabel had ook een tulp kabel eraan zitten dus het moet kunnen,
dus vooral belangrijk is de aansluiting voor vga
en moet ik ook nog weerstanden in de kabels van rgb plaatsen? zie vaak bij die uitleg iets van 75 ohm enzo staan?
