Siemens Bosh wasmachine E29 code. Vervangen
  • Y.Demol
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 19-09 14:29
Mijn vraag
Na foutcode bij bovenstaande machine, de gehele toevoerslang met aquastop vervangen, betreft een volledig stuk, slang, en ventiel etc inbegrepen. Na aansluiting nog steeds dezelfde foutcode, bij gewone programmas.
Het rare is dat bij het spoel programma er wel water toevoer is, maar bij geen enkel ander programma.
Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt !!
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Van https://www.siemens-home....es/foutcodes-en-symbolen:
E29 verschijnt in het display: Probleem met waterinlaat.
Controleer de waterdruk rechtstreeks op de kraan met een emmer. Uit een volledig geopende kraan moet ongeveer 10 liter water per minuut stromen. Neem contact op met je installateur als de waterdruk te laag is.
Controleer ook de filters in de wateraansluiting van de toevoer of controleer of de AquaStop-slang geblokkeerd is.
Reinig de filters in de watertoevoerslang
Reinig de filters in de watertoevoerslang.
Klik hier voor informatie over wat je moet doen als je wasmachine geen water krijgt.
Check dus (ook) de filters en of er voldoende druk is.
  • Y.Demol
Hallo ,
Dank voor de info..Dit heb ik reeds gedaan, heb de gehele water toevoerslang vervangen. Druk water is ook ok. Alsook: voor het spoel programme, wordt er wel water in de machine gelaten...Dus ligt het zeker niet aan toevoer volgens mij...Ik dacht, een foute magnetische opener ofzo...maar aangezien met nieuw onderdeel zelfde probleem is///
  • KjeldF
  • Laatst online: 23-01-2024
Goedendag
ik heb denk een vergelijkbaar probleem ik was benieuwd of het probleem al verholpen is en hoe.
Met vriendelijke groet,
Kjeld Folst
